Teraz jest Cz lis 26, 2026 5:59 pm
PostNapisane: So maja 27, 2006 9:23 pm
Dołączył(a): Cz lut 23, 2006 12:18 am
Problem mam z obrotami silnika w hpi mt2
Sprawa wyglada tak zapalam model obroty piekne model stoj w miejscu nie rusza ale jak pojade kawalek i zachamuje to ma wyzsze obroty i sam jedzie dopiero jak dodam mu gazu tak na 1/2 przepustnicy i puszcze to znowu ma wolne obroty i jak sie zatrzyma bez hamowania to spokojnie stoji w miejscu i silnik pracuje na wolnych obrotach
Ale jak stoj w miescu i nacisne hamulec to spowrotem lapie wszy obroty i sam rusza
Zwracam sie do was o pomoc gdyz jestem poczatkujacym zapalencem modelarstwa.
Gdzie szukac przyczyny czy to cos z serwem albo czyms innym
Jak macie jakies sugestje to piszcie.
PostNapisane: So maja 27, 2006 9:29 pm
Dołączył(a): Śr paź 19, 2005 9:57 pm
ustawienia gaznika na sucho zobacz jak wyglada to, i masz mixery w radiu ? ale stawiam na linki od gaznika, przy hamowaniu jest ok ale jka puscisz to ci linke lekko podciaga, zobacz czy masz sprezyna ktora cofa tuleje gaznika
nitroman --->
Team Losi LST w/ LRP 28, Sportwerks Mayhem w/ 26, TA TC3 w/ os 18, Team Losi Mini-T w/ cobalt 14T, tyle zostalo po uszczuplaniu :(
http://www.putfile.com/spinacz_nyc/
PostNapisane: N maja 28, 2006 8:51 am
Tez mam mt2 i mialem podobny problem.
To nie jest tak, ze jak dajesz gazu, pozniej naciskasz hamulec i puszczasz to ma wyzsze obroty? Sciagnij filtr powietrza, wlacz aparature i nie dodawaj gazu ani nie hamuj. Zobacz jaki jest otwor przepustnicy ( powinien byc ok 1mm, ja mam ok 2; 2,5 ). Jesli masz to zle ustawione to przy hamowaniu servo zamyka przepustnice a podczas wracania na punkt zerowy popycha dzwignie gazu, przez co zwiekszaja sie obroty.
Wez instrukcje.
Wlacz aparature.
W aparaturze trymer gazu daj po srodku.
Odkrec orczyk z serva gazu i ustaw go prostopadle do serva ( sprawdz jak to jest w instrukcji ).
Nastepnie w dzwigni gazu odkrec mniej wiecej tak jak pokazuja w instrukcji ta koncowke ( tam gdzie wchodzi ta "kulka" ).
Teraz odkrec ramie przepustnicy ( popusc ), ustaw tak aby przepustnica byla zamknieta na ok 1mm. Jesli tak sie nie da to odkrec lekko ta srubke od przepustnicy ( ze sprezynka ). Kiedy jest zamkmieta na ok 1mm musisz to ramie ustawic minimalnie w lewo. Aby nie bylo prostopadle do podlogi modelu. Lekko pochylone.
Teraz dokrec ramie przepustnicy. Rob to delikatnie zebys znow jej nie przekrecil :D
Jezeli juz to wszystko jest zrobione to zaloz pudelko z elektronika, zaczep dzwignie gazu o ramie.
Hamulca narazie nie zakladaj. Najpierw ustaw aby na zero i w trakcie hamowania przepustnica sie nie przymykala, ani nie zwiekszal sie otwor. W tym momencie mozesz to regulowac odkrecajac i wkrecajac koncowke gazu, ramie przepustnicy mozesz lekko poruszac, wkrecac minimalnie lub odkrecac srubke od przepustnicy ( od jalowych ). Masz takze trymery w nadajniku.
Ostatnio siedzialem nad tym bardzooo dlugo i wreszcie zrobilem. Napisalem to krok po kroku, bo swoje ustawienia tez mialem do duszy.
Powodzenia
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: Wt maja 30, 2006 7:33 pm
Ok
Dzieki wszystkim za pomoc model naprawiony mala blachostka poluzowala sie srubka przy przepustnicy
