Teraz jest Cz lis 26, 2026 3:54 pm
 Tytuł: zerwane gwinty
PostNapisane: N paź 23, 2005 11:13 am
Dołączył(a): Cz sie 04, 2005 11:49 pm
Siemanko
co zrobić z pozrywanymi gwintami w plastikach t.j. w podwoziu śrubki za mocno poprzykręcałem i gwinty pozrywałem, szpinak robi swoje :)
pozdrówki artur
PostNapisane: N paź 23, 2005 1:26 pm
wiesz ja nie mam jakiegos usper na tos posobu jeszcze mi sie jakos bardzo tak nie stalo.. mysle ze jezsli jest to bardzo wazne miejsce i bez srubki bedzie problem a nie odkreca sie tego az tak czesto to chyba musisz skleic.. nie wiem czy nie widzialem kiedys kleju do srubek.... chyba nie ma innego wyjscia.. chyba ze jest to ***** powiedzmy jakas obejma zwrotnicy np to kup nowa jesli ejst taka mozliwosc.. jesli w sruibce gwint sie zepsul no to nie musze pisac co z tym zorbic - nowa srubka :D
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: N paź 23, 2005 2:48 pm
Poxilina jest niezła do odtworzenia gwintu, ale oczywiscie jej wytrzymałość jest ograniczona, można jescze oróbować gwintować, ale to też zależy co to jest za element, mozna tez kupić nowy element.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: N paź 23, 2005 5:47 pm
no masz racje.. a co myslicie o troszke wiekszej srubce? jesli sie zmiesci?
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: N paź 23, 2005 6:00 pm
nie ma co wiekszej pchac, kiedys tak zzrobiłem to pod wpływem naprężeń pękł mi element :/ - także pomysł - ostateczność
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: N paź 23, 2005 6:02 pm
Dołączył(a): Cz sty 27, 2005 8:09 pm
moim zdaniem jest to dobry pomysla sam tak zrobilem w oim tt
tt-01 silnik 20 zwoi łozyska,23z, 58z, półka nad wałek karbonowa, aluminiowe mocowanie silnika, aluminiowe mocowanie zderzaka, radiator na silnik, regulowane drazki spretne, regulowane tyle zwrotnice, aluminiowy wałek
PostNapisane: N paź 23, 2005 8:00 pm
wiesz jesli wokol tej dziory jest duzo wolnego plastyku i nie ma innej srobki lub koncowki czesci to mozna tak robic... ale ostroznie zeby nie dac za duzej :)
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: N paź 23, 2005 8:23 pm
Dołączył(a): N maja 08, 2005 4:51 pm
Ja mialem troche przekreconych srubek kiedys to zignorowalem i podczas zawodow w Katowicach wypadl mi dyfer w moim TT-01 od tego czasu nakupilem srubek i zmieniam na grubsze,dluzsze itd. Jezeli nie znajdziesz srubki nieco grubszej a rozni sie dosc mocno od poprzedniej wywierc nowa dziurke i wkrec. Gwintu nie musisz robic bo srubka sama to zrobi.
W ostatecznosci mozesz uzyc LOBKIT'u ale to nie jest metoda na dlugo a jest kosztowna ( o ile sie nie myle chyba 15 zl za 20 ml. do jednej dziurki wchodza ok. 3-4 krople)
Too Fast Team - Bo pierwsze miejsce to za mało.
Smak zwyciestwa smakuje lepiej po walce FAIR-PLAY
PostNapisane: Pn paź 24, 2005 6:49 am
No Garbohooik mysle ze dostales odpowiednia ilosc postow i teraz bedziesz wiedzial jak to zrobic... kolejne beda sie powtarzaly bo kazdy bedzie chcial wziac udzial w dyskusji :)
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: Pn paź 24, 2005 8:51 am
Witam!
Można jeszcze tak zrobić:
Weź zwykły suprglue i szpilką wprowadź do otworu. Postaraj się równo rozprowadzić po ściankach. Poczekaj aż klej wyschnie, ale nie całkowicie. Posmaruj śrubę bardzo cienką warstwą smaru i ją wkręć. Czasami, tam gdzie były blachowkręty, po takim zabiegu, można wkręcić zwykłą śrubę metryczną.
Jest jedna zasada, staraj się, aby zawsze ta sama śruba była w tym samym otworze. Podczas wkręcania, najpierw z lekkim dociskiem obróć śrubę w kierunku przeciwnym (tak jakbyś wykręcał). Wyczujesz, że w pewnym momencie będziesz miał lekki uskok. Wtedy dopiero zacznij wkręcanie. Za każdym razem, gdy wkręcasz śrubę w plastik, jeśli nie trafisz na stary gwint, śruba zrobi sobie nowy. To powoduje, że po kilkakrotnym wkręceniu, z gwintu zostają strzępy.
PostNapisane: Pn paź 24, 2005 12:08 pm
siemanko
Wielkie dzięki za wypowiedzi i porady, w sumie parę ciekawych patentów do przetestowania.
Ja kombinowałem z gorącym plastikiem z pistoletu ale sprawdza się tylko w otworach przelotowych i szybko stygnie ale ogólnie całkiem spoko, a co do innych śrub to też próbowałem ale nie wkręcałem większych tylko z innym gwintem i w paru otworach trzymają na 5+ .
Z garbatym pozdrowieniem artur
TT-01
szukam karoseri garbusa (o\i/o)
