Teraz jest Cz lis 26, 2026 3:00 pm
PostNapisane: Pn paź 03, 2005 5:53 pm
Dołączył(a): Pn wrz 26, 2005 4:40 pm
Odpala na zimnym i odpala na ciepłym ale po przegazowaniu gaśnie.Próbowałem regulować obroty i mieszankę i bez skutku.Co to może być?Mam pytanie czy to może być wina świecy??Czy jest to coś innego?
Pozdro
PostNapisane: Pn paź 03, 2005 7:01 pm
Dołączył(a): So maja 14, 2005 9:40 am
to go lepiej wyreguluj:P
swiruje.... to byl npwy czy używany model??
GG 3805689
PostNapisane: Pn paź 03, 2005 7:06 pm
a jaki silnik, jaka regulacja?
PostNapisane: Pn paź 03, 2005 7:09 pm
Temat przeczyscilem ze zbednych postow. Bedzie smietnik-bedzie kludka.
Jesli dobrze rozumiem, to po dodaniu ostro gazu gasnie, tak? Jesli tak to prawdopodobnie dostaje za duzo paliwa, musisz mu nieco wkrecic iglice od wysokich obrotow, lub jesli temperatura na to nie pozwala, to sprobuj wkrecic nieco iglice od wolnych obrotow, ale raczej stawiam na to pierwsze. Mozesz rowniez sprobowac z cieplejsza swieca, bo moze ta, ktora masz nie radzi sobie ze spaleniem calego paliwa, ktore odrazu dostaje.
 Tytuł: buggy 4wd
PostNapisane: Pn paź 03, 2005 7:19 pm
silnik Pinkhead 2,5ccm a autki jest nowe przejechane 7 zbiorniczków.Ono wchodzi w obroty jest ok ale na wolnych gasnie jak mu zwieksze to kręcą sie koła a tak byc nie powinno. Pozdro
PostNapisane: Pn paź 03, 2005 7:23 pm
Po pierwsze: dotarles silnik?
Po drugie, sprobuj wyregulowac iglice od niskich obrotow, a nie od biegu jalowego.
 Tytuł: buggy 4wd
PostNapisane: Pn paź 03, 2005 7:32 pm
silnik dotarłem tak jak zalecaja jeden na wolnych studzony wiatrakiem potem wolna jazda wszystko było ok. ale ostatnie jazdy zdziczały te obroty. jak przykrecam iglice od wolnych to obroty wzrastaj...
PostNapisane: Pn paź 03, 2005 8:02 pm
po dotarciu musisz go jeszcze raz wyregulować....
GG 3805689
PostNapisane: Pn paź 03, 2005 8:34 pm
a moze ktos napisac jak krok po kroku wyregulowac go po dotarciu
PostNapisane: Pn paź 03, 2005 8:36 pm
kazdy model dociera sie inaczej tzn. jak producent każe (czyt. jaki jest napisane w instrukcji) no chyba tylko ktos kto ma taki sam model moze ci pomóc
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Wt paź 04, 2005 10:31 am
Dołączył(a): Pn kwi 18, 2005 8:15 am
Adaś regulacje wolnych obrotów ują tak:
"po dodaniu gazu (zeby "przeczyscic komore silnika z paliwa) i zamknieciu przepustnicy silnik powinien spasc na dosyc wysokie obroty niskie, po czym na nizsze, nalezy zubozyc mieszanke niskich obrotow zeby czas trwania wysokich niskich byl okolo 25 sekund, i pozniej zmniejszyc obroty jalowe." :shock: :D
......Tornado Team......
www.RC.RZESZOW.pl
 Tytuł: Re: buggy 4wd
PostNapisane: Wt paź 04, 2005 10:27 pm
a to jest napewno iglica od wolnych, a nie regulacja biegu jałowego?
