Teraz jest Cz lis 26, 2026 6:05 pm
 Tytuł: olejek recynowy
PostNapisane: So kwi 29, 2006 4:18 pm
Dołączył(a): So mar 11, 2006 9:58 pm
czy można nim smarować filtr powietrza, ile osób tak robi,czy sie silnik nie psuje,co ile czeba czyścić filter , :?
PostNapisane: So kwi 29, 2006 4:27 pm
dokładnie chodzi mi o mycie filtra co ile czeba go myc i nasaczc,i ile czeba dac na filtr :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
1. Edytuj posty a nie pisz jednego pod drugim.
2. Używaj słownika poprawnej Polszczyzny, to taka bardzo przydatna książeczka! Piotrek
PostNapisane: So kwi 29, 2006 4:35 pm
"myj jak trzeba".
ja swoj filtr myje jak sie zabrudzi lub nie byl dawno myty a jest minimalnie brudnawy - lepiej pod dluzszym czasie!
Po umyciu daj filtr rycynowy, kilka kropel ( wokol, lub na srodek - zalezy od filtra ), pomacaj, ponaciskaj no i tak zeby byl wilgotny - da sie wyczuc!
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: So kwi 29, 2006 5:35 pm
dodam, że z silnikiem nic sie na pewno nie stanie. Pamiętaj, że filtr ma być zawsze tłusty, bo inaczej będą paprochy wpadać.
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: So kwi 29, 2006 5:55 pm
Dołączył(a): So paź 25, 2003 4:25 pm
prawda prawda
http://www.rcpics.net/member/kanon
PostNapisane: N kwi 30, 2006 2:01 pm
Po pierwsze oleju rycynowego nie urzywa się do nasączania filtrów. Do tego są specjalne preparaty. A po drugie to najlepiej nasączać wkładając filtr w czystą foljową torebke oraz delikatnie polać go olejkiem specjalnym i następnie ścisnąć torebkę żeby cały się nasączył i włożyć to do obudowy. Najlpeij to robić z jak najmniejszą ilością kontaktu z dłońmi lub co gorsza czymś brudnym. Filtr powinien idealnie dolegać do każdej ścianki żeby żaden syf się niedostał. Warto mieć kilka gąbek filtrów do zmiany. Ja zmieniam swój filtr co max 10 min jazdy na zawodach na podwórku max 15min
PostNapisane: N kwi 30, 2006 3:06 pm
Trochę się z Tobą nei zgodzę. Preparaty te niby specjalne kosztuja ok 10 zł za butelkę podczas gdy olejek kilkadziesiąt groszy. Efekt dają ten sam, bo są poprostu mazistymi, oleistymi cieczami, nie różnią się w działaniu wcale (no olejek rycynowy ma jeszcze jedno działanie :P). Patent z torebką bardzo dobry, sam zacznę stosować, bo palcami to się ten olejek samemu ściera i w tych miejscach głębiej wbija sie piasek itp. Ja swój filtr czyszczę po każdej jeździe. Nie wiem Michale jak na zawodach możesz stosować filtr jednowarstwowy (wnioskuję z treści postu) ja sobie tego nie wyobrażam, co chwilę latać i czyścić. Najlepiej zainwestować te 50 zł w filtr dwuwarstowy, który nawet po jeździe w cieżkim terenie jest u mnie zaledwie leciutko przykurzony (nie ma drobinek piasku nawet jedynie taki pyłek, czyli ten najgorszy) wszsytko jednak zostaje czyściutkie, bo nawet ten pyłek z piasku nie zaobserwowałem by się dostał głębiej niż jakieś 2 mm wgłąb prawie 1 cm gąbki. W silniku jest czyściutko a za olejek rycynowy zapłaciłem 0.87zł.
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Pn maja 01, 2006 9:21 am
Dołączył(a): N kwi 16, 2006 5:17 pm
ja olej rycynowy nalałem na tłok zeby nie zardzewiał bo do konca roku szkolnego nie bede jezdził za kare nic mu sie nie stanie??
PostNapisane: Pn maja 01, 2006 9:24 am
Olej rycynowy nie służy do konserwacji silników. Oleje, które są do tego stworzone usuwają szkodliwe dla silnika związki powstawłe podczas spalania paliwa i konserwacji silnika.
Oj nie wiem czy to najlepszy pomysl! Ja bym wlal ARO ( kup moze co? ) albo WD40 jesli masz.
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: Pn maja 01, 2006 9:25 am
Dołączył(a): N paź 23, 2005 6:03 pm
No ja nie byłbym taki pewien czy olejek rycynowy nic z silnikiem nie zrobi. Ale wiem, że jeżeli nakładamy go na filtr powietrza to ma on takie samo działanie jak inne płyny stworzone do tego celu. Nasączając filtr powietrza olejkiem rycynowym, natłuszczamy go tak samo jak w przypadku płynów specjalnie stworzonych do tego celu.
PostNapisane: Pn maja 01, 2006 11:50 pm
Dołączył(a): Pt paź 14, 2005 10:46 am
uwaga - używa się
Ale bardzo dobrym odpowiednikiem tych niby "specjalnych preparatów" jest własnie olejek rycynowy i spełnia on doskonale swoje zadanie i co najwazniejsza koszt jego zakupu jest śmiesznie niski i dla każdego możliwy
... najlepiej nasączać wkładając filtr w czystą foljową torebke oraz delikatnie polać go olejkiem specjalnym i następnie ścisnąć torebkę żeby cały się nasączył i włożyć to do obudowy. Najlpeij to robić z jak najmniejszą ilością kontaktu z dłońmi lub co gorsza czymś brudnym
:lol: :lol: :lol: Olejek rycynowy nie jest środkiem żrącym, żeby należało go tak bardzo unikać.
Czy to nie jest zbytni pedantyzm :roll: ?
Ofna Ultra LX Comp II
PostNapisane: Wt maja 02, 2006 8:51 am
No to chyba nie bardzo rozumiesz o co chodzi. Robi się tak z 2 powodów:
1. łatwiej rozprowadzić olej po całęj powierzchni filtra
2. nie dotyka się go rękami nie dlatego, że jest "Żrący" a dlatego, żeby go nie pobrudzić.
To chyba nie byłeś na zawodach i nie wiesz co to znaczy dobrze wymyty filtr powietrza.
PostNapisane: Wt maja 02, 2006 10:36 am
Przyznaję się bez bicia, że nie mialem jeszcze okazji i przyjemności bycia na zawodach :( Jesli chodzi o fakt czyszczenia filtra to wydaje mi się, że przy tej czynności i tak ręcę zostaną wyczyszczone przy zastosowaniu jakiegoś detergentu. Poza tym po wyczyszczeniu filtra i przed nasączeniem go olejkiem rycynowym mam zwyczaj powtórnego mycia rąk
Czyli dokładnie ten sam cel tylko metoda troszkę inna :)
