Teraz jest Wt paź 06, 2026 10:46 pm
PostNapisane: N mar 12, 2006 10:34 pm
Dołączył(a): N lut 19, 2006 9:03 pm
Witam !
Zobaczyłem kilka filmików, jak standardowy Sav leci, leci, leci i spada troche bardziej na prawą stronę i już zostaje tam gdzie wyjądował :lol: . Koło się oderwało i wahacz itp. i moje pytanie brzmi, od czego najpierw zacząć wzmacniać swojego Sava aluminiowymi częściami, bo chce troche poskakać i nichce żeby sobie coś połamał ! :o
Licze na wasze doświdczenie :twisted:
Pozdr
- Tiger Cross 4x4 po tuningu v-maxa
- Nitro RS4 MT 2,
- No i jest mój Savage 4,6 tylko coś nie bardzo chce odpalić :(
GyGy: 3465698
lub Priv
PostNapisane: N mar 12, 2006 11:47 pm
lasek napisał(a):
Witam !
Pozdr
alu szybciej pęka niż plastik
części alu są jedynie lżejsze
PostNapisane: Pn mar 13, 2006 12:32 am
-=ADA$=-
Toost napisał(a):
lasek napisał(a):
Witam !
Pozdr
od plastikowych??
PostNapisane: Pn mar 13, 2006 12:46 am
Dołączył(a): Pn gru 26, 2005 2:17 pm
heheh to chyba nie mój filmik był bo mi się koło nie urwało :)
jest to prawdą że alu szybciej pęka (sprawdzone) plastik (w normalnych warunkach tzn jak jest ciepło) przy lekkim uderzeniu odkształci się i prawdopodobnie wróci do stanu pierwotnego. alu natomiast ładniej wygląda i polecam na asfalt nie na hopki.
pzdr
Dorian
PostNapisane: Pn mar 13, 2006 1:14 am
Dołączył(a): N paź 10, 2004 9:49 pm
Części Aluminiowe są na pewno znacznie mocniejsze niż plastikowe. Ich wadą jest duuża masa (są znacznie cięższe od plastikowych). Pękanie części plastikowych w dużej mierze spowodowane jest niską temperatura która powoduje, że plastik jest bardziej kruchy.
Czy warto używać części aluminiowych do bashu?
Z moich obserwacji wynika, że tak pod warunkiem, że nie liczymy się z kosztami.
Zwiększając masę modelu musimy wstawić większy silnik i lać więcej paliwa by uzyskać takie same przyspieszenia.
Widziałem co najmniej kilka siedmio kilowych Savage z każdego właściciel był bardzo dumny.
rcBziom <- Spotkania, filmy, zdjecia, artykuly, wyniki.
PostNapisane: Pn mar 13, 2006 8:29 am
Dołączył(a): Wt lut 28, 2006 5:05 pm
zgadzam sie , sam widzialem jak sav z aluminiowymi wachaczami sie trafil w wyskocznie ktora byla z drewna dosc duzy kawalek tej wyskoczni odlecial :D plastikowe wachacze napewno by sie polamaly
PostNapisane: Pn mar 13, 2006 10:46 am
alu zwrotnice
zwróćcie uwagę na adnotacje
"Compare with the original plastic parts, It's overall weight is reduced but not the strength."
PostNapisane: Pn mar 13, 2006 9:33 pm
hehe, to już sam niewiem co mam robić, ale chyba bardziej nastawiam się na wiosenne skoki niż mroźne zimy :twisted:
- Nitro RS4 MT 2,
GyGy: 3465698
lub Priv
PostNapisane: Pn mar 13, 2006 11:02 pm
Tak jakoś wyszło, że mam w domu trochę alu i trochę plastiku. Mam też mało dokładną wagę lecz jej dokładność jest wystarczająca by w miarę jaskrawie przeprowadzić doświadczenie
www.rcBziom.spec.pl
Wniosek:
Gęstość aluminium jest o około 60% większa niż gęstość plastiku.
Przy tej samej objętości, masa aluminium musi być też większa niż masa plastiku.
A co do wytrzymałości.
Znam obiegowe mity twierdzące, iż aluminium się gnie. – tak to prawda aluminium się gnie. Lecz uderzenie przy którym tak się dzieje na pewno połamałoby plastik.
Pisze to na podstawie własnego doświadczenia.
- Ponad rok temu na Ursynowie bawiliśmy się w bardzo wysokie skoki Savami każde nasze spotkanie kończyło się połamaniem wahaczy lecz nie u Marcina on miał RC Trixy
Zresztą aMar opisał je tutaj:
http://strony.aster.pl/rcbziom/artykuly/rctrix/rctrix.htm
PostNapisane: Pn mar 13, 2006 11:25 pm
a czy ktos wie gdzie mozna dostac to RC TRIXY?
X-ray 808 + RB C6 L2g
gg 2102790
PostNapisane: Wt mar 14, 2006 12:16 am
Zapomnieliście że odmian aluminium jest pare w tym najmocniejsze 7075 (stop o bardzo wysokiej domieszce cynku co czyni go niewiarygodnie twardym i wytrzymałym) z którego wachaczy się nie robi ze względu na koszty choć i można dorwać z tego stopu, bardziej powszechne i słabsze to 6061 (odmiany T0, T4, T6 - T6 najmocniesze na zrywanie i wyginanie) z którego większość producentów robi wachacze i no i reszte klocków RC :), jeżeli ten link co podał toost jest tak jak pisze że mniej ważą od standardowych nylonowych to chyba to jest najgorsze aluminium bo nawet z jakiego stopu nie napisane jest, a jest to naprawdę ważna informacja....
www.prorevo.pl
PostNapisane: Wt mar 14, 2006 7:44 am
www.rcBziom.spec.pl
Wniosek:
OK, nie upieram się
co do pomiarów, to trzeba było wyjąć sworznie, ale wiele by to pewnie nie zmieniło.
Zwróć też uwagę na kształt wahaczy alu i plastikowych, profil i grubość określonych miejsc profilu ma szalony wpływ na wytrzymałośc całego elementu.
Nie wiem dakładnie jaki skład ma ten polimer i jaki jaki jest jego ciężąr właściwy. Dural ma ok 2.8g/cm^3, w zależności jakie ma domieszki
EDIT:
ide dalej,
jeśli materiał "plastikowych" wahaczy to jeden ze zwykłych poliamidów to mój pierwszy post w tym temacie to nic innego jak kupa bzdur opartych na skośnokiej stronie.
poliamid ma gestość 1.02 - 1.14g/cm^3, a więc ok dwa razy mniej niż dural, wytrzymałość na rozciąganie 40-70MPa a duralu dochodzą do 400MPa
oficjalne odszczekuje co napisałem wcześniej.
