Teraz jest Wt paź 06, 2026 8:07 am
PostNapisane: So gru 31, 2005 6:58 am
Dołączył(a): So sie 27, 2005 6:56 am
witam, mój problem:
z nadmiernego zapału rozkręciłem parę gwintów w tt01.
1. słyszałem ze są jakies masy do wypełniania gwintów...?
2. i czy moze mi ktos jeszcze podac nazwe tworzywa z którego jest wanienka od tt01?
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=3634544
PostNapisane: So gru 31, 2005 9:53 am
Witam, możesz te gwinty zalać klejem do plastiku. Polecam pulsar, jest to bdb klej. Jak trochę podeschnie to wyrób dzięki niemu nowy gwint.
UWAGA, jest to coś takiego jak kropelka, czyli łatwo klei palce powieki itp. Musisz uważać, aczkolwiek nie schnie tak szybko jak kropelka lecz trzyma 5 razy lepiej. :)
PostNapisane: So gru 31, 2005 10:25 am
Dołączył(a): N maja 08, 2005 4:51 pm
nie warto nic kleic!!
Nawet pulsarem, po paru razach ten klej odpadnie
najlepiej isc do Castoroamy\Obi\Leroy Merlin czy co tam wolisz i kupic mase srubek i zamieniac srubki to jest najlepsze rozwiazanie.
Too Fast Team - Bo pierwsze miejsce to za mało.
Smak zwyciestwa smakuje lepiej po walce FAIR-PLAY
PostNapisane: So gru 31, 2005 10:32 am
Nie robiłem "Pulsarem”, ale zwykłą "kropelką" i też dobrze trzyma. Przy połączeniach gwintowanych w plastiku trzeba zachować podstawową zasadę: zawsze ta sama śruba w ten sam otwór. Przy w wkręcaniu zaś wykonać najpierw obrót w przeciwnym kierunku żeby trafić na stary gwint (lekki uskok śruby), bo za każdym nowym wkręceniem śruba potnie stary gwint.
PostNapisane: So gru 31, 2005 2:44 pm
Dołączył(a): Cz sty 27, 2005 8:09 pm
zalezy gdzie przekreciles gwinty tt-ka ma bardzo mieki plastik i po paru rozkreceniach juz niema gwintu ja przekrecilem wsztkie gwinty na wanience to wymienilem na blachowkrety grubsze ale juz mam nowa waneienke ale ejscze jej neizakladam bo neichce jej rozwalic na sniegu
tt-01 silnik 20 zwoi łozyska,23z, 58z, półka nad wałek karbonowa, aluminiowe mocowanie silnika, aluminiowe mocowanie zderzaka, radiator na silnik, regulowane drazki spretne, regulowane tyle zwrotnice, aluminiowy wałek
PostNapisane: So gru 31, 2005 5:01 pm
Dołączył(a): Pn sie 08, 2005 12:03 pm
Możesz też kupić Poksylinę, zalepić całą dziurkę z gwintem, i na nowo wkręcać śrubę.
Łukasz - .:RC SMOKI KRAKÓW:.
FG Monster Beetle ;) 40.675 CH51
GG:7897995 :)
PostNapisane: So gru 31, 2005 9:30 pm
Ja mam gwint urwany w micro od koła dałem tam trochę drutu (ten co jest w bezpiecznikach elektrycznych) i przykręciłem śrubką i działa. Drut ładnie wypełnił gwint na pierwszy rzut oka wszystko jest jak z fabryki dopiero po odkręceniu koła można poznać że jest ten drut. Jest to bardzo prosta metoda i skuteczna. :D
Samochody:
Ofna Ultra Lx Comp II (odbudowa)
Hpi Sprint 2
Hpi Micro Rs 4 (Sprzedam)
"Asso RC18T" (Sprzedam)
Heli:
Trex 500 ESP
Trex 450 SE v2
Samoloty:
Rwd 5 by skazoo
