Teraz jest N wrz 20, 2026 3:14 pm
PostNapisane: Śr lis 02, 2005 4:31 pm
Dołączył(a): So paź 22, 2005 8:13 pm
Jak obliczyć przełożenie jakie będzie jeśli:
obecnie jest 7.96 i głowna zębatka (ta na silniku) 19t
kolega chce sobie zamienić zębatke na 23t
Czy trzeba to obliczyć proporcją wtedy wychodzi ok. 9.6
prosze o odpowiedź :roll: :idea:
PostNapisane: Śr lis 02, 2005 4:38 pm
Ja też zadam pytanie: Czy da się obliczyć przełożenie jeśli zna się tylko ilość zębów jednej i drugiej zębatki :?:
Łukasz - .:RC SMOKI KRAKÓW:.
GG:7897995 :)
PostNapisane: Śr lis 02, 2005 6:05 pm
Tak :)
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Śr lis 02, 2005 6:11 pm
Ale jak :?: widziałem kiedyś tu na forum jakiś taki licznik, ale nie wiedziałem co to jest.
GG:7897995 :)
PostNapisane: Śr lis 02, 2005 6:30 pm
Jeżeli znasz liczbę zębów Spur'a i Pin'a to przełożenie obliczasz z:
PDR = Spur/Pinion = 54T/12T = 4.5
PDR - Primary Drive Ratio
Jeżeli znasz wewnętrzne przełożenie (DTR) to całkowite przełożenie obliczasz z:
FDR = PDR x DTR = 4.5 x 2.5 = 11.25
FDR - Final Drive Ratio
DTR - Drive Train Ratio (powinno być w instrukcji do modelu)
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Śr lis 02, 2005 6:36 pm
Dobra, Wielkie dzięki Krzysiek :wink:
GG:7897995 :)
PostNapisane: Śr lis 02, 2005 7:42 pm
Też ci dziękuję, mi tez sie przydało :P
Pozdrawiam Michał Sękal
PostNapisane: Śr lis 02, 2005 9:23 pm
Dołączył(a): N maja 08, 2005 9:10 am
ja mam jeszcze jedno pytanko: Jeśli nie znam TDR to obliczam je następująco? obliczam stosunki między wszystkimi parami stykających się zembatek i wymnażam je między sobą.
PostNapisane: Śr lis 02, 2005 10:17 pm
Dołączył(a): Wt kwi 12, 2005 11:15 pm
juz wiadomo ze kokos ma tl-01 ; ))
Jesli nie znasz DTR to nic nie zrobisz.
DTR mozesz znalesc w instrukcji, lub obliczyc je znajac calkowite przelozenie i ilosc zebow na obronie i ataku.
TA-02 Touring Car
DF-01 Top Force Evolution
PostNapisane: Cz lis 03, 2005 9:22 am
Jeżeli masz TL-01 to nie musisz nic wyliczać. Przełożeń w tl nie ma zbyt wiele i są następujące:
1. Dla zębatek standardowych wewnątrz modelu /tzw. baiłych/
19T - 7.96
21T - 7.20
23T - 6.57
2. Dla zebatek tuningowych /czarnych/
19T - 5.95
21T - 5.39
23T - 4.92
I od razu widać dlaczego pierwszym elementem do wymiany w tl są czarne zębatki :wink:
Radzę uważać z przełożeniami bo tl-ka grzeje silniki, Stingera na zawodach rozgrzewam nawet do 140 st.C, łatwo stracić silnik :cry:
W zależności od warunków jazdy i terenu dobrze jest poobserwować silnik po zmianie przełożeń, wcale najszybsze przełożenie nie daje najlepszego efektu bo po rozgrzaniu silnik traci moc i siada, a do wystygnięcia po prostu nie ciągnie i już nic nie można zrobić.
lukasz7-92@tlen.pl
kom 607534977
PostNapisane: Cz lis 03, 2005 5:27 pm
ale jak zmieniam na zebatke z większymi zębami na silniku to chyba idzie w drugą strone chodziło mojemu koledze o uzyskanie bardziej terenowych przełożeń??????????????????
PostNapisane: Cz lis 03, 2005 9:26 pm
Popatrz w dziale dla początkujących, przeczyraj spokojnie artykuł o przełożeniach. Im większy atak czyli mniejsza liczba przełożenia tym model szybszy na trasie ale potrzebuje czasu i miejsca by się rozbujać. Mniejszy atak to na prostej mniejsza szybkośc ale pali gumy przy starcie i mniej obciąża silnik. Na teren raczej 19T niż 23T.
lukasz7-92@tlen.pl
kom 607534977
