Teraz jest Cz wrz 10, 2026 5:22 pm
 Tytuł: Spur gear
PostNapisane: Cz gru 29, 2005 2:32 pm
Dołączył(a): Pt gru 09, 2005 6:57 pm
Po wypadku który opisałem w innym temacie musze wymienić spur gear czy żeby zdjąc starą i założyć nową trzeba rozebrać ałcy model czy można to zrobić jakoś szybciej.
Pozdrawiam Adam
 Tytuł: Re: Spur gear
PostNapisane: Cz gru 29, 2005 3:07 pm
badyl napisał(a):
Pozdrawiam Adam
trzeba silnik wyjąć, inaczej zębatki nie zdejmiesz.
PostNapisane: Cz gru 29, 2005 3:29 pm
:evil: czyli szykuje się dłuższa naprawa :evil:
Pzodrawiam Adam
PostNapisane: Cz gru 29, 2005 3:31 pm
Pzodrawiam Adam
czy aż taka długa?, sanki na dole odkręcisz i zdaje się już mocowanie silnika widać.
PostNapisane: Cz gru 29, 2005 3:50 pm
sanki ??
Pozdrawiam Adam
PostNapisane: Cz gru 29, 2005 3:54 pm
badyl napisał(a):
sanki ??
Pozdrawiam Adam
sanki
PostNapisane: Cz gru 29, 2005 3:57 pm
ale to musze chyba i te"sanki" i to metalowe co jest pod nimi ??
pozdrawiam Adam
PostNapisane: Cz gru 29, 2005 4:03 pm
pozdrawiam Adam
już nie pamiętam, możliwe, że przez otwory w tej płytce można się dobrać do mocowania silnika
PostNapisane: Cz gru 29, 2005 4:48 pm
Sam chciales rozkrecac caly model wiec to nie zajmie CI tyle co caly. Ale przy okazji moze rozkrec wszystko i zbadaj?
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: Cz gru 29, 2005 5:43 pm
musisz odkrecic 4 sruby, ktore trzymaja silnik (sa pod tymi ''sankami'') a potem odkrecic srubke, ktora jest na koncu wydechu (przytrzymuje koniec wydechu przy modelu). musisz jeszcze odczepic bak paliwa, i jak masz juz te wszystkie sruby odkrecone i bak wyjety, to juz mozesz wyjąć cały silnik. potem masz juz dostep do zebatek.
mam nadzieje ze o niczym nie zapomnialem :wink:
EDITnie trzeba odkrecac sanek, ani nic co jest pod nimi, tylko do mocowania silnika mozna sie dobrac przez otwory w sankach
PostNapisane: Cz gru 29, 2005 6:01 pm
cały model chciałem rozbierać w nowy rok a wcześniej chciałem jeszcze pojeździć ale zdjaie się ze bedzie to nie mozliwe. Więc chyba rozbiore całego i od razu powymieniam wszystkie częsci: zębatka, serwo saver na amortyzatorach i jeszcze kilka elementów tuningowych.
Pozdrawiam Adam
