Teraz jest N wrz 27, 2026 1:13 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: So sty 07, 2006 11:49 am
Dołączył(a): Pt gru 09, 2005 11:46 pm
Witam!
Kupilem sava 25 uzywke, ktory ma przejechane 4 baki paliwa.
Jest to moj pierwszy model, ktory jakos nie moge odpalic. Opisze po kolei co robie:
1) wlewam paliwo
2) zatykam rure wydechowa i krece roto robiac ssanie (widze jak wezykiem idzie paliwko do gaznika) jednak jak przestane krecic to sie cofa wiec moze powinienem dluzej krecic??
3) ustawiam carburator (czyli na polski to chyba gaznik) na 1/4 otwarty
4) Podgrzewam swiece OS/A3 i krece roto.
Slysze dzwiek jakby cos bulgotalo prr prr i niestety nie chce odpalic.
Co moze byc przyczyną?? Moze cos zle robie. Zaznaczam ze jeszcze nigdy wczesniej nie odpalalem zadnej spalinki.
PS wszystkie srubki mam ustawione na fabryczne ustawienia.
PostNapisane: So sty 07, 2006 11:51 am
PSVADEK
1. Za mało paliwa
2. Słaby aku w grzałce
3. Spalona świeca
4. słaby aku w roto ...
Obrazek
......Tornado Team......
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: So sty 07, 2006 12:14 pm
1. Za mało paliwa (wlalem pol baku)
2. Słaby aku w grzałce (podladuje grzalke i sprawdze)
3. Spalona świeca (żaży sie jak dotkne grzalka)
4. słaby aku w roto ...(kręci mocno wiec nie sadze)
PostNapisane: So sty 07, 2006 12:49 pm
Jak "pompujesz"paliwo to już uchyl przepustnicę, wtedy paliwo w wężyku nie będzie się cofać.
Jeśli w wężyku jest powietrze to nie uruchomisz bo niby co ma się spalać.
pompujesz paliwo aż dojdzie do gaźnika, zakładasz grzałkę i kręcisz dalej.
Normalnie to powinno sie kręcić roto bez grzałki aż paliwo dojdzie do gaźnika i jeszcze troche, ale trzeba doświadczenia, żeby wiedzieć ile tego jeszcze trochę by nie zalać silnika.
i jeszcze jedno, na roto masz napisane ile można nim kręcić w sposób ciągły, lepiej tego czasu nie przekraczać.
Ostatnio edytowano So sty 07, 2006 1:01 pm przez Tomasz Ostrowski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So sty 07, 2006 12:59 pm
Dołączył(a): Wt sty 03, 2006 8:50 pm
moze za slabo lub za krotko krecisz sprobuj dluzej i podladuj aku w grzalce
pozdro :) :!:
PostNapisane: So sty 07, 2006 2:28 pm
Otworze wiec przepustnice podczas ssania, podlduje wszystkie aku i pakiet i zobaczymy czy odpale. Wieczorem dam znac czy sie udalo.
PostNapisane: So sty 07, 2006 6:20 pm
Dołączył(a): Śr gru 28, 2005 7:48 pm
Maciek, a może przez cały czas masz zalany silnik?
Łukasz
PostNapisane: So sty 07, 2006 6:26 pm
PSVADEK
to roto by mu za dobrze nie kręcił ...
Obrazek
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: So sty 07, 2006 8:07 pm
witam!
Emocje opadly, wiec pisze posta.
Odpalilem silnik i powiedzmy ze juz umiem to robic.
Wszystkie srubki byly ustawione fabrycznie czyli rowno z gwintem.
Silnik chodzil bardzo glosno i moja az mowila ze ten samochod sie psuje.
Mierzylem co chwile temperrature i max mialem 105C. Przejechalem z gazem do polowy 2 baki czyli w sumie ma juz przejechane 6.
Ile jeszcze bakow mam przejechac zeby miec pewnosc ze silnik jest dotarty??
Jak z regulacja czy juz jutro moge zaczac regulowac silnik??
ps jako ze jutro tez nim bede jezdzil to czy mam wlac olej after run ??
I co do gasniecia to raz zgasilem przykladajac szmatke do tlumika i sie udlawil i zgasl a czy ni ejest lepiej czekac az caly bak sie spali??
PostNapisane: So sty 07, 2006 8:22 pm
PSVADEK
co do temperatury jest idealna wiec narazie nie trzeba regulowac, ARO najlepiej lać po każdej jeździe
PS. Kto to jest "moja" ? :lol:
Obrazek
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: So sty 07, 2006 8:25 pm
Dołączył(a): N paź 16, 2005 10:43 pm
Witam !
Przy gaszeniu do konca paliwa:
- silnik nie dostaje paliwa i oleju !!!!
- moze spowodowac przepalanie swiecy.
Najlepsze sposoby:
- hamowanie kola silnika - w 1:8 np. gumowym obcasem
- zatkanie wylotu rury wydechowej - najczesciej stosowane
Uwaga - pieronsko piecze, obowiazkowo przez szmate.
---mag---
możesz robić co chcesz,
ale jeżeli coś robisz to zrób to dobrze
PostNapisane: So sty 07, 2006 8:32 pm
Dołączył(a): N wrz 26, 2004 2:27 pm
Marek Gawel:
Odpalalem w ten sposob: Revo, Sav'a i Serpenta i w zadnym z tych przypadkow nie odczulem efektu "pieczenia"
Maciej Pożycki
PostNapisane: So sty 07, 2006 8:33 pm
zalezy jaki masz wydech. ja w savie 4,6 mam aluminiowy, to jak sie nagrzeje, to raz myslalem ze wyświruje :lol: taki byl goracy :P
PostNapisane: So sty 07, 2006 8:35 pm
PSVADEK
rst napisał(a):
Marek Gawel:
od odpalanie nie - ale od gaszenia owszem tak :D
Obrazek
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: So sty 07, 2006 8:47 pm
a czy mozna jest zawsze ostatni bak do konca wyjezdzic i czekac az sam zgasnie??? i dolewac paliwa np gdy silnik pracuje??
