Teraz jest So wrz 12, 2026 7:59 pm
 Tytuł: PROBLEM
PostNapisane: Wt lut 21, 2006 11:14 am
Dołączył(a): Pn lip 05, 2004 11:09 am
uruchamiam swóją tt, po raz pierwszy, niby ustawiłem wszystko w reglu, ale po włączeniu ... nic nie działa..a jedynie regulator "pika" co zrobić? co jest nie tak?
PostNapisane: Wt lut 21, 2006 11:16 am
Masz regulator Tamiyowski? I tak pika... Czegoś nie podłączyłeś, nie włączyłeś nadajnika albo coś źle podłączyłeś. Też mi tak pikało w innym modelu ;)
Dawniej pichus
Nowy model in soon...
PostNapisane: Wt lut 21, 2006 11:18 am
tak z tamiya, czyli msuze coś inaczej podłączyć ... ale co ..heh....czy np. wtyczka która ma dwa "bolce" ma iść do BAT, bo chyba tak ..ale ona mi się tam nie mieści...jest zbyt gruba
 Tytuł: Re: PROBLEM
odbiornik nie "odbiera"
pikanie to albo brak zasięgu, albo brak zasilania
jaki masz odbiornik?
PostNapisane: Wt lut 21, 2006 11:19 am
odbiornik mam AITRONICS 92727
PostNapisane: Wt lut 21, 2006 11:27 am
dobrze wpiąłeś wtyczkę zasilania odbiornika?
wczoraj miałem podobny efekt z odbiornikiem bycmo. Musiałem przyciąc wtyczkę zasilania, zeby wpiąć w odbiornik i musiałem ją dość głeboko wcisnąć, żeby odbiornik miał zasilanie
PostNapisane: Wt lut 21, 2006 11:29 am
zasilanie regla jest w tej 2 "bolcowej" wtyczce?
tak w ogóle to z regla wychodzą 2 kable, w odbiorniku są 3 wejścia, czyli pod jedno idzie serwo? a ta dwa są pod regiel?
wygląda na to że wtyczkę od zasilania muszę troche spiłować...
PostNapisane: Wt lut 21, 2006 11:36 am
jeśli to TU-101, to wychodzą z niego wtyczka potrójna, trzeba wpiąć w jeden z kanałów i wtyczka podwójna, trzeba wpiąć w gniazdo podwójne (zasilanie odbiornika)
tylko teraz trzeba mieć pewność jak wpiąć
wtyczka serwa ma płetwę, ale w zestawie powinienej mieć przejścióekę, w niej we wtyczce dwa rogi sa ściąte, więc wepniesz dobrze
wtyczka zasilania ma "brzuszki", ale odbiornik brzuszków nie ma, znaczy albo musisz znów użyć przejściówki, albo zpiłowac "brzuszki". Głowy nie daję, ale wtyczka powinna być wpięta tak, żeby czarny przewód był od brzegu odbiornika
jeśli masz instrukcję odbiornika to sprawdź opis biegunów wtyczki
... ale chyba są one standardowe
Ostatnio edytowano Wt lut 21, 2006 12:17 pm przez Tomasz Ostrowski, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Wt lut 21, 2006 11:40 am
ok, z tymi płetwami to jest tak..serwo płetwy nie ma, odbirnik ma, ok spiłuję brzuszki...a powiedz mi...silnik ma takie kolory kabli: żólty i zielony, a odbiornik: niebieski i pomarańczowy...jak je połączyć...bo miałem zrobione ale z tego wszystkiego zapomniałem jaki koloro do jakiego[/i]
PostNapisane: Wt lut 21, 2006 11:52 am
już działa ale jest inny problem.... gdy włączam model, to odrazu jest serwo skręca, w lewo, jak zrobic zeby było w spoczynku? dodatkow model odrazu jedzie w tył
PostNapisane: Wt lut 21, 2006 12:00 pm
Ustawić odpowiednio na aparaturze :P
Edit: Czyli na nadajniku ;)
Dawniej pichus
PostNapisane: Wt lut 21, 2006 12:02 pm
heh nie wiele mi to mówi, może źle ustawiłem regulator, jak można "wykasować" to co sie tam zapisało, albo jakaś inna przyczyna?
PostNapisane: Wt lut 21, 2006 12:04 pm
No w nadajniku powinieneś mieć takie pokrętełka, pokombinuj nimi ;)
A resetować? W regulatorze Tamiyowskim masz reset, musisz czymś małym to wcisnąć...
Dawniej pichus
co do serwa to sprawdź rewers, ew ustawienie orczyka, na koniec regulacja przecyzyjna trymerem
co do jazdy w tył to musisz zaprogramować regiel
wypnij jeden przewód od silnika
włącza nadajnik i odbiornik
nie dotykając cyngla wciśnij przycisk set w reglu na 2s (dioda zacznie migać pojedynczo)
potem w nadajniku gaz na ful i trzymając wciśnij przycisk set w reglu na 2s (dioda zacznie migać podwójnie)
potem hamulec na full i trzymając przycisk set w reglu na 2s (dioda zgaśnie) - programowanie zakończone
łaczysz silnik i jazda
moża wyłączyć wsteczny, ale z pamięci mogę pomylić, jest opisane w instrukcji regla
jak chcesz to wieczorem przeczytam i opiszę
PostNapisane: Wt lut 21, 2006 12:09 pm
no jest przycik SET, ale ten skręt nadal zostaje w pozycji takiej jakiej jest, a jak ruszam trymerami, to owszem...jest lepiej ale brakuje skali, i teraz mam problem? co zrobić? jak od nowa to ustawić? serow przed ustawieniem musi być w spoczynku, widocznie u mnie nie było....ale nie wiem co dalej...
