Teraz jest Pn lip 27, 2026 10:35 am
PostNapisane: Pt mar 10, 2006 5:39 pm
Dołączył(a): Cz wrz 15, 2005 7:32 pm
Gdy mój savage rusza po chwili gdy ujade jakieś dwa metry sav staje i zębatka odb. szybko się kręci czyli sa duże obroty a nie przezuca to na wał i sav nie jedzie a czasami gdy przeżuce na wsteczny i spowrotem przeżuce bieg do przodu to czasami jest ok i moge troche ujechać ale po chwili też to samo.!!!!!HELP!!!!!
za odp. z góry dzięks!!!
PostNapisane: Pt mar 10, 2006 6:13 pm
Dołączył(a): N mar 13, 2005 1:23 pm
Lokalizacja: Warszawa ; Samochody :Traxxas E-MAXX , HPI Savage SS 4,6 , HPI Hellfire, Xray m18
Kurde co zes napisal ???? :wink:
Chyba bardzo Ci sie spieszylo....
Wpadnij na moja strone :
http://www.jasiek.plywanie.net
Zobacz moje aukcje :
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=1735509
SPRZEDAM SAVAGE 4,6SS za 1000pln
PostNapisane: Pt mar 10, 2006 7:01 pm
Dołączył(a): Pn mar 07, 2005 11:16 pm
Jeżeli masz zębatkę z tworzywa to prawdopodobnie miałeś za luźno dociśniętą sprężynę i na skutek nadmiernego ślizgania się tarczy po okleinie nadtopiła ci się zębatka i stąd ten problem. Jeżeli nadtopienie nie jest zbyt duże możesz podłożyć pod sprężynę 2 zwykłe metalowe podkładki i docisnąć sprężyną na maxa. Powinno rzymać i da się jeździć (miałem ten sam problem - sprawdzone!). Oczywiście zawsze możesz założyć nową zębatkę, tylko w przeciwieństwie do tego co piszą w instrukcji sprężynę należałoby docisnąć na MAXA
Savage 4.6 SS - z każdym dniem coraz lepszy :)
PostNapisane: Pt mar 10, 2006 7:35 pm
ale jak na max dokrece to sprezyna się zniekształca
rzeczywiście mi sie spieszyło jasiek :D
skąd wiedziałes??
PostNapisane: Pt mar 10, 2006 11:58 pm
Dołączył(a): Pn lut 21, 2005 4:13 pm
W przypadku takiej szybkiej naprawy może i tak. W przypadku nowej zembatki w żadnym przypadku do końca!!
...a gwiazdek niczym dobry koniak...
PostNapisane: So mar 11, 2006 9:35 am
Zajechałem już w ten sposób 3 zębatki i będę opstawał przy tym ze platikowa tarcza nie wytrzymuje temperatury jaka powstaje podczas tarcia o tarczę. Co innego jak stosuje się metalową wersję zębatki. Stąd moja rada którą stosuję z powodzeniem.
PostNapisane: So mar 11, 2006 10:40 am
to chyba nie to bo na zgaszonym silniku gdy krece zębatka to nie trze o metalową tarcze
PostNapisane: So mar 11, 2006 11:29 am
Tomecki dobrze mowi. mialem ten sam problem.
wyjmij silnik, a potrm przytrzymaj mocno model zeby nie jechal i pokrec zebatka odbierajaca. jesli zebatka bedziesz mogl krecic, a model bedzie stal, to znaczy ze zebatka jest za slabo dokrecona. przy okazji sprawdz, czy ci sie nie stopiła, jak to mowil Tomecki. jesli sie stopila to najlepiej kupic nowa zebatke, bo koszt nie jest ogromny (20zl)
X-ray 808 + RB C6 L2g
gg 2102790
PostNapisane: So mar 11, 2006 11:41 am
nie wiem ale sprawdze.Ale gdy mam taka sytuacje jak opisywałem w czasie jazdy to silnik sam zwieksza obroty to troche mnie zdziwiło.
i jeszcze gdy ruszam zebatką to ona się kreci razem z tą tarcza metalową a koła sie nie krecą
PostNapisane: So mar 11, 2006 1:22 pm
o jakim tarciu Ty piszesz
zębatka odbierająca uślizguje się raptem w przypadku gwałtownej zmiany obrotów (start, lądowanie na pełnym gazie itp). To nie jest sprzęgło takie jak w atakującej czy w samochodzie. To sprzęgło zabezpiecza skrzynię, a nie zasprzęgla napęd.
PostNapisane: So mar 11, 2006 2:11 pm
Spójrzmy na to z innej strony. Przy gwałtownym starcie auta największa siła kumuluje sie właśnie na styku okleiny zębatki i tarczy dociskowej. A jak powinniśmy pamiętać z fizyki tarcie statyczne jest większe niż dynamiczne (stąd między innymi pomysł ABS - dygresja). Wracając do tematu, gdy docisk zębatki jest za słaby to w momencie startu zanim większość mocy przeniesie sie na koła i rozpędzenie modelu może się zdarzyć że tarcza zacznie sie ślizgać, a jak już sie zacznie ślizgać to żeby przestała potrzebna jest siła znacznie mniejsza niż ta która "zerwała" przyczepność. Czas trwania "pośligu" zależy więc od kilku podstawowych czynników m.in. dosiku tarczy, podłoża po którym jeścisz, opon i nachylenia terenu (im słabszy docisk, im większe tarcie między oponą a nawierzchnią oraz im większe nachylenie terenu tym wspomniany czas jest dłuższy). A im dłuższy czas tym wyższa temp. i zębatka do wymiany.
Toost a co do twojej uwagi to masz rację nie jest to sprzęgło i nikt się przy tym nie upiera. Chodzi cały czas o to dlaczego bywa tak że zębatka odbierająca czasami sie nadtapia.
PostNapisane: So mar 11, 2006 3:05 pm
odnośnie dygresji - ABS jest do czego innego
PostNapisane: So mar 11, 2006 3:26 pm
ale wracajac do mojego tematu
ten mój problem nie jest związany z zębatką odbierającą jak ją zdjąłem i poruszałem tym wałem na którym jest zębatka i też się koła nie ruszały to chyba coś w skrzyni biegów.
PostNapisane: So mar 11, 2006 8:45 pm
Chyba faktycznie bez rozebrania skrzyni sie nie obejdzie...
PostNapisane: So mar 11, 2006 9:07 pm
a jak wyjąć skrzynie biegów z wałów bez większego rozbierania ?? :?:
