Teraz jest Wt sie 11, 2026 3:46 pm
PostNapisane: Śr sty 18, 2006 10:17 pm
Dołączył(a): So sty 07, 2006 2:30 pm
Od Poniedziałku jestem szczęśliwy posiadaczem sava 4,6 - pracztycznie to auto jest już prawie poskładane, czekam tylko na elektronike. Niestety mam pytania, które mogą sie wydać śmieszne ale co mi tam:
- auto toczy się do przodu bez jakich kolwiek oporów, a do tyłu nie - czy jest to normalne?
- przy ustawieniu drążków na 9,3 mm koła mają troche dziwny pochył - czy tak to ma wyglądać?
P.S.
Przeglądałem użytkowników forum i znalazłem osoby z okolic Żor, jeżeli jest to możliwe to chętnie bym się spotkał i poznał kilka rad od bardziej doświadczonych :)
PostNapisane: Śr sty 18, 2006 10:23 pm
co do toczenia się modelu to jest poprawnie a z drążkami ci nie odpowiem bo nie wiem.
Pozdrawiam Adam
Dołączył(a): N sie 28, 2005 12:05 am
Nie ustawiaj zawieszenia zgodnie z instrukcją, bo będziesz miał takie "dziwne" ustawienia kół. wykręć sobie tak, abyś miał delikatnie pod skosem - w trójkąt.Pozdro
Olaf (olowaw)
Sponsored by KIM Sp. z o.o.
gg: 3625580
SS 4.6 + Sanwa mx 3 - 40.375 MHz
Kawasaki KFX 700
Micro RS4 - dla syna.
http://www.rcpics.net/member/olowaw
PostNapisane: Śr sty 18, 2006 10:28 pm
rozumiem, ze jak ręka popchniesz model do przodu, to plynnie jedzie, a do tylu ... hamuje, chaczy, czy co?
bynajmniej nie jest to normalne. u mnie tak samo jedzie do tylu jak i do przodu...
PostNapisane: Śr sty 18, 2006 10:36 pm
do tyłu wcale się nie toczy - "nie drgnie". Dodam, że skrzynia 2 biegowa bez wstecznego.
pozdr.
PostNapisane: Śr sty 18, 2006 10:48 pm
Z tego co pamietaj drązki maja byc ustawione na 8mm, ostanio na forum czytalem...
PostNapisane: Śr sty 18, 2006 10:50 pm
pozdr.
nie umiem Ci pomoc, ale moge powiedziec, ze na pewno nie jest to normalne... nie ma roznicy, czy model ma wsteczny, cxzy nie . i tak musi toczyc sie do tylu...
PostNapisane: Śr sty 18, 2006 11:56 pm
Sprawdź czy poprawnie zmontowałeś sprzęgło odśrodkowe, "koszyczek" sprzęgła ma się obracać swobodnie.
