Teraz jest So lis 28, 2026 6:00 am
 Tytuł: "pompka" paliwa
PostNapisane: So wrz 17, 2005 4:26 pm
Dołączył(a): Cz maja 12, 2005 11:13 am
Witam, tak sobie dzisiaj myślałem o odpalaniu silnika (nie mam pompki na baku) i przyszło mi do głowy coś takiego: Zamiast dmuchać w wężyk (i spożywać niechciany brud) użyć strzykawki o większej pojemności. Pstryk i paliwo dochodzi do gaźnika. No chyba, że ktoś już to wcześniej wymyślił.
PostNapisane: So wrz 17, 2005 4:49 pm
Dołączył(a): Śr sie 17, 2005 1:50 pm
a nielatwiej zatkac filtr paliwa i zakrecic rotostarem czy tam szarpanka??
owszem mozesz dac KILKA KROPEL paliwa do gaznika ale paliwo i tak musisz dopompowac do silnika w sposub wyzej napisany :P
wsadzasz palec do filtra paliwa zatykasz go i krecisz szarpanka :P
GG-1661145
Savage25
Ostatnio edytowano N wrz 18, 2005 7:58 pm przez vold000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So wrz 17, 2005 4:55 pm
Wiem, że muszę w ten sposób dopompować paliwo. Ale w ten sposób nie "musze się" szarpać szarpanką jeśli przewód paliwowy jest pusty. Tak tylko o tym napisałem bo mi to przyszło do głowy jak wracałem z piekarni.
PostNapisane: N wrz 18, 2005 9:31 am
vold000 napisał(a):
a nielatwiej zatkac filtr faliwa
Jak Ty chcesz zatykac filtr paliwa(bo chyba o to chodzilo?
Metody na odpalanie na "ssaniu" to przede wszystkim zatkanie wylotu spalin i tyle. Dobra metoda jest tez wykrecenie swiecy, zatkanie wydechu i krecenie silnikiem. Potem tylko wkrecic swiece i odpalic.
PostNapisane: N wrz 18, 2005 9:53 am
Ja zatykam wydech ciagne za szarpanke i samo wpada do gaźnika ;p Chyba pociagnięcie za szarpanke to nie jeste wielki wysiłek :lol:
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: N wrz 18, 2005 10:07 am
To raczej metoda na opróżnienie zalanego silnika niż na napełnianie.
PostNapisane: N wrz 18, 2005 10:09 am
a na wylewanie paliwa z zalanego silnika tez jest motoda lepsza, przechylasz wóz na bok tak zeby wydech był do dołu, i ciagniesz za szarpanke albo krecisz roto ;]
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: N wrz 18, 2005 10:42 am
Ciekawe bo u mnie, i nie tylko, dziala :wink:
PostNapisane: N wrz 18, 2005 10:48 am
No ciekawe :wink:
PostNapisane: N wrz 18, 2005 11:04 am
u mnie nigdy w zyciu, wlaśnie probowałem, to tylko zachlapał mi sie parkiet paliwem ktore było w silniku :roll:
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: N wrz 18, 2005 12:29 pm
Nie wiem jak Wy to robicie, bo ja tylko tak odpalam model i nigdy nie mialem problemu z brakiem lub nadmiarem paliwa dochodzacym do silnika.
PostNapisane: N wrz 18, 2005 1:24 pm
To co piszesz jest sprzeczne z prawami fizyki. Aby paliwo doszło do gaźnika musi być nadciśnienie. Aby było nadciśnienie obieg musi być z jednej strony zamknięty. Odkręcona świeca - obieg otwarty, obieg otwarty - brak nadciśnienia, brak nadciśnienia - brak paliwa w przewodzie.
PostNapisane: N wrz 18, 2005 3:28 pm
dokładnie tak jak kolega mówi. Nie rozumiem piotrek jak to mogłoby zadziałac. Sorry ale nie jestem w stanie tego pojac.
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: N wrz 18, 2005 8:02 pm
tak chodzi mi o filtr paliwa...jak chce go zatkac?? ja mam seryjny filtr i tylko wyciagam gurna gabeczke wkladam palec do srodka i krece roto:P i paliwko sie ssa :P jakos przywyklem do tej metody a ze dziala to ta uzywam jak kto woli:D
co do wykrecenia swiecy zatkanie wydechu i krecenie to jest nadkladanie pracy :P poco wykrecac swiece skoro wystarczy tylko zatkac wydech??
GG-1661145
Savage25
PostNapisane: N wrz 18, 2005 8:11 pm
vold000 napisał(a):
masz gąbkę w filtrze paliwa?
potem zatykasz go palcem i paliwo leci do silnika, którędy?
napewno to jest filtr paliwa, a nie powietrza?
