Teraz jest Pn maja 18, 2026 5:27 am
PostNapisane: N kwi 02, 2006 6:04 pm
Dołączył(a): Pt cze 25, 2004 2:23 pm
Ostatnio czesto mi sie zdarza zmielic hexy, co jest wynikiem odkrecajacych sie nakretek do kol (mimo, ze staram sie to kontrolowac). Dzieje sie tak tylko z jednej strony, poniewaz wszystkie gwinty sa lewe (albo prawe :wink: ). Zastanawialem sie nad wymienieniem szesciokatow na metalowe, tylko mam pytanie, czy wtedy, przy zsuwaniu sie felgi w razie odkrecenia sie srob, nie beda one mielic wnetrza felgi, co bedzie mialo jeszcze gorszy skutek. :?
Thank you from the mountain.
|,.-*'`'*-.,_,.-*|
|HPI nitro mt2 |
|,.-*'`'*-.,_,.-*'
PostNapisane: N kwi 02, 2006 6:12 pm
Kup sobie loclite v=czy jakas tak - klej do śrób
PostNapisane: N kwi 02, 2006 6:17 pm
co ty gadasz? koła na klej do śrub????? A jak je potem odkręci? Jak po loctite nakretki zejda tylo wiertarka a koła czsem w terenie trzeba odkrecic i co?
Ale do rzeczy, powinieneś mieć nakrętki lewe i prawe... Będzie ci mieliło hexy póki koła nie bedą dobrze dokręcone. Musisz pokombinować jak zrobić by koła obracając sie dokręcały srubki a nie powodowały ich wykręcenia... albo kupno noywch nakrętek albo coś pokombinuj w domowym zaciszu :)
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: N kwi 02, 2006 6:19 pm
Tylko kola sa elementami, ktore sie dosyc czesto odkreca, wiec stosowanie kleju do srob po kazdym odkreceniu kol po jakims czasie bedzie mnie wiecej kosztowalo niz nowy hex :?
|,.-*'`'*-.,_,.-*|
|HPI nitro mt2 |
|,.-*'`'*-.,_,.-*'
PostNapisane: N kwi 02, 2006 6:21 pm
najlepiej kup nowe srubki z gwintem prawym i lewym takie jakie powinny być niby od poczatku
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: N kwi 02, 2006 6:31 pm
Co Ty gadasz? Zastanowiłeś się trochę? Żeby mieć gwinty prawe i lewe nie wystarczą przecież same nakrętki? Co przegwintujesz ośki? W większości modeli nie ma gwintów prawych i lewych, to jest stosowane m.in. w Savach, ale normalnie większość firm tego nie stosuje.
Klej do gwintów do nakrętek do kół? Też świetny pomysł. Pomijam fakt, że koła się często odkręca, ale czy ktoś pomyślał, że koła przykręca się nakrętkami samokontrującymi, które mają w środku nylon?
PostNapisane: N kwi 02, 2006 6:39 pm
Ja w czasie 10-15 minutowej jazdy dokręcam koła około 5 razy, więc chyba coś za czesto. :?
PostNapisane: N kwi 02, 2006 6:52 pm
Dołączył(a): Pt sty 27, 2006 5:04 pm
To coś za kiepsko przykręcasz. W revo podczas dokręcania pod koniec jest opór i wtedy jeszcze trzeba z 1/2 obrotu, na maksa, że już nakrętki ruszyć nie idzie. Jeszcze ani razu mi się nie odkręciły.
Jarecki
Traxxas Revo 2.5R
http://www.jarecki.riders.pl/rcauto.html
PostNapisane: N kwi 02, 2006 7:01 pm
U mnie w instrukcji jest z koleji napisane, zeby nie dokrecac za mocno nakretek . :?
Mimo, ze sa samokontrujace nie zmienia to faktu, ze sila odsrodkowa oski moze je z latwoscia odkrecic po krotkim czasie :?
Wynika z tego, ze musze po prostu ciagle czuwac nad wszystkimi nakretkami :)
Chcialbym jeszcze wiedziec, czy metalowy szesciokat moze uszkodzic felge?
|,.-*'`'*-.,_,.-*|
|HPI nitro mt2 |
|,.-*'`'*-.,_,.-*'
PostNapisane: N kwi 02, 2006 9:05 pm
Niebieski Loctite 243 da sie z powodzeniem odkrecic... z czerwonym (szescset cos) mogly by byc klopoty...
z nakretkami samokontrujacymi jest tak, ze tylko praktycznie raz powinno sie ja uzywac... bo ta wkladka sie wyrabia i juz tak dobrze nie dziala jak za pierwszym razem...
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: N kwi 02, 2006 9:07 pm
raczej nie powinno się nic stać, miałem aluminowe hexy raz straciłem koło a felga była nietknięta. Tworzywo z któryc wykonane sa falgi jest z dość porządnego materiału więc raczej powinno być ok.
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: N kwi 02, 2006 10:07 pm
to jescze zalezy jakie kolo ;) zdaje mi sie ze te najtansze po 15zl sztuka raczej nie wwytrzymaja... ale tylko mi sie tak zdaje (nie mialem okazji sprawdzic) pozdrawiam
Marcel Proust
PostNapisane: N kwi 02, 2006 10:22 pm
Są różne loctite możesz kupić taki który wiertarką nie odkręcisz ale są też takie które obcęgami normalnie odkręcisz. Możesz też spróbowac dokręcić koła i gwint który będzie wystawał posmarować lakierem do paznokci.
PostNapisane: Pn kwi 03, 2006 1:12 pm
Spróbuj zakręcić taką nakrętkę na klej do gwintów :wink: Życzę powodzenia z jej wytrzymałością.
Moja rada:kup nowe nakrętki, w tych wkładka poprostu przeżyła swóje i chce odpocząć :lol:
PostNapisane: Pn kwi 03, 2006 1:21 pm
Czesc. Nie czytam wszystkich wiadomosci, wiec moge cos powtorzyc.
W swoim mt2 kola odkrecaly mi sie dosc czesto. Jak kupilem nowe felgi takie biale + oponki dirtbonz to do nich dostalem podkladki i pelnoo hexow - mam na zapas. Ale do czego zmierzam: Te felgi prawie w ogole mi sie nie odkrecaja. Wydaje mi sie ze jest to tez zwiazane troszke z waga kola ale nie jestem pewien ( dirtbonzy sa chyba o polowe lub wiecej lzejsze ).
Proponuje abys kupil jakis tani zmywasz do paznokci, posmarowal pezelkiem gwint i wtedy zakrecil. Ja tak robie ze wszystkimi gwintami - od silnika itd i nie odkrecaja sie w ogole, a jak odkrecam samemu to nie ma najmniejszego problemu. Metalowych hexow lepiej nie kupuj bo felgi tanie nie sa. Jesli chcesz to moge Ci maly zestawk dac: 4 hexy + wahacz za 10zl. Jesli nie, a hexow mi jeszcze przybedzie, bo troche wahaczow juz kupilem to wysle Ci kiedys ;)) Pozdrawiam
Gallery of my cars
The end.
