Teraz jest Wt lip 28, 2026 6:14 am
PostNapisane: Pn gru 26, 2005 11:25 am
Od 2 dni jestem szczęśliwym posiadaczem modelu HPI Svage 25 SS
Model kupiłem nowy tyle, że firma sprzedająca złożyła mi go i dotarła.
No i od samego początku kłopoty.
Najpierw wogóle nie mogłem zapalić ale w końcu się udało teraz nawet na mrozie zapala od pierwszego szrpnięcia.
Od nowości w modelu nie miałem zamocowanej sprężynki na gaźniku.
Dziś rano wziołem model na dwór było około -3 stopnie model odpalił za pierwszym pociągnięciem lecz ma niezAbyt wysokie oborty i dziwnie pracuje silnik gdy dodam gazu silnik gaśnie dopiero jak chwile postał na niskich obrotach to chodził normalnie czyli jak się nagrzał.
I teraz jak dodam gazu to wogóle model reaguje z lekkim opóźnieniem.
jak dam gazu i puszcze to mimo iż przepustnica się zamyka(1mm) model dostaje bardzo wysokie obroty pochodzi tak z 30 sekund i głowica jest bardzo gorąca. Wczoraj normalnie modelem wyjeździłem 1,5 zbiornika i nie był tak gorący jak dzisiaj po 30 sekundach. A co najdziwniejsze głowica gorąca a wydechj letni. Wcześniej głowica i wydech miały mniejwięcej tą samą temperaturę. śrubka "a" "ta od paliwa" wykręcona 4,5 obrotu, śrubka "b"( ta od przepustnicy) wykręcona 3 obroty, czyli wszystko tak jak napisane jest w instrukcji.
Pozdrawiam Adam
PostNapisane: Pn gru 26, 2005 5:14 pm
Sruba przy przepustnicy powinna być na równi z obudową gaźnika, przynajmniej na początku. Jeśli po zdjeciu gazu model jeszcze trzyma obroty to pewnie ta śruba jest za mocno wkręcona.
kup termometr i reguluj przed każdą jazdą, inne warunki zewnętrzne to i inna regulacja.
To że reaguje z opóźnieniem to może być tak jak mówi Gruby, a może być też kwestia regulacji.
PostNapisane: Pn gru 26, 2005 5:21 pm
jutro będe kombinował i powiem z jakim wynikiem ale dzięki za pomoc
Pzodrawiam Adam
PostNapisane: Pn gru 26, 2005 7:42 pm
zdecydowanie sie przelewa...
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Pn gru 26, 2005 10:10 pm
jestem początkujący i nie barrdzo rozumiem co to znaczy "przelewa się"
Pozdrawiam Adam
PostNapisane: Pn gru 26, 2005 10:39 pm
Pozdrawiam Adam
zbyt bogata mieszanka
PostNapisane: Wt gru 27, 2005 10:02 am
dziś już przepaliłem 1 bak ale wydaje mi się że są zbyt wysokie obroty mimo że model stoi. Którą śrubką mam to wyregulować ?
Pozdrawiam Adam
PostNapisane: Wt gru 27, 2005 10:08 am
PSVADEK
musisz znalesc taką malutką srobke ktora reguluje otwarcie przepustnicy i krecic nia w lewo az do idealnych obrotów
Obrazek
......Tornado Team......
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Wt gru 27, 2005 10:13 am
Pozdrawiam Adam
jeśli model nie jedzie i nie szarpiew go do przodu to wszystko jest ok
zasadniczo po rozgrzaniu z kołami w górze koła nie powinny sie kręcić, jeśli się kręcą trzeba zmniejszyc obroty, inczej sprzęgło załatwisz.
co do regulacji to sprawdź w instrukcji bo możesz źle zrozumieć opis i pokręcisz nie to co trzeba
PostNapisane: Wt gru 27, 2005 10:18 am
właśnie u mnmie jest tak ze obroty wysokie dość a koła się nie kręcą jaqk jeździłem dwa dni temu to obroty były dużo niższe.
Pzodrawiam Adam
PostNapisane: Wt gru 27, 2005 10:19 am
Pzodrawiam Adam
dotarł się :)
jeśli po rozgrzaniu koła w powietrzu się nie kręcą to jest dobrze
PostNapisane: Wt gru 27, 2005 10:29 am
czyli mówisz ze to dobry znak ?? A ożna to zmienijszyć czy tak powinno zostać ??
Pozdrawiam Adam
PostNapisane: Wt gru 27, 2005 10:31 am
Pozdrawiam Adam
ja tam bym nie ruszał
łatwiej uruchomić i utrzymać potem zanim się rozgrzeje
PostNapisane: Wt gru 27, 2005 10:35 am
Ide zaraz na dwór i wypale z jeszcze jeden zbiorniczek
Pozdrawiam Adam
