Teraz jest Pt wrz 25, 2026 2:38 am
PostNapisane: Wt cze 13, 2006 7:54 pm
Witam. Problem po ok 2 miesiacach wrocil. Mianowicie jakis czas temu mialem problem z onewayem. Wszystko tam wyczyscilem oraz miedzy oneway a ta pokrywka gdzie taki "talerzyk wchodzi" dalem oringa. Od tej pory olej itp przy zalewaniu nie przeciekal i nie slizgal sie oneway. Spowrotem olej sie leje :(( Po ponownym wytarciu wszystko jest ok, ale na krotka chwile. I teraz moje pytanie brzmi czy to napewno oneway? Podobno oneway nie powinien chodzic na sucho, a moj tak chodzil, a jak jest nasmarowany to sie zle kreci. Czy nowy oneway jak do niego dojdzie np paliwo to tez sie kreci w miejscu? Czy kupic nowe lozysko, czy moze jest to wina tego walka na ktorym siedzi oneway i uszczelek, przecieka czy cos? Pomocy, nie wiem co robic :((
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: Wt cze 13, 2006 7:59 pm
Łożysko zaczyna przepuszczać gdy dostaje się do niego niespalony olej z paliwa. Należy je wtedy przeczyścić w denaturacie i naoliwić specialną oliwką (chociaż ja tego nie robię i nie mam kłopotu, jednak nie wiem czy łożysko długo pociągnie). Jeżeli silnik zaczyna mocno przeciekać z tyłu to radziłbym wymienić tą rurkę, która jest w backplacie i przez nią przechodzi wałek. Możliwe, że lekko się wybiła i jest większa szczelina, która przedostaje się olej. Zobacz czy nie ma luzu na wałku, jeśli tak to czeka Cię wymiana tej tulei i/lub wałka(mało prawdopodobne). Jeśli luzu nie ma to musisz to ładnie wyczyścić i jeśli one way dalej przepuszcza pomimo tego, że niespalony olej nie dostaje się do niego to należaloby wymienić łożysko.
PostNapisane: Wt cze 13, 2006 8:07 pm
jest bardzo prosty sposob na rozwiazanie problemu slizgajaceg sie oneway'a... wystarczy nalozyc cienka, tak max 0.5mm grubosci, podkladke ciasno pasujaca na walek... bedzie ona robic za "odrzutnik" oleju i niepozwalala mu dostawac sie do sprzegielka... patent dziala od 5L bez problemu...
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Śr cze 14, 2006 6:59 am
Hm.. dzieki za odpowiedz.. To dosc drogo wyjdzie ( ok 150 ten walek ) - ma luzy, oneway 50. Gaznik tez juz jest lekko zaniedbany..juz lepiej caly silnik :lol: :lol:
Dzieki pozdrawiam
Gallery of my cars
The end.
