Teraz jest So wrz 19, 2026 7:03 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Wt paź 04, 2005 7:40 am
Dołączył(a): N lip 04, 2004 10:10 am
Witam! jak wyregulowac ten silniczek?? mam spalinke z takim silniczkiem i jest to mój pierwszy spalinowy model, dlatego mam pytanie do doświadczonych modelarzy do czego służa ponizsze "śrubki" która za co odpowiada?? i jak zaczać je ustawiać?? silnik jest nowy ale niestety nie mam do niego instrukcji! Bardzo prosze o pomoc!!! Chce go dotrzeć ale nie wiem jak ustawić obroty, gasnie na jałowym biegu po paru, parunastu sekundach(najdłużej pracował coś koło 3minut). Zdjęcia zapożyczone z netu ale mam identyczny silniczek.
"śrubka nr 1"
"śrubka nr2"
__________________________________________
Obecnie: Hot Bodies Lightning 10 Buggy, Thunder Tiger ST-1
GG:5061472
PostNapisane: Wt paź 04, 2005 10:49 am
Ej!!! nikt nie pomoże?? póki co grzebiąc po zasobach sieci to doszedlem chyba slusznie ze pierwsza słuzy do regulacji miesznki paliwa a druga prawdopodobnie ustawia obroty silnika. dobrze mysle?? ale jak to teraz do cholery jasnej mam ustawić jeżeli chce dotrzeć model?? nie wiem jakie sa ustawienia fabryczne bo nie mam instrukcji....ehhh pomocy :cry:
GG:5061472
PostNapisane: Wt paź 04, 2005 11:03 am
jeśli jest tak samo jak w hpi to pierwsza reguluje wysokie obroty, a druga wolne
pierwszą regulujesz (wkręcając zubażasz mieszankę) tak, żeby na pełnych obrotach z rury leciał dym (znaczy smarowanie jest) i silnik się nie ksztusił (za bogata mieszanka)
drugą ustawiasz wolne obroty(ale nie jałowe). Ustawiasz tak, żeby przy starcie ładnie reagował, a po zdjęciu palca z max gazu utrzymywał się trochę na obrotach.
PostNapisane: Wt paź 04, 2005 3:38 pm
Dołączył(a): Cz wrz 23, 2004 7:39 pm
witam
mam taki sam silnik, moge potwierdzic słowa Toost'a
PostNapisane: Wt paź 04, 2005 4:00 pm
No nic, jakos bede sobie radził...a nie wiecie czy w tym silniczku nie moznaby zamontowac zamiast szarpaka roto start?? jezeli tak gdzie taki konwenter zakupic??
GG:5061472
PostNapisane: Wt paź 04, 2005 8:12 pm
odradzam montowanie roto:)
zawsze trzeba "tachac" ze soba pakiet z silnikiem:)
jak dojdziesz do ładu z regulacja, odpalanie przestanie byc uciazliwe.
wiem bo sam chciałem roto miec bo skubanca trzeba bylo duzo szarpac, po regulacjach jest ok i latwo sie odpala:)
PostNapisane: Wt paź 04, 2005 9:42 pm
przy dobrym ustawieniu sznurek jest lepszy.
dziś docierałem sav 3.5. Bałem się sznurka i chciałem zamawiać back plate (roto mam od RS4). Nie było żadnych problemów z uruchamianiem. Palił po kilku szarpnięciach.
Musisz wyczuć ustawienie, a potem odpowiednio doprowadzić paliwo do gaźnika, tak żeby doszło i nie zalało silnika.
Nie wiem czy tam jest pompka czy trzeba szarpać z zatkanym tłumikiem, ale spokojnie da się odpalić sznurkiem.
W środę staliśmy z kumplem jak kołki na weselu bo nam sie pakiety rozładowały i czekaliśmy na odsiecz z nowa baterią ... zamiast jeździć ile wlezie.
Przy docieraniu nie zmieniaj ustawień fabrycznych, kręcić zaczniesz dopiero po dotarciu.
nie włączaj odbiornika, ręcznie "uchyl" przepustnicę pokręcając serwo na jakieś 15-20% wychylenia. Uruchom, po kilku sekundach delikatnie zdejmuj gaz, lepiej niech sie nie dociera na wariata.
Śruba od wysokich niech będzie wkręcona jakiś 1mm poniżej krawedzi, ta od wolnych niech bedzie równo z płaszczyzną obudowy (w którą jest wkręcona), jeśli będzie gasł wkręć trochę śrubę od biegu jałowego, to ta ze sprężynką za wlotem powietrza, ale nie za dużo, góra 1/8 obrotu. Jeśli były by za duże to wtedy wykręć ją.
Jeśli szarpanka nie daje sie szarpnąć lub słychac "parkotanie" z rury to silnik jest zalany i go nie uruchomisz. Trzeba wykręcić świecę i szarpiąć "wychlusnąć" paliwo z silnika. nie nalezy wtedy zaglądać z bliska w silnik bo paliwo potrafi naprawdę chlusnąć.
Pierwsze dwa zbiornik zrób z kołami w powietrzu, tak mówią w hpi, ale w carsonie będzie pewnie podobnie. Potem następne dwa na małym gazie, bez maksa. Jeśli nie pojedzie (u mnie tak było) wkręć śrubę od wysokich o 1/8 obrotu.
Po dwóch bakach zaczniesz regulację, ale tej od górnych nie wkręcaj więcej niż o 3/4 obrotu, lepiej niech na początku będzie troche zalany. Tą od dolnych ja bym narazie zostawił, potem może o jakieś 1/8, może 1/4 zależy jak będzie śmigał.
Pamiętaj, na wysokich obrotach musi dymić, jeśli nie dymi to nie ma smarowania i się zatrze.
docieraj paliwem, na którym będziesz jeździł, nie zrób mojego błedu i nie kupuj bańki "słabszego 'paliwa na dotarcie.
... ale się rozpisałem.
zastrzegam, że to co opisałem jest na podstawie doświadczeń przy docieraniu silnika HPI + plus troche info wyciągnięte z sieci.
Wydaje mi się, w carsonie jest podobnie.
PostNapisane: Śr paź 05, 2005 7:03 am
Dzieki wielkie Toost! :D
GG:5061472
PostNapisane: Śr paź 05, 2005 7:07 am
jeszcze jedno,w czasie docierania mieszanka musi być tak bogata, żeby z rury kapał lub prychał olej. Wybierz takie miejsce, gdzie ten wylewający się olej nie będzie stanowił problemu, bo trochę go będzie.
PostNapisane: Śr paź 05, 2005 7:49 am
a!! i jeszcze jedno pytanko! nie ma u mnie zbytnio dostepu do paliwa w miescie mam tylko do wyboru Big Bang 16%nitro,Qwikfire 10 lub 16%nitro oraz Qwikspeed 10 lub 16% nitro. Które paliwko bedzie najlepsze dla mojego silniczka?? Chce juz dobrać jedno i dotrzec na nim model i jeździć na nim do końca.
Ps: w najblizszych miesiącach bede tez posiadał Tamiya XBG albo bagusa Smartecha i do nich tez chce to samo paliwo stosowac.
GG:5061472
PostNapisane: Śr paź 05, 2005 8:02 am
ja na docieranie kupiłem qwikfire 10%
silnik grzał się.
Trzeba uwzględnić, ze silniki T-15 grzeją się.
Przewertowałem forum i paliwo Model Techniks nie zbierało zbyt pozytywnych opinii, często właśnie silniki przegrzewały się na nim.
Do tego silnika polecam paliwo z 16% zawartością nitro.
Jeśli już koniecznie chcesz Model techniks to bierz big bang 16%
ale jeśli masz możliwość to bierz runer time lub tornado. Jest droższe, ale silnik mniej go zużywa (sam zaobserwowałem) i mniej się na nim grzeje (dłużej pożyje).
Runer time ma paliwo do docierania, to specjalna mieszanka 16% nitro ze zwiększoną ilością oleju.
Paliwa TRmożesz kupić w sklepie www.defenateam.pl lub www.rcbziom.pl
Tornado kupisz w /www.schmeissner.com.pl lub w www.modelmaking.pl
Model techniks mówisz że masz.
PostNapisane: Śr paź 05, 2005 9:43 am
Dołączył(a): Pn sie 08, 2005 12:03 pm
Toost: A jeśli nie będzie śladu dymu, to co czeba zrobić :?: :?:
Łukasz - .:RC SMOKI KRAKÓW:.
FG Monster Beetle ;) 40.675 CH51
GG:7897995 :)
PostNapisane: Śr paź 05, 2005 9:45 am
natychmiast wzbogacić mieszankę odkręcając śrubę wysokich obrotów
PostNapisane: Śr paź 05, 2005 9:53 am
A przy ustawieniach fabrycznych powinien być ślad dymu i kapania oleju czy czeba odkręcić srubę od wysokich obrotów okolo trzy razy zaczynająć od pozycji całkowitego zamknięcia :?: :?:
GG:7897995 :)
PostNapisane: Śr paź 05, 2005 9:58 am
u mnie na ustawieniach fabrycznych olej kapał, dymu nie było widać bo obroty były małe, jałowe
dopiero jak dałem w palnik to poszła kita dymu
nie pamiętam ile było wykręcone, nie zwróciłem uwagi wkręcając po zakończeniu docierania.
trzy obroty od zakręcenia to ustawienie wyjściowe do regulacji np. po zmianie paliwa.
