Teraz jest Śr wrz 16, 2026 11:39 am
PostNapisane: Wt mar 28, 2006 12:31 pm
Dołączył(a): N paź 23, 2005 10:36 am
z instrukcji niesteyy nie mozna wyczytać dokąłdnie jak umieścić czujnik temperatury na cylindrze
przyłozyłem go tak jak na tym FOTO http://img42.imagevenue.com/img.php?loc=loc178&image=45027_venom_004.jpg
jak docieram maszyne pokazuje mi 44 - 48 stopni ?? czy tak powinno byc ??
TNX Pro is nr 1.
PostNapisane: Wt mar 28, 2006 2:01 pm
Dołączył(a): So lut 28, 2004 5:27 pm
Źle to założyłeś. Zrób z tego kabla z czujnikiem pętle przełóż przez głowice i zaciągnij tym przeźroczystym kawałkiem.
Savage ss 4.6
PostNapisane: Wt mar 28, 2006 2:51 pm
ale to czerwone na tej końcówce ma zostać ??
w którym miesjcu najlepiej ta zamontoawac na jakiej wysokości , tak mniej wiecej na wysokości świecy ???
TNX Pro is nr 1.
PostNapisane: Wt mar 28, 2006 4:13 pm
To czerwone to jest czujnik temperatury i ma tak zostać.
Mnie się wydaje, że najlepiej założyć to zaraz pod głowicą na bloku silnika, jak tak mam i pokazuje mi temperature idealnie taką samą jak termometr duratraxa na podczerwień. Tylko tak to załóż żeby czujnik temteratury (to czerwone) nie był bezpośrednio nad wydechem, najlepiej żeby był z innej strony.
Aha i to wszystko jest pokazane w instrukcji!!! na rysunku na środku pierwszej strony.
Pozdro
Savage ss 4.6
