Teraz jest So wrz 26, 2026 7:28 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Pn cze 05, 2006 2:12 pm
Przeczytalem wiekszosc opinii na ten model jakie sa na tym forum i musze przyznac ze mam spory meksyk w glowie... Chiałbym sie dowiedzieć czy 7L jak na ten silniczek dobrze eksploatowany to duzo ? Jak jest z tą awaryjnościa? Podobno szybko sie sypia one-way'e i dobrze jest wymienic jakas zebatke, ale juz nie pamietam jaka :?... Podobno w savach często lecą jakies pier**** ale dokladniej :) ?... Slyszalem tez ze warto jest zamontowac servo-saver i mocniejsze serwa...
PostNapisane: Pn cze 05, 2006 2:21 pm
1. w savie jest od razu Servo-Saver
2. jeżeli bierzesz 4.6 to sam dobierasz serwa. Na skręt najlepiej dać mocniejsze, na metalowych łożyskach, na gaz jak chcesz.
3. One-Way sypie się od złych czynności przy odpalaniu. Kiedyś mi w serwisie tłumaczono, polega to na tym, że się paliwo cofa i one-way zostaje zalany i jest problem z odpaleniem -> trzeba nowe łożysko
4. U mnie szczególnie sypie się odbierająca, ale to zależy. Powypadały śrubki, więc pewnie od tego.
:wink: Pozdrawiam.
Hellfire SS
Wielki powrót :)
plan: buggy :)
Ostatnio edytowano Pn cze 05, 2006 2:50 pm przez Jędrzej Bieniasz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn cze 05, 2006 2:47 pm
Jendras33 napisał(a):
3. One-Way sypie się od złych czynności przy odpalaniu. Kiedyś mi w serwisie tłumaczono, polega to na tym, że się paliwo cofa i one-way zostaje zalany i jest problem z odpaleniem -> trzeba nową zębatkę
Jak zębatkę? O czym Ty wogóle piszesz?
One-way "psuje się" z 2 powodów. Pierwszy to kręcenie roto przy zalanym silniku. Drugim powodem jest paliwo dostające się pod one-way i powodujące jego ślizganie. Zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku żadna zębatka nie ma z tym nic wspólnego. Jeżeli łożysko zaczyna przepuszczać, należy je dobrze wymyć w denaturacie i naoliwić specialnym olejkiem. Wymycie wału, na którym jest łożysko też nie zaszkodzi. Jeżeli po tej czynności dalej są kłopoty z odpaleniem należy wymienić ŁOŻYSKO a nie zębatkę.
PostNapisane: Pn cze 05, 2006 5:23 pm
A te 7l wypalone to duzo ?
PostNapisane: Pn cze 05, 2006 5:49 pm
Dołączył(a): Cz paź 21, 2004 1:12 pm
7l to tyle co nic, 3 porzadne wypady na smiganie:)
Mariusz Obarski - GTR Team
PostNapisane: Pn cze 05, 2006 6:44 pm
przyjdź na Siekierki to zobaczysz, dotkniesz, powąchasz, pojeździć raczej nikt Ci nie da, ale co się naptrzysz to Twoje
7L to ok 7 godzin jazdy, czyli tyle co nic.
Zebatka odbierająca to kwestia ustawienia i przykręcenia silnika, jak źle to zrobisz to nawet jednego baku nie wyjeździsz.
o serwach i savierze już Ci napisali
PostNapisane: Pn cze 05, 2006 6:52 pm
Oj ,Toost zebym ja sie savem od tygodnia ineteresowal :P... Juz tyle razy go widzialem... w rece mialem nieraz... Zapach czuje jeszcze po niedzielnym spotkaniu na sikierkach :P Poprostu strasznie sie zajaralem i zastanawiam sie nad sprzedaza elektryka i calego osprzetu wraz z ladowarka i pakietami :P... Ale o tym pozniej :]
PostNapisane: Pn cze 05, 2006 6:57 pm
no to znaczy "jakis trzynasty" nie jesteś, z savem sobie poradzisz
a psuje się to co się zepsuje
jak dobrze podłogę silikonem uszczelnisz i za dużo nie bedziesz skakał to pojeździsz spokojnie cały sezon, jak bedziesz szalał, to w trakcie trzeba będzie pare rzeczy zmienić, łożysk, jointy i moze zębatki na dyfrach na wierzchu. Przy ostrej jeździe te rzeczy się zwyczajnie wyrabiają
PostNapisane: Pn cze 05, 2006 7:53 pm
"jakis trzynasty" nie jestem napewno, juz nie jeden model w swojej historii mialem ;) Dzieki, Toost to byly odpowiedzi na jakie liczylem :)... Jak cos mi sie jeszcze nasunie to napisze...
EDIT: Juz sie nasunelo :P - warto jest zakladac aluminowe wachacze ? Juz bez patrzenia na ceny prownywalne do plastiku ? CZy poprostu szkoda kasy bo i tak sie wygna albo polamia?
PostNapisane: Pn cze 05, 2006 8:31 pm
ladowarke i pakiety to mozesz sobie zostawic... bo czym zasilisz roto jak nie pakietem 7,2V a i ladowac czyms akusy potrzeba... chyba, ze zamienisz na jakas prostrza, ladujaca 4-8 ogniw...
nawiazujac do Twojego nastepnego postu z pytaniem o alu czesci... mysle, ze szkoda kasy... chyba, ze komus na wygladzie bardziej zalezy... plastik bardziej sie poddaje, a jak juz cos stęknie to koszty naprawy nie sa duze... przy alu jedno wytrzyma a uszkodzi sie kilka innych czesci... no i waga wzrasta... a sav i tak lekki nie jest.... predzej widze niska rame, nawet alu, kola 40'tki na duzym offsecie, stabilizatory, rozne sprezyny...
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Pn cze 05, 2006 9:38 pm
części alu nie polecam, mam tylny zderzak z aluminium i w co nim nie walne to jakieś śruby aż wypadają, bo nie zapewnia w ogóle amortyzacji, która jest bardzo potrzebna przy wszelkich stłuczkach. Jedynie chwalę sobie przednie aluminiowe wahacze dolne, bo wytrzymały już niejedno czego plastik raczej by nie zdzierżył :P
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Wt cze 06, 2006 4:49 pm
a jakie częsći najczesciej leca podczas jazdy... Mnostwo ludzi uwaza ze sav sie non stop psuje :?
PostNapisane: Wt cze 06, 2006 5:51 pm
oj duzo czesciej mt2.
Co do tych czesci to zauwazylem ze PRZY SKOKACH jak londuje sie lekko na tyl to tylny zderzak szybko pada.
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: Wt cze 06, 2006 5:57 pm
przepraszam, ale ja nie mam pojęcia co się tak "sypie". Mam savage od 4 miesięcy i nie wymieniłem w nim kompletnie nic!! Ostatnio strzelił mi wydech (pękł lekko) ale zalepiłem i ganiam dalej, wozu nie oszczedzam, wjechałem nim wszędzie ostatnio nawet miał małe wodowanie i nic a nic sie odpukać jeszcze nie popsuło. Rzeczą, która pada najszybciej to karoseria ze względu na dużą wagę modelu i jego wywrotność na asfaltowych nawierzchniach. Karoseria raz dwa jest podrapana i popękana - to samo dzieje się z antenką. Ogólnie jak dla mnie to konstrukcja cholernie wytrzymała.
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Wt cze 06, 2006 7:52 pm
No to nie rozumiem dlaczego ludzie maja o nich tak zle zdanie :?
