Teraz jest Pn paź 05, 2026 5:23 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 176 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Następna strona
PostNapisane: Śr sty 04, 2006 8:29 pm
Parę postów wcześniej VerB napisał:
kupie 6 rezystorow 1 Ohm 5Watowych
Wiec albo jest konsekwentny w tych literówkach, albo rzeczywiście to zrobił!
Jarek
PostNapisane: Śr sty 04, 2006 9:43 pm
Dołączył(a): So lip 30, 2005 7:33 pm
na poczatku kupilem zwykle rezystory 10 Ohm 5W kazdy , potem kupilem 6 sztuk 1 Ohm 9W kazdy , wylutowalem te rezystory i zostawilem linie 5V bez obciazenia , jutro bede ladowal koledze pakiety wiec sprawdze jakie napiecie na lini 12V bedzie podczas ladowania akusa pradem 3A , nich mi ktos wkoncu napisze jakich powinienem uzyc rezystorow i jaka ilosc i jak je polaczyc aby sie nie grzaly tak bardzo a miec napiecie kolo 12V pod obciazeniem , na elektronice sie slabo znam dlatego prosze o pomoc
Custom Made TLT-1 Jeep Wrangler
PostNapisane: Śr sty 04, 2006 10:04 pm
Na początek podłącz równolegle 6 oporników 10 omowych umieszczając je tak, aby były chłodzone przez wentylator. Gdyby napięcie na wyjściu 12 V napięcie było jeszcze małe dołóż następne rezystory. Możesz spróbować od mniejszej ilości rezystorów. Ilość rozwiązań zasilaczy komputerowych jest tak duża, że warto spróbować, może twojemu zasilaczowi wystarczy mniejsze obciążenie?
Niestety, ale konstrukcja większości zasilaczy komputerowych wymaga takiego obciążenia i nic na to nie poradzisz. Energia wydziela się w postaci ciepła i musisz to jakoś odprowadzić.
Możesz jeszcze do obciążenia wykorzystać żarówki halogenowe. Część energii zamienisz w ten sposób na światło (możesz je umieścić wewnątrz zasilacza).
PostNapisane: Śr sty 04, 2006 10:32 pm
czekaj, dlaczego więcej mocy ma iść w powietrze, wtedy napięcie na wyjściu 12V będzie większe??
PostNapisane: Śr sty 04, 2006 10:37 pm
PSVADEK
zasilacz jak jest obciążony to wytwarza wiecej mocy zeby napiecie jeszcze bardziej nie spadło czy nie tak ?
Obrazek
......Tornado Team......
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Śr sty 04, 2006 11:01 pm
Aha zapomniałem dodać że ja używam rezystorów drutowych osiowych ( takie białe prostokątne) bo jak pamiętam one najmnije mi się grzały choć niby 15W się na nich wydzielało to na zwykłych drutowych walcowych grzało i śmierdziało niemiłosiernie - na 2 stronie jest podany przez mnie link dlaczego tyle rezystorów ma być o takiej a nie innej mocy i takiej oporności :)
www.prorevo.pl
PostNapisane: Śr sty 04, 2006 11:06 pm
Czy na prawdę nikt w tym wątku nie powiedział, dlaczego trzeba obciążać obwód + 5 V w większości zasilaczy komputerowych? (Nie chce mi się tego czytać w całości)
Wszystkie napięcia zasilacza indukują się w jednym transformatorze zasilanym tranzystorem kluczującym sterowanym z układu oscylacyjnego.
Informacja o poziomie napięcia na wyjściu, która potrzebna jest układowi sterującemu do poprawnej pracy pobierana jest z obwodu + 5 V. Jeśli ten obwód nie jest obciążony to układ dochodzi do wniosku, że nie trzeba pchać energii od transformatora, bo jej więcej nie trzeba. Dlatego trzeba pobrać energię z obwodu + 5 V, choć tego wcale nie potrzebujemy. To spowoduje, że układ poda energię do transformatora a więc również do obwodu + 12 V, której tak pożądamy.
Taka konstrukcja zasilaczy podyktowana jest faktem, że w komputerze najbardziej newralgicznym obwodem zasilającym jest + 5 V. Z niego to właśnie zasilany jest procesor wymagający najbardziej dokładnego i stabilnego zasilania.
Napięcie 12 V rośnie w funkcji obciążenia obwodu + 5 V ale tylko do pewnego momentu. Dalsze zwiększanie prądu gałęzi + 5 V nic nie daje. Trzeba go wziąć tyle ile naprawdę to konieczne i nic więcej.
 Tytuł: Moj zasilacz
PostNapisane: So sty 07, 2006 12:09 pm
Dołączył(a): Pt paź 21, 2005 12:42 pm
Ja zrobilem zasilacz i nie obciążałem 5V wyniki pomiarów:
ładowałem pakiet ładowarką CG340 i przy 3A napięcie z zasilacza wynosiło 11,8V wydaje mi się że to dobry wynik
GS Storm evo - sprzedany
PostNapisane: So sty 07, 2006 8:49 pm
Dołączył(a): Cz gru 09, 2004 9:33 pm
no to zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcją z początku postu.... no i nie chce za bardzo działać... w ogóle nie chce sie właczyć ,dlatego się zastanawiam czy do włączania faktycznie jest zielony kabelek ??
Zasilacz to tracer take me 350
Jak ktoś ma pomysł dlaczego nie działa to prosze o info
dzięki
-----RC SMOKI KRAKÓW-----
XRAY XB8 + O.S. MAX VZ-B V-Spec
Savage SS 4.6 + LRP Z.28R Spec.3
HB Cyclone Moore Speed Edition
foto
PostNapisane: So sty 07, 2006 9:34 pm
PSVADEK
zielony kabelek do masy i ma działać
Obrazek
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: So sty 07, 2006 9:38 pm
no niestety nie dziala .. 220V jest w zasilaczu a na wyjsciach 12 i 5 nie ma prądu
foto
PostNapisane: So sty 07, 2006 10:08 pm
Dołączył(a): Śr gru 28, 2005 7:48 pm
Tylko problem w tym, że nie we wszystkich zasilaczach sprawa jest taka oczywista :roll: U mnie np. wcale nie było zielonego kabelka, więc podłączyłem żarówkę jako obciążenie. Kolega podpinał rezystory. Tak więc, jak sam widzisz to nie jest jedyna słuszna racja - bo taka nie istnieje :P
Łukasz
PostNapisane: N sty 08, 2006 9:33 am
Jeśli Twój zasilacz ma Remote Sensing (brązowy przewód, podłaczony do pinu 11 we wtyczce do płyty), to musisz go zewrzeć z +3.3V (pomarańczowym, który wchodzi do pinu 11).
Tutaj masz bardzo szczegółowy opis przeróbki zasilacza, który wyjaśnia kilka kwestii (m.in. ten Remote Sensing). Może coś Ci sie z tego przyda w rozwiązywaniu problemu.
Jarek
PostNapisane: N sty 08, 2006 7:52 pm
chyba jednak faktycznie nie każdy zasilacz da się w taki sposób przerobić...
Zrobiłem dokładnie to samo na innym zasilaczu i wszystko działa jak nalezy.
Na wyjsciu 12 V jest 11,74 V bez rezystorów a po dołożeniu rezystorów (6 x 5W10Ohm) jest 11.94 V
Tyle ,ze rezystory sa strasznie gorace... no cóż trzeba jeszcze nad tym popracować... :-)
foto
PostNapisane: N sty 08, 2006 11:25 pm
ja podlaczylem jednak 4x1 Ohm 10W ale szeregowo i dzial , do rezystorow dalem radiator i na 12V mam bez obciazenia 12,3V a pod obciazeniem czyli ladowanie pakietu 3A mam okolo 11,8V
http://img431.imageshack.us/img431/6813 ... 0016op.jpg
http://img431.imageshack.us/img431/7163 ... 0029gk.jpg
edit:
a dzis moj zasialcz wyglada tak :]
http://img232.imageshack.us/img232/5918/zas0015sq.jpg
http://img234.imageshack.us/img234/8408/zas0025fy.jpg
http://img485.imageshack.us/img485/6926/zas0035mn.jpg
