Teraz jest Wt wrz 15, 2026 8:50 pm
PostNapisane: Pn paź 17, 2005 9:50 pm
Dołączył(a): Cz sie 04, 2005 11:49 pm
Siemanko mam problem !!!
po długim oczekiwaniu związanym z brakiem zębatek do TT-01 w końcu je mam i tu problem atakujące kupiłem 20T i 21T a odbierające 55T i 58T no i jak bym nie kombinował zawsze jest luz no może za wyjątkiem 21 i 58 ale i tak nie jest tak jak być powinno. Moje pytanie czy jest jakiś “patent” na regulacje oprócz tej seryjnej
spragniony jazdy bez strat Artur
PostNapisane: Pn paź 17, 2005 10:19 pm
Dołączył(a): Wt maja 10, 2005 8:36 am
Ten plastikowy wianuszek do którego przykręcasz silnik właśnie służy do ustawiania luzu na zębatkach, do każdego przełożenia silnik przykręca się w innej pozycji. Jak kupuje się zebatki odbierające to razem z nimi w opakowaniu powinien być schemat pozycji przykręcania silnika.
Piotr Fortuna
SKM Nowy Sącz
HPI Racing Team Polska
PostNapisane: Wt paź 18, 2005 7:07 am
Dokładnie tak jak napisał Piotrek. Na wianuszku do mocowania silnika jest kilka otworów a silnik mocujesz 2 śrubami także masz rózne kombinacje przykręcenia silnika, np. sruby pionowo, po skosie w lewo, po skosie w prawo.
PostNapisane: Wt paź 18, 2005 10:06 am
No tak tylko że to jest ta fabryczna regulacja, a ja pierwszy raz kupowałem zębatki i po prostu źle je dobrałem i nie dosięgają do siebie jak bym nie przekręcał silnika jest luz, stąd moje pytanie
