Teraz jest Pn wrz 14, 2026 2:14 am
PostNapisane: Pn lis 28, 2005 11:04 am
Dołączył(a): Wt paź 04, 2005 8:28 am
Radiator na silnik 540... Ze wzgledu na to, że takowe radiotorki są w chorych cenach. Pomyślałem, że coś takiego można zrobić samemu. Całkowity koszt wykonania to 6,90 zł :D + troszeczkę dokładności. A efekt pewnie taki sam, chwilowo to teoria... ale kupujemy radiatorki na pamięci [komputer] takie http://www.pc-cooler.com.pl/index.php/veid/253/lev/31
będą najlepsze wiem bo mam na karcie graficznej... i tak jezeli chcemy wyginać, bierzemy baterię R20 albo coś twardszego o tej średnicy i wyginamy wokół (trochę siły) ,ale lepszym sposobem jest nacięcie cienkim brzeszczotem od wewnątrz np. co 4 listki (cały ma chyba 20 listków) i tutaj też na baterii wyginamy... Przyklejamy do silnika na dołączoną taśmę dwustronną i chyba jest ok... Mam takowy zamysł i tak zrobię...
PostNapisane: Pn lis 28, 2005 11:07 am
popęka przy wyginaniu, a po nacięciu to na bank
pozatym taśma dwustronna to świetny izolator termiczny, a radiator ma odprowadzać ciepło więc powinien jak najściślej przylegać do silnika.
PostNapisane: Pn lis 28, 2005 11:18 am
popękć to i tak popeka, ale całosć bedzie się trzymała.... dobrze bedzie mówię Ci...
PostNapisane: Pn lis 28, 2005 11:20 am
nie wierzę :)
PostNapisane: Pn lis 28, 2005 11:23 am
musisz... 8)
PostNapisane: Pn lis 28, 2005 11:45 am
mozesz sprobowac wygiac na goraco :D
PostNapisane: Pn lis 28, 2005 12:04 pm
Dołączył(a): Pt wrz 30, 2005 2:44 pm
to bedzie wielka lipa. po pierwsze nie dopasujesz tak idealnie radiatora do silnika wiec nie bedzie odprowadzal ciepla tak jak powinien. po drugie jak go przykleisz dwustronna tasma to dodatkowo go wyizolujesz i wczale nie bedzie spelnial swojego zadania. oryginalne radiatory do silnikow sa odpowiednio dopasowane i jak wiadomo niczym sie ich nie klei. moim zdaniem twoj pomysl to utopia
CROSS TIGER (BONZER) PO MAŁYM TUNINGU ;)
silnik Graupner Grand Prix Stock 17x2, regiel Hitec EZX-R PRO 140Amp, amorki od T-Maxx-a 11cm
PostNapisane: Pn lis 28, 2005 12:14 pm
Idealnie nie dopasuje to oczywiste, ciepło bedzie odprowadzał, może nie w takim stopniu jak oryginał, ale zawsze... w sumie 7 zł to nie 40 i tutaj jest różnica i to znaczna. A taśmą to i tak nie muszę go kleić... Zrobię zobaczę...
PostNapisane: Pn lis 28, 2005 12:20 pm
przeciez sa tasmy termoprzewodzace (dodawane chociazby do tech radiatorow) sa pozatym kleje termoprzewodzace.
PostNapisane: Pn lis 28, 2005 12:28 pm
Cały czas mówiłem o tych z zestawu...
PostNapisane: Pn lis 28, 2005 12:35 pm
jeśli tak to kombinuj, tylko dokładnie wyprofiluj pod promień silnika,żeby dobrze przylegało
PostNapisane: Pn lis 28, 2005 3:15 pm
Dołączył(a): Pn lis 14, 2005 6:20 pm
fajny temacik i mozna by go przykleic.. tylko zeby nie bylo tu rozmow czy bedzie dobre czy nie tylko zeby tu wstawiali. jesli ktos bedzie uwazal ze bezsensu to niech napisze do autora lub moderatora. fajny pomysl :)
Modele:
--HPI MT2 RTR ( ma byc przed swietami )
--Traxxas Rustler ( 2005 )
--Nikko MT Clod ( 2004 )
__________
gg- 6288840
PostNapisane: Wt lis 29, 2005 12:55 pm
Można użyć radiatorów od silników krokowych, głowic kopiarek igłowych trzeba tylko poszukać w starociach na giełdach elektronicznych i dobrać.
Co do gięcia duralu to faktycznie "dobry" dural pęka (PA 6, PA 7). Można jednak dural "odpuścić". Ja robię to tak: nad palnikiem gazowym podgrzewam dural do momentu aż przyłożona listewka (zapałka drugim końcem) zacznie pozostawiać smolny ślad na duralu, następnie pozostawiam dural do ostygnięcia na powietrzu poczym go wyginam. Po pewnym (niezbyt krótkim) czasie tak odpuszczony materiał powraca do swoich poprzednich właściwości. Ciekawostką jest to że można dural potraktować szarym mydłem co też go "uelastyczni". Jest to jednak metoda bardzo czasochłonna a po tym zabiegu praktycznie ciężko jest się doczekać minięcia tego efektu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 17 gości
