Teraz jest N wrz 20, 2026 3:10 pm
PostNapisane: Cz mar 02, 2006 8:32 pm
Dołączył(a): Pn gru 26, 2005 2:17 pm
no własnie.......plizzzz bo Sav mi czeka....dzieki za wszelkie odpowiedzi...
Dorian... :( :(
Ostatnio edytowano Cz mar 02, 2006 9:23 pm przez lem3.5sav, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz mar 02, 2006 8:37 pm
Dołączył(a): Pt gru 09, 2005 6:57 pm
jest mozliwość ze pękła ci ta rolka na której nawinięty jesz sznurek od szarpanki i sznurek tam się zaciął.
PZDR Adam
Sponsored by: LEWIAN - HAMULCE
modele:
Team Losi 8ight-t - sprzedam
PostNapisane: Cz mar 02, 2006 8:40 pm
PZDR Adam
no rozebrałem i nic nie pękło nic się nie zaplątało....może brudne to wyczyszczę...jak one way poszedł (to jest to co zwija ale nie znam się aż tak jak reszta forumowiczy) 59 pln w plecy ale najgorszy jest czas....
PostNapisane: Cz mar 02, 2006 8:48 pm
a czy nie trzymales go dlugi czas na mrozie??
Moja szarpanka przez mroz nie chciala zwijac, a koledze wogole przestala dzialac i nie odpalil.
Najlepsza jest suszarka :D
PostNapisane: Cz mar 02, 2006 8:50 pm
Z tym się nie zgodze :D suszarką trzeba grzać z minute a opalarką 10 sekund :lol:
PZDR Adam
modele:
PostNapisane: Cz mar 02, 2006 8:54 pm
DOKŁADNIE!!! Na mrozie właśnie!!! bo regulowałem hsn bo coś go dławiło i zapalałem i zapalałem i .... ehhh
dzięki za rady :D
kocham To Forum!!!
ahhh i dzięki że jesteście :D :D
PostNapisane: Cz mar 02, 2006 9:22 pm
dobra poddaję się...szarpanka składa się z boxu na elementy: rolka(to z przyczepionym sznurkiem), nasadki na tą rolkę i z one waya który mi działa bo w jedną stronę się kręci w drugą zatrzymuje, zwiniętej sprężyny(to okrągłe w boxie(nie wiem po co to??) aha do rolki przyczpiona jest blaszka...błagam o pomoc... jest to w temp pokojowej so nie zimne....jak przyłożę do silnika to tłok chodzi...ale się nie zwija sznurek...
PostNapisane: Cz mar 02, 2006 9:53 pm
a jak ciągniesz za sznurek to rolka zwija sprężynę?
PostNapisane: Cz mar 02, 2006 10:06 pm
nie. właśniemi wypadła i staram się ją wkleić.czyli ona musi(ta sprężyna) być jakoś przyczepiona do rolki chyba...
PostNapisane: Cz mar 02, 2006 10:18 pm
wiesz ...
zasada jest taka, sprężyna jest zaczepiona zewnętrznym końcem za obudowę (takie płaskie U), a wewnętrznym końcem za rolkę (tu zdaje sie sprężyna zagieta jest pod katem prostym i wchodzi w trzpień/ośke rolki). ciągnąc za sznurek obracasz rolkę, która naciaga (zwija ) sprężynę. jak puścisz sznurek to sprężyna rozwija sie kręcąc rolkę na którą nawija się się szurek. Dlatego sznurek wraca do szarpanki.
Jesli na rolce, na trzpieniu masz blaszkę to jest to chyba kawałek sprężyny, który odłamał sie od reszty (koniec sprężyny w środku zwoju)
z tego co pamiętam tam się nic nie klei, nawijasz sprężynę pod rolkę, potem koniec sprężyny zaczepiasz w obudowę i delikatnie wkładasz, tak, żeby się zwój nie rozwinął.
PostNapisane: Cz mar 02, 2006 10:23 pm
i co wtedy?? blaszkę wywalić i kawałek tej płaskiej sprężyny zagiąć??
tak jak jest ta blaszka zagięta??
PostNapisane: Cz mar 02, 2006 10:44 pm
jak się uda, bo obawiam się, że się nie uda
sam nie próbowałem, ale można tę końcówke rozgrzać nad gazem do białego i taka gorącą dopiero wygiąć
na zimno może zwyczajnie pęknąć
Ostatnio edytowano Cz mar 02, 2006 11:55 pm przez Tomasz Ostrowski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz mar 02, 2006 11:41 pm
hahah zrobiłem działa, wygiąłem wsadziłem,skręciłem i zwija się bajerka :D 1,5 h roboty i kaleczenia się tą blaszaną sprężyną-cholerstwo!!!
pzdr,dzięki za odpowiedzi
temat do zamknięcia.
Dorian
