Teraz jest Cz lis 26, 2026 4:04 pm
PostNapisane: Wt lis 08, 2005 9:05 pm
Na mojej ladowarce sieciowej calonocnej pisze takie cos
" Battery Charger
1 400 mA Ni-cad "
Czy moge nia naladowac pakiet Ni-mH 3000 maH ?
PostNapisane: Wt lis 08, 2005 11:03 pm
Dołączył(a): Wt lip 27, 2004 3:17 pm
Nie za bardzo się nadaje- jak widzisz pisze na niej 1400 Ni-Cd. Jak chcesz ja niedługo będę miał gotową ładowarkę sieciową z regulowanym prądem i napięciem. Pozdrawiam. ;)
PostNapisane: Wt lis 08, 2005 11:52 pm
Pewnie, że można ładować....
Może jakieś uzasadnienie? Piotrek
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Śr lis 09, 2005 7:57 am
No to wreście można ładowąć czy nie :?: Ja też mam ładowarkę do akusów typu Ni-Cd i też się zastanawiam czy mogę ładować akumulatory typu Ni-Mh. Czy nic się nie stanie akusowi albo ładowarce :?:
Łukasz - .:RC SMOKI KRAKÓW:.
GG:7897995 :)
PostNapisane: Śr lis 09, 2005 2:16 pm
Jeżeli prąd jest mały to ładuj- NiCd od NiMh różnią się trochę specyfiką budowy. Ale można, tylko ostrożnie- sprawdzaj napięcie zawsze jakie pakiet ma po naładowaniu. ;)
PostNapisane: Śr lis 09, 2005 2:26 pm
Moja ładowarka ma prąd ładowania 150mA, i mówisz że można ładować takim prądem Ni-Mh ;) A cha mam jeszcze pytania: Ile czasu musi się ładować akus o pojemności 3200mAh takim prądem :?: ; i jakie napięcie powino być po zakończeniu ładowania :?:
GG:7897995 :)
PostNapisane: Śr lis 09, 2005 2:44 pm
Policz sobie ile taki akus musi się ładować 3200:150. Napięcie ok. 8.2, przy obciążeniu 7.5 i oczywiście będzie spadać, jeżeli mówimy o 7.2V. Pozdrawiam.
PostNapisane: Śr lis 09, 2005 3:50 pm
Dołączył(a): Wt sie 31, 2004 9:03 am
aby nie zakladac nowego tametu podlacze sie tutaj:
jakim napieciem ladowac pakiet 7,2V? pytam sie bo moge miec ladowarke 2A robiona z zasilacza i niewiem jakie napiecie ma byc na wyjsciu...
TT-01. Rajdówka.
And the main motivation is to compete for victory, it's not to come 3rd, 4th, 5th or 6th.
PostNapisane: Śr lis 09, 2005 4:17 pm
Dołączył(a): Cz paź 13, 2005 8:37 am
moj wojek ladowal mi pakiety na poczatku ladowarkla samodzierlem 2 amperami i napieciu od 10 do 11.5V tyle:)) pakiecik sie ladnie do dzis sprawoje:)
http://www.rcpics.net/member/sialek
gg:1646597
Tl-01 - po tuningu na tl-01b
CC-01 - firmowe
Carson Stormracer - wydanie smartecha
Carson Attack - benzynka ... to jest moc :))
MARZENIE : TOR NA PODLASIU !!
PostNapisane: Śr lis 09, 2005 5:10 pm
Mariusz Wichniarek: Ta ładowarka ma prąd wyjściowy 12,5V. Jeśli chodzi o czas ładowania, to ktoś mi kiedyś powiedział że trzeba pojemność akusa pomnożyć przez 1,4 i podzielić przez prąd ładowania np: 3000 x 1,4 / 150 = 28 godzin czy tak też może być :?:
GG:7897995 :)
PostNapisane: Śr lis 09, 2005 5:40 pm
Powinno być dobrze. :)
PostNapisane: Śr lis 09, 2005 7:23 pm
Ok czyli powinienem ładować coś ok 3200 x 1,4 / 150 = 30 godzin :shock: i napięcie końcowe powino być ok: 8,2V Jeśli coś pomyliłem to odrazu informować. Dzięki Mariusz. ;)
GG:7897995 :)
PostNapisane: Śr lis 09, 2005 7:35 pm
Jakoś tak powinno być. ;) Spoko.
PostNapisane: Śr lis 09, 2005 9:11 pm
W skrócie napisze: Jeżeli ładujemy prądem 1/10C to mnożymy przez 1,4 , natomiast gdy prądy ładowania mamy powyżej 1C to mnożnik 1.
Napięcie końcowe ładowania waha się w zależności od zużycia pakietu i jakości pakietu i przeważnie zawiera się w granicach 1,50V - 1,65V na cele po czym napięcie na celi gwałtownie spada a prąd jaki dostarczany jest do pakietu(celi) jest wydzielany w postaci ciepła - inaczej cały ten proces wychwycenia tego spadku napięcie nazywa się Delta Peak :) i końcowe napięcie ładowania dla pakietu składającego się z 6 cel będzie się wachać w granicach 9V do 9,9V
www.prorevo.pl
PostNapisane: Cz lis 10, 2005 9:24 am
Marcin a skąd ma wiedzieć czy ładuje prądem 1/10C, albo innym :?:
GG:7897995 :)
