Teraz jest Wt lip 28, 2026 3:35 am
 Tytuł: jak wyregulowac
PostNapisane: Pt gru 09, 2005 8:22 pm
Dołączył(a): Wt lis 22, 2005 6:09 pm
standartdowy regulator tamiy
PostNapisane: Pt gru 09, 2005 8:33 pm
Weź zprecyzuj troche, czy to jest "combo" czy mech??
PostNapisane: Pt gru 09, 2005 8:38 pm
Dołączył(a): So paź 01, 2005 3:03 pm
Chodzi mu chyba o elektroniczny.
Paweł
PostNapisane: Pt gru 09, 2005 8:41 pm
elektryczny
Ostatnio edytowano Pt gru 09, 2005 11:39 pm przez klusekwwy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt gru 09, 2005 9:04 pm
wyregulować, czy zaprogramować?
PostNapisane: Pt gru 09, 2005 11:29 pm
jesta tak ze auto jest nowe dopiero co zlozone polonczona elektryka i problem polega na ty ze jak sie skręci kołem na aparaturze to kola w aucie tez skrecają a jak dasz gazu to nie reaguje i koles z tamiya.pl powiedział ze trzeba wyregulować regla
PostNapisane: Pt gru 09, 2005 11:33 pm
Dołączył(a): N maja 08, 2005 9:10 am
ale jaki masz tam regulator: mechaniczny(taki z servem) czy elektroniczny(bez serwa)
Jeśli mówisz o tym carsonie ce-4, który masz w opisie, to domyślam się, że masz regla mechanicznego.
Sprubuj (na razie bez serva) podłączyć regiel do silnika i pakietu(nic więcej nie łącz) i kręć tym pokrętłem od regla zauważysz, że wraz z kręceniem obroty silnika wzrastają lub(jeśli kręcisz w drugą stronę) maleją aż do zera i przechodzą na wsteczny. Musisz ustawić pokrętło regla tak by obroty silnika były zerowe. Następnie podłączyć servo tak by przy braku jego wychylenia pokrętło reglabyło na wcześniej przez ciebie ustawionej pozycji.
Sorry jeśli coś jest niejasne. Starałem się wytłumaczyć najprościej jak się da.
Twin Detonator
Ferrari Enzo carson ce-4
Subaru bycmo(w garażu jako częsci zapasowe )
http://www.rcpics.net/media.php?searchs ... h&limit=10
Ostatnio edytowano Pt gru 09, 2005 11:44 pm przez 20kokos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt gru 09, 2005 11:39 pm
toć pisze wyzej czytaj uważniej
PostNapisane: Pt gru 09, 2005 11:46 pm
musiałem przeoczyć.
I po co ja się tak produkowałem?? :lol:
Twin Detonator
PostNapisane: So gru 10, 2005 12:19 am
jeśli to regiel seryjny TU-101 to trzeba go zaprogramować
znaczy podłączasz wszystko oprócz silnika, włączasz przełącznik w nadajniku, włączasz przełącznik w samochodzie, mając gaz w pozycji zerowej naciskasz przycisk w regulatorze na ok 1s, dioda mignie raz, potem dajesz gaz na ful i trzymając naciskasz przycisk w regulatorze na 1s, dioda mignie dwa razy, teraz dajesz wsteczny na full i trzymając i naciskasz przycisk na 1s, dioda mignie trzy razy i masz zaprogramowany regiel.
jeśli chcesz wyłączyć wsteczny to naciskasz przycisk w reglu i trzymając go i włączasz przełącznik w samochodzie, przycisk trzymasz nadal jakieś 3s ... z tego co pamiętam. Tak samo sie go potem włącza.
jest opisane w instrukcji regla.
