Teraz jest So wrz 26, 2026 6:47 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pn sty 02, 2006 5:48 pm
Dołączył(a): Cz gru 29, 2005 3:10 pm
Witam!!!
Dopiero co nabyłem model(udało mi się go dotrzeć) teraz czas na regulacje. silnik wyregulowałem tak, że chodzi równo ale ma problemy z ruszaniem. Chodzi o to, że gdy dodam gazu model rusza bardzo opornie. Rusza ale rozpędza się gdzieś tak do 10km/h :shock:
Czemu gdy w modelu kończy się paliwo lub zagnę przwód paliwowy model dostaje szału daje gazu na maxa po czym gaśnie. :?:
Jeszcze do czego służy ta śrubka bo nie wiem:
http://img337.imageshack.us/img337/3585/srubka0uy.jpg
Proszę o pomoc!
gg=925552
Carson lightning
PostNapisane: Pn sty 02, 2006 5:51 pm
PSVADEK
na tej fotce nie widać za wiele - kiepsku rusza bo albo go zalewa albo dostaje za mało paliwa ale wydaje mi sie że zalewa - przykręcaj w prawo tą sróbke po lewej po 1/16 obrotu aż do ideału
Obrazek
......Tornado Team......
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Pn sty 02, 2006 6:00 pm
Dołączył(a): So paź 22, 2005 8:13 pm
tak moim zdaniem trzena zubożyć mieszanke tą srubą co wystaje czyli hsn
PostNapisane: Pn sty 02, 2006 6:01 pm
Dołączył(a): So lip 30, 2005 7:33 pm
ta srubka to throttle stop screw , czyli srubka zwiekszajaca lub zmniejszajaca obroty w spoczynku modelu bez zwiekszania lub zmniejszania mieszanki (przetlumaczylem to z instrukcij mojego modelu) jesli cos zle ujolem to prosze mnie poprawic
Custom Made TLT-1 Jeep Wrangler
PostNapisane: Pn sty 02, 2006 6:03 pm
Sorki za fotke juz poprawiam sie.
a tu link do dobrego obrazka (no coz to juz szczyt moich mozliwosci)
http://img390.imageshack.us/img390/1378/sruba7tj.jpg
gg=925552
Carson lightning
PostNapisane: Pn sty 02, 2006 6:07 pm
czyli tak jak pisalem , ta srubka mozesz ustawic sobie wielkosc otworu przepustnicy gdy jest ona zamknieta , u mnie fabrycznie otwor ten powinien wynoscic od 1 do 1.5mm
PostNapisane: Pn sty 02, 2006 6:10 pm
aha, czemu jeszcze (gdy zdejme ten filtr powietrza[?]) i dam serwo na maxymalny gaz to nie zamyka tam całego otworu tylko 1/2.
i zemu przy gasnięciu dostaje aż takich obrotów? dodam, że te obroty nie są na biegu jałowym tylko jakby chciał jechać (raz bym miał spotkanie z samochodem 10 razy większym dobrze że go zaspa zatrzymała).
gg=925552
Carson lightning
PostNapisane: Pn sty 02, 2006 6:17 pm
jak dajesz gaz to przepustnica ma byc w pelni otwarta a nie zamknieta , gdy puscisz gaz przepustnica powinna sie zamknac ale nie do konca , powienien wlasnie zostac otworek od 1 do 1.5mm aby silnik mogl pracowac i nie zgasnac przez odciacie powietrza
uzywasz wogule instrukcij dolaczonej do modelu ?? tam wszystko jest napisane ...
PostNapisane: Pn sty 02, 2006 6:24 pm
właśnie nie, mam tylko instruction manual czyli budowa. 0 opisu :shock:
gg=925552
Carson lightning
PostNapisane: Pn sty 02, 2006 6:26 pm
ja mam instruction manual i tam jest wsztstko napisane i pokazane jaka srubka do czego jest i jak powinna byc ustawiona
a chodzilo mu o te srubke czarna ze sprezynka http://members.lycos.co.uk/rogaldo/ch4/1%20005.jpg
PostNapisane: Pn sty 02, 2006 6:42 pm
dobra, to juz wiem od czego ta srubka.
oraz gratis dokładam jeszcze pytanko.
gdy włączyłem przed chwilą w domu aparaturę oraz odbiornik to serwa zaczęły same ruszać w tą i w tamtą czemu tak sie dzieje? :shock:
gg=925552
Carson lightning
PostNapisane: Pn sty 02, 2006 6:46 pm
pewnie zasilasz serwa i odbironik z koszyczka na 4x aku ?? to jesli ci serwa szaleja lub same pracuja znaczy ze nie dostaja takiego napiecia jakie powinno byc lub tez zbierasz zaklocenia , serwa i odbiorniki pracuja na napieciu od 4.8V do 6V wiec zaopatrz sie w akusa 6V Venoma 1200mAh takiego jak ja i miej problem zasilania serw i odbiornika z glowy , taki akus strcza na bardzo dlugo :) a mozna go ladowac ladowarkami od elektrykow
PostNapisane: Pn sty 02, 2006 6:55 pm
dokładnie, mam baterie-myślałem że na paczątek wystarczy. czyli następne $$$ na model musze dołożyć heh. a co z tym gaśnięciem? to mnie interesuje czmu dostaje obrotów dużych jak zagne przewód lub jak sam ma zgasnąć(brak paliwa) to zamiast zatrzymać się to zaraz przed konicem zbiornika zasuwa jak szalony - staram sie kontrolować bak ale ile można?
gg=925552
Carson lightning
PostNapisane: Pn sty 02, 2006 6:57 pm
ustaw dobrze zamykanie i otwieranie przepustnicy to mysle ze bedzie 80% sukcesu a reszta to tylko wyregulowac
PostNapisane: Pn sty 02, 2006 7:02 pm
Dołączył(a): Cz wrz 23, 2004 7:39 pm
czy antenka nadajnika była wysunięta???
