Teraz jest Cz wrz 10, 2026 12:24 pm
PostNapisane: Wt mar 07, 2006 1:41 pm
Dołączył(a): Pn sty 30, 2006 11:23 pm
słyszałem że po każdym odpaleniu silnika trzeba do niego wlać jakiś specjalny olej....ale jaki i jak?? czy za każdym razem muszę świecę odkręcać ??
PostNapisane: Wt mar 07, 2006 2:34 pm
Swiecy nie musisz odkrecac za kazdym razem, mozesz to zrobic przez gaznik tylko pozniej zakrec silnikiem z 2-3 razy aby olej sie rozprowadzial, a olej ten to After Run Oil :mrgreen:
AE TEAM
PostNapisane: Wt mar 07, 2006 2:55 pm
no i ztym zalewaniem po kazdej jezdzie to tez przesada. Jesli zostawiasz na dluzej niz powiedzmy tydzien to zalej, ale jesli w ciagu najblizszych dni masz pewnosc ze bedziesz smigal to mozesz nie lac.
Darmowy podpis, to jest to!!!
PostNapisane: Wt mar 07, 2006 2:56 pm
ale nie zaszkodzi po kazdej jezdzie.
ja zawsze leje i jak narazie na silnik nie narzekam
PostNapisane: Wt mar 07, 2006 7:44 pm
Dołączył(a): So lis 05, 2005 5:18 pm
no wlasnie ! wszystko spoko ale nienapisaliscie ile tego oleju dozować..!??? sam jestem ciekawy jake są Wasze praktyki, kilka kropel żeby tylko cos tam bylo, czy jakąs konkretniejszą ilość??
I co oznacza "zakręcić kilka razy"?? np. 2 razy pociagnąć szarpanką wystarczy??
pozdrawiam wszystkich i z gory dziekuje
HPI RS4 3 18ss
Juz tylko wyciac i pomalowac bude i docieranie
gg.8256048
składanie to piękna sprawa!!
PostNapisane: Wt mar 07, 2006 8:35 pm
Dołączył(a): Pn sie 08, 2005 12:03 pm
1.TAK wystarczy kilka kropel i gotowe
2.TAK 2-3 razy ciągniesz sarpankę i olej się rozprowadza po cyilndrze ;)
Łukasz - .:RC SMOKI KRAKÓW:.
FG Monster Beetle ;) 40.675 CH51
GG:7897995 :)
PostNapisane: Wt mar 07, 2006 10:38 pm
Dołączył(a): Cz lut 16, 2006 10:24 pm
jaki sens jest lać ten olej?? co on ma niby dać??
PostNapisane: Wt mar 07, 2006 10:41 pm
konserwuje silnik, zapobiega rdzy, wypala pozostale w silniku paliwq
i kosztuje raptem 12zl/butelke, a napewno wydluza zywotnosc silnika
PostNapisane: Wt mar 07, 2006 10:49 pm
a od kiedy aluminium koroduje?? Nie widze sensy lac czegoś co tylko zabiera czas i pieniądze. Widzialem silniki i sam mam taki ktory od kilku lat nigdy nie byly zalewane olejem i jakoś nie skorodowaly, malo tego trzymaly kompresje;) po co ten after run czy jak mu tam nie lepiej wlać zwykły olej do frytek z pierwszego tłoczenia ;) tez zakonserwuje. wogle jaki jest sklad tego after runa ze sie tym wszyscy zachwycają??
PostNapisane: Wt mar 07, 2006 10:51 pm
wiesz, skoro wiesz lepiej niz wszyscy najlepszi zawodnicy, to nie bede sie z toba wyklucal.
nie chcesz to nie lej, wolny kraj, nikt nie bedzie cie zmuszal
PostNapisane: Wt mar 07, 2006 10:55 pm
-=ADA$=-
aluminium nie koroduje, ale stal z ktorej zrobiony jest wal oraz lozyska jak najbardziej, ponadto w ARO sa substancje ktore powoduje ze olej zawarty w paliwie nie gestnieje.
PostNapisane: Wt mar 07, 2006 11:36 pm
ok przekonaliście mnie :) pozdro
