Teraz jest Cz wrz 10, 2026 1:10 pm
PostNapisane: Wt mar 07, 2006 10:24 pm
Dołączył(a): Cz lut 16, 2006 10:24 pm
Czy jezeli jest przepustnica calkowicie zamknieta to powinien pracować silnik?? jakie powinien mieć obroty na biegu jałowym? Są w gażliku trzy śruby jedna do regulacji mieszanki na wysokich obrotach druga do regulacji mieszanki na niskich obrotach, trzecia bieg jałowy. i moje pytanie jest następujące co daje wkręcenie tych śrób i wykręcenie, jakie są efekty i jak zmniejszyć prędkość na biegu jalowym przy calkowicie zamkniętej przepustnicy. (śrobke do biegu jalowego pominmy bo wiem do czego słuzy)
PostNapisane: Wt mar 07, 2006 10:58 pm
na zamkniętej przepsutnicy silnik nie działa!!
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Śr mar 08, 2006 7:28 am
Przepustnica musi byc otwarta na ok 1mm w miejscu "zerowym" serva - czyli w takim kiedy puscisz gaz i nie bedziesz dotykac hamulca - po prostu luz.
Im bardziej wkrecasz srubke od jalowych tym przepustnica bardziej sie otwiera.
Co do innych srubek to powiem jak ja robie: ta od niskich jest ustawiona fabrycznie i jej nie ruszam ( z reszta mialem wiele problemow z nia ) a srubką od wysokich obrotow ustawiam temperature silnika itd. Jesli silnik sie za bardzo grzeje to musisz popuscic lekko ta srubke, jesli jest za zimny to wkrec. Jezeli model nie ( jak to powiedziec ) wchodzi jakby na wyzsze obroty, nie jedzie na pelnej mocy to musisz ja dokrecic.
Jesli dokrecisz bo nie ma pelnej mocy to caly czas musisz kontrolowac temperature czy moze przypadkiem nie przesadziles z dokreceniem.
( to takie moje szybkie i proste wytlumaczenie, napewno bedzie ktos kto powie Ci to "ksiazkowo" i przyczepi sie do mojej wypowiedzi.. )
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: Śr mar 08, 2006 3:03 pm
a co sie bedzie dzialo jak wkręce lub wykręce śrubke od niskich??
PostNapisane: Śr mar 08, 2006 3:05 pm
Tak jak mowisz regulujesz chyba mieszanke na niskich.
Nie chce Ci tu mowic bo wprowadze Cie w blad.
Ja po prost za bardzo wkrecalem ( nie chcial model odpalic i myslalem ze to tego wine ha ) no i przekrecilem.. od tej pory nie ruszam!
Gallery of my cars
The end.
