Teraz jest Wt paź 13, 2026 7:24 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 122 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: Cz lip 23, 2009 12:14 am
Dołączył(a): Pn maja 11, 2009 12:25 am
Panowie!
Nie zalega komuś na stanie zbędna lewa zwrotnica do Gas Blaster'a (Attack'a)???
Złapał mi jakieś zakłócenie, a że w pobliżu był słupek od ogrodzenia, to...
było małe BUM i koło ze zwrotnicą zostało na słupku... :x
Krótko mówiąc: kupa... :-)
Z góry dzięki za info.
Carson Double T ...: S P R Z E D A M !!! :...
FG MONSTER JEEP
Carson Gas Blaster
PostNapisane: Cz lip 23, 2009 7:46 am
hehe, ze zwrotnicami chyba każdy ma problem, kup sobie dwa komplety na zapas, bo prawa tez pewnie nie długo załatwisz ;]
PostNapisane: So lip 25, 2009 12:52 am
Panowie!!!
Macie może jakieś "cudowne" sposoby na amortyzatory???
Dzisiaj rozebrałem tylne.
Wymieniłem o-ringi, złożłem do kupy i zalałem olejem.
I co...??? I totalna klapa!!! :-(
Zaraz po zamontowaniu (model nawet nie ruszył) olej zaczął wyciekać.
Z amorów zaczęło poprostu kapać!!! :evil:
Co z tym fantem można jeszcze zrobić???
FG MONSTER JEEP
Carson Gas Blaster
PostNapisane: Śr lip 29, 2009 9:04 pm
Prorok jakiś??? ;-)
Dzisiaj poszła prawa :lol:
Ma ktoś może jakieś pomysły w temacie z poprzedniego postu???
FG MONSTER JEEP
Carson Gas Blaster
PostNapisane: Cz lip 30, 2009 9:26 am
Sluchaj co do tych amorków , nie ma co ukrywac ze sa kiepskie i trzeba o nie dbac, ja mam od poczatku na nich zalozone skarpety a i tak olej puszczaja i w dwóch po okolo 4 litrach nie bylo 3/4 oleju, dlatego myślę ze najlepsza opcja bedzie kupno nowych, ktos tutaj polecal te od FG, sa podobno lepsze i ja chyba tak zrobie :) a zwrotnice ?? life is brutal :D:D hehe
PostNapisane: Cz lip 30, 2009 9:03 pm
zwrotnice aluminiowe koledzy:)
Polecałem fg ponieważ:
ja na amortyzatorach fg śmigałem 10 litrów w terenie i w życiu nie doznałem wycieku
Amorki z carsona czy smartechów co najwyżej nadają się do onroada i tyle:)
Wystarczy poszukać na niemieckim ebayu - amorków jest od groma i nie muszą być fg
Mogą być lauterbachera i innych niemieckich firm;)
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Cz lip 30, 2009 11:38 pm
Dzisiaj amory oglądał kumpel, który zawodowo zajmuje się projektowaniem i testowaniem części do samochodów (w tym amorów).
Z tego co mówił, wynika, że problem tkwi przede wszystkim w uszczelnieniu.
Fabrycznie są zamontowane 2 o-ringi, a powinien być 1 o-ring (uczszelniający przy ciśnieniach statycznych) oraz specjalna uszczelka, która zapobiega wyciekowi przy ciśnieniach dynamicznych (przy przesuwaniu się tłoczyska).
Spróbuję zmenić uszczelnienie i zobaczę, co się będzie działo :-)
Co do aluminiowych elementów zawieszenia, to mam mieszane uczucia.
Jak kompozytem uderzę, to albo tylko się "ugnie" i potem będzie OK, albo się złamie/urwie.
Nie uszkodzi jednak najczęściej nic więcej (zniszczeni ulegnie "najsłabsze ogniwo".
Przy alu, to albo się złamie lub wygnie (nie jest sprężyste, więc tak czy siak będzie do kosza), albo przeniesie obciążenie i wyrwie np całe mocowanie. Wówczas dodatkowe zbędne koszty... :-(
No i ceny części alu są wielokrotnie wyższe od kompozytu, więc ile awarii trzebaby zaliczyć, żeby się to zbilansowało???
Jako przykład może tu posłużyć np wahacz w skuterze śnieżnym, który standardowo jest dość słabym elementem, często narażonym na uszkodzenia (oczywiście przy odpowiedniej jeździe ;-) ).
Owszem, można go wzmocnić, albo z nim pokombinować tak jak zrobił to znajomy, ale efekt był taki, że wahacz został cały, ale całe mocowanie poszło w diabły, a koszty i czas naprawy były niewspólmiernie większe niż wymiana uszkodzonego standardowego elementu...
Tak więc nie jestem do końca przekonany, czy inwestować w zwrotnice alu, czy kupić ze 2 komplety kompozytowych po 36 zł za kpl.
FG MONSTER JEEP
Carson Gas Blaster
PostNapisane: Pt lip 31, 2009 8:31 am
a ja myslę ze zwrotnice alu to dobra rzecz, ponieważ siła jaka działa na ta zwrotnice to zazwyczaj siła wypychająca na zewnątrz bądź do srodka modelu w poziomie i tutaj puszczaja mocowania bo sa po prostu badziewne, nie wiem jak tobie ale mi zazwyczaj sie ta śrubka wyrywa przy skrecaniu na wertepach a nie poprzez uderzenie w cokolwiek, tak wiec zwrotnice z alu tutaj spelnia sie w 100% :) tak mi sie wydaje ja zamierzam sobie sprawic takie zwrotnice ( oczywiscie dorobic bo 500 zł za nowe nie dam :D ) i mtysle ze one dlugo wytrzymaja.
PostNapisane: So sie 01, 2009 12:46 am
U mnie ewidentnie były to uderzenia.
Lewa poszła na słupku od ogrodzenia, a prawa przy spotkaniu z drzewkiem :D
FG MONSTER JEEP
Carson Gas Blaster
PostNapisane: So sie 01, 2009 11:12 am
ja swoim zaliczałem sporo dzwonów , w tym niewidoczny wysoki krawężnik :D
zwrotnice nie ucierpiały a miałem aluminiowe:)
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: So sie 01, 2009 11:18 am
Bartek , wiem że na swój młody wiek masz spore doświadczenie z modelami petrol , może dałbyś jakieś wskazówki które elementy opłaca sie zmienic na ALU ?? Wiem że nie wszystko warto mieć alu bo niektóre elementy lepiej sie sprawdzaja wykonane z tworzywa. pytam bo wybieram sie do znajomego zeby mi dorobil te zwrotnice a nie bede tak lazil z kazda pojedynczą częścia tylko zaniose wszystko od razu :D:D
PostNapisane: N sie 02, 2009 7:04 pm
zwrotnice , łoże silnika , mocowanie dyfra czyli te dwie boczne belki
Ewentualnie jeżeli zacznie się coś dziać z przednim zawieszeniem - dwie belki trzymające wahacze dorobić również z alu
Czasem jest spora tendencja wyginania się tego plastiku podczas skoków.
Trochę tego jest ale 2 najważniejsze to : zwrotnice i łoże
Pamiętam że gas blaster jedną stronę łoża miał alu - to niech dorobią z alu też ten drugi element
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Pt sie 07, 2009 2:27 pm
ok, dzięki Bartek za info teraz byłem na wakacjach na mazurach to nie bylo kiedy ale biore sie od poniedzialku za temat z modelem wiec zawioze mu te wszystkie czesci i pokaze to sie dowiem ile bedzie mnie kosztowac dorobienie tego tzn zawioze od razu zwrotnice , belki trzymajace wachacze belki mocujace dyfer i to jedno loze silnika bo jak pisales drugie jest juz alu :)
druga sprawa, czy oplaca sie montowac poprzeczny stabilizator ?? bo strasznie w zakretach mi sie odrywa wewnetrzne kolo od nawierzchni co powoduje automatycznie przeniesienie napedu na wewnetrzne kolo, które znów ma znikoma przyczepnosc i model prawie nie jedzie , wiec czy zamocowanie takiego stabilizatora to dobra rzecz , czy lepiej zblokowac mu troche dyfer ?? a jak tak to czym? bo mój jest praktycznie 100% odblokowany :D:D
PostNapisane: Pt sie 07, 2009 6:36 pm
osobiście mi stabilizator był niepotrzebny - dobre amortyzatory
Smar do dyferencjałów FG
koła dobrej jakości - te carsonowskie to straszny syf
I tyle by było:) mi model bardzo dobrze się trzymał drogi:) nawet z rezonansem:D
Winny jest brak smaru albo bardzo żadki smar w dyferencjale - gęsty smar fg to załatwi - zblokuje trochę dyfer i będzie ok
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Pt sie 07, 2009 10:47 pm
acha no to tak zrobie , amorki i tak i tak musze wymienic bo te to prawdziwa porazka :P no a co do koł jakie sa takie sa dopuki sie nie zuzyja to bede na nich jezdzil a potem oczywiscie BIG FOOT :D no a puki co to nawet najlepsza opona nic nie zdziala jak naped przenoszony jest na zakrecie albo nawrocie na wewnetrzne kolo, które jest w powietrzu :P
