Teraz jest Cz wrz 10, 2026 1:44 pm
PostNapisane: N mar 05, 2006 7:05 pm
Dołączył(a): Pn kwi 18, 2005 1:00 pm
Witam Panowie. Kupiłem termometr:
http://rojna.pl/index.php?d=produkt&id=1193
.... i mam problem z wybraniem miejsca zamonowania czujnika. Ja zamontowałem go na ostatnim zeberku radiatora. Nie wiem czy dobrze poniewaz kolega mierzył swoim termometrem DuraTrax na podczerwien i bylo ponad 20 stopni różnicy. Gdzie mam zamontować ten czujnik zeby bylo dobrze ?
Auto Klub Szczecin Sekcja Modelarstwa Kołowego
Mugen MBX6 ECO
Futaba 3PM
POL-1291
PostNapisane: N mar 05, 2006 7:12 pm
Ten termometr jest w farenchajtcie.
Ten kabelek musisz opleść naokoło głowicy.
W instrukcji powinieneś mieć
PostNapisane: N mar 05, 2006 7:21 pm
Świetna odpowiedź, nie ma co. Jak masz tak pisać to lepiej wogóle nie pisz. Po pierwsze, gdyby jeden termometr wskazywal w C a drugi w F to różnica napewno nie była by 20 stopni. Po drugie, każdy cyfrowy termometr ma możliwość przestawienia z C na F bez większego problemu. Po trzecie, przecież Kolega napisał, że zamonotwał czujnik na ostatnim żeberku w domyślie GŁOWICY, więc po co go uświadamiasz, że właśnie tam ma on być zaczepiony?
Najdokładniejszy pomiar temperatury silnika jest na świecy. Niestetty on-boardem tam nie zmierzysz. Pozostaje Ci zaczepienie czujnika jak najbliżej świecy lub wymiana na termometr na podczerwień.
PostNapisane: N mar 05, 2006 7:22 pm
Ten termometr mierzy temp. w dwoch skalach F i C a w instrukcji nie jest pokazane zbyt szczegółowo.
Mugen MBX6 ECO
Futaba 3PM
POL-1291
PostNapisane: N mar 05, 2006 7:53 pm
nie chce zle doradzic, ale jak masz glowice silnika, to masz tam takie dziury (tam gdzie sa w srodku samieszczone sruby ktore trzymaja glowice). Sprobuj ten kabelek przez to przełożyć, ale tak żebyś miał miejsce na grzałke. Nie wiem czy dobrze mowie, jesli zle to poprawcie.
Mad Fighter
GG: 5584772
Savage 4.6 - nareszcie :)
PostNapisane: N mar 05, 2006 9:16 pm
Dobrze mówisz, ale istnieje ryzyko, że przy zakładaniu grzałki kabel może ulec destrukcji;).
PostNapisane: N mar 05, 2006 10:10 pm
Dołączył(a): Śr kwi 13, 2005 6:03 pm
co do temperatury wskazywanej przez onboard i podczerwien to przetestowalismy temat,róznica zawsze jest okolo 15-20 stopni.pytanie ktory pomiar jest miarodajny jest moim zdaniem nierozwiązane,bo mierzymy temp w roznych miejscach.Ale skoro np. traxxas onboard wyprodukowal termometr i kaze montowac go w okreslonym miejscu tj na ostatnim zeberku to znaczy ze chyba wiedzą co zrobili, z kolei producenci podczerwieni kazą mierzyc na swiecy i bądż mądry bo max temperatura zalecana przez producenta jest taka sama.Ktoś ma jakies racjonalne wytlumaczenie?
PostNapisane: Pn mar 06, 2006 2:25 pm
Z moich obserwacji tego co robią inni, czytaj zawodnicy na całym świecie, to miarodajną "miarą" jest mierzenie temperatury na świecy. To właśnie tak mierzą wszyscy na zawodach i do tego się stosują.
PostNapisane: Pn mar 06, 2006 4:03 pm
To ja mierzylem Pawlowi temperature. Rzeczywiscie bylo 20*C roznicy. Troche sie zdziwilem, ze az tyle roznicy jest. Moje pytanie. Czy dobrze mierzylem tym na podczerwien. Kierowalem go w kierunku swiecy. Czy ustawienia fabryczne sa wporzadku.
PostNapisane: Pn mar 06, 2006 4:09 pm
Dołączył(a): Wt paź 18, 2005 1:34 pm
Do Byro:
Mozesz powiedziec jaki masz termometr??
Savage 4.6SS <<<- 40.715 k. 54!
kyosho Inferno MP 7.5 Sport - 500zł
Kontakt:
gg: 799914
PM
Skype: wroner94
http://picasaweb.google.com/Wroner94
PostNapisane: Pn mar 06, 2006 4:15 pm
Przeciez Pawel napisal na poczatku. Duratrax Flashpoint na podczerwien.
