Teraz jest Cz lis 26, 2026 4:33 pm
PostNapisane: N sty 22, 2006 3:14 pm
chyba mnie jakiś pech prześladuje.... na poprzednich siekierkach padła świeca i miałem później problemy z odpaleniem... jak juz rozwiązałem problem ładowania akku do rozrusznika (ładowarka samoróba na MAX713) wpadłem na pomysł odpalenia na strychu... zapalił, pochodził chwile i nagle silnik stanął dęba... kręcę reką za koło zamachowe i mam tylko z 300 stopni obrotu... wykręciłem świece bo myślałem, ze się zalał na twardo.... nic.... pomyślałem, że to cos z rozrusznikiem bo długo był kręcony na siekierkach i w ogóle... odpuściłem sobie...
jako, ze dziś miałem siedzieć w robocie i nadzorować ekipę robiąca modernizacje sieci wziąłem sobie „robótki ręczne” do pracy.... wykręciłem rozrusznik... działa... przekładnie, silnik i oneway ok... silnik nadal tylko 300 st. robi... no to wykręciłem backplate i ...
... wysypały mi się kulki z głównego łożyska... :shock:
nieźle, sobie myślę.... pewnie gładź cylindra szlag trafił... po wyjęciu całego silnika i odkręceniu kolektora widać, ze nie ma specjalnie żadnych śladów.. głowicy jeszcze nie zdjąłem bo akurat nie miałem pod ręką fajkowego ampula.... kompresja jest... chyba nie jest źle....
jutro jadę z łożyskami do premy cos dopasować.... jakieś ceramiki by się przydały.... :)
wyjeździłem dopiero nieco ponad 2L paliwa..... pech to pech.... jak nie pogięte półośki, brak prądu na rozruch, świeca a teraz łożysko...
i niech mi nikt nie mówi, ze conrad to badziew bo te same dokładnie silniki Force są w carsonach, tamyiach i Bóg raczy wiedzieć w których jeszcze "markowych" sprzętach ... :twisted:
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: N sty 22, 2006 3:17 pm
Dołączył(a): So lip 30, 2005 7:33 pm
ja z silnikiem forca jak na razie nie mam problemow , ustawienia fabryczna na docieranie sa bardzo dobre , raz go tylko zalalem i nie moglem odpalic , z silnikiemk trzba sie ostroznie obchodzic i na spokojnie a nie jak to sie mowi na wariackich papierach , troche cierpliwosci tez sie przyda :) zycze mniej ph
Custom Made TLT-1 Jeep Wrangler
PostNapisane: Pn sty 23, 2006 10:01 am
epizodu ciąg dalszy....
znalazł się paragon zakupu mojego samochodu.... :) .. ide do sklepu z silnikiem walczyc o swoje....
trzymajcie kciuki....
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Pn sty 23, 2006 10:27 am
Dołączył(a): Cz wrz 23, 2004 7:39 pm
trzymam kciuki i dodam, że silniki force montowane sa także w modelach ofna :)
PostNapisane: Pn sty 23, 2006 11:15 am
Dołączył(a): Pn sty 09, 2006 3:50 pm
ja mam pytanko jedno mam silnik force 2,5 ccm carsona no i wczoraj macham szrpanka ui nagle mi silnik stanol i to w pewnym miejscu ale jak poruszalem kolem zamachowym to w druga strone sie krecilo ale tezx do pewnego miejsca to zdiejel szarpanke i wziolem obcergi zlapalem on waya i przekrecilem poszedlem jeszcze raz odpalic model no i dzialao ale znow mi sie tam cos zacina czy to moze byc jakies lozyskoi bo nie sadze zeby cos sie stalo silnikowi bo jest nowka swierzo po dotarciu konserwowany afo moze jakies lozysko poszxlo co ??
PostNapisane: Pn sty 23, 2006 11:26 am
no to musisz odkrecic cale backplate i zobaczyc czy lozysko ma koszyk na kulkach... ja resztke koszyka wyjolem po wyjeciu tulei... siedział w kanale przeplukujacym... reszta koszyka i kulki poszla przez wydech :)
mozliwe, ze go zalałeś... i nic sie nie bedzie strasznego dziać.... ale zajrzeć zawsze mozna....
kurcze... miałem w zyciu sporo silniczkow.... przewaznie ruskich i nic podobnego nigdy sie nie dzialo... :?
jak bede w domu to zapodam fotki z wiwisekcji :)
Stajnia:
GG: 1664122
Ostatnio edytowano Pn sty 23, 2006 11:30 am przez Błażej Zagozda, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn sty 23, 2006 11:28 am
jest maly problem bo ten black pate jest tak mozcno przyklrecony ze juz 3 imbusy zjechalem :d
PostNapisane: Pn sty 23, 2006 11:36 am
może za mały rozmiar imbusa wziales albo za plytko go wsadziłes
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Pn sty 23, 2006 11:46 am
rpozmiar klucza idealny glelboko wsadzilem palcami tego nie przekreciss muszialem zlapc to w kombinerki no i w tedy 2 sroby sie odkrecily a jeszcze 2 zostaly ale sa tak mocno przykrecomne ze 3 imbusy pjechalem ale pojde do grazu wezme 3 imbusy rozbujam szlifierke i podpiluje imbusa do pewnego miejsca tam gdzie zjechal :D
PostNapisane: Pn sty 23, 2006 12:00 pm
1. najlepiej uzyc koncowek typu "bit" dobrych jakościowo...
2. wsadz bita w srobke i puknij z czuciem mlotkiem...
3. sproboj najpierw delikatnie dokrecic tak o max 1/16 obrotu
4. odkrecaj.... musi puscic...
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Pn sty 23, 2006 12:33 pm
oki zorbie tak tylko naprawie imbusy :D
PostNapisane: Pn sty 23, 2006 1:28 pm
sprawdz linke w szarpance, u mnie w carsonie bylo tak, ze linka byla zle nawinieta na bęben szarpanki i potrafiło nagle stanąc podczas rozruchu
PostNapisane: Pn sty 23, 2006 2:35 pm
,linka nie ma nic dop tego szarpanka dziala jzu wiem co sie stalo
PostNapisane: Pn sty 23, 2006 10:30 pm
stary Ty mowisz ze masz pecha, poszlismydzis z kumplem posmigac do garazu podziemnego, temp okolo 0 stopni. wlaczam fure jade do przodu, wracam, do przodu i tak z 10 razy, az nagle model zaczal sam jechac, patrze ulatnia sie spod budy dym. szybka ja zdjalem odpialem paiet. Okazalo sie ze regiel sie zjaral, nie wiem jak to mozliwe, silnik byl ciepluy, ale nie az tak jak czasem potrafil byc. regiel LRP do 10 zwoi, cena 330zl :/ Nie wiem czy mi to U Rojny przyjma na gwarancji, bo w koncu nic zlego nie zrobilem. Silnik tez LRP. Ehhhh... :/
PostNapisane: Wt sty 24, 2006 12:51 am
obiecane fotki silnika w atomach
http://62.93.64.54/rcauto/granacik/silnik/index.html
Stajnia:
GG: 1664122
