Teraz jest Pn paź 19, 2026 1:25 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Wt gru 02, 2008 8:42 am
no przecież napisałem
PostNapisane: Wt gru 02, 2008 10:51 am
Dołączył(a): Śr maja 04, 2005 9:49 am
OS A3 Zastosowanie: auta (2,1 - 2,5 ccm), tak pisze w googlach na kilku stronach a ja mam 4,1...
1: tamiya TL-01 / fabia wrc
2: savage X 4.1 / ford f-150
3: strada evo rally / impreza 04r
4: axial SCX10 Jeep Wrangler Unlimited C/R Edition
5: ?
PostNapisane: Wt gru 02, 2008 12:01 pm
A na stronie producenta pisze:
"A long-lasting hot plug for most 2-strokes up to .60."
Pan Google tłumaczy:
"A długotrwałe Hot Plug dla większości 2-taktów do ,60."
Czyli silniki do .60 a z tego co pamiętam 4.6 to .28 czyli się mieści :) . Tylko niech mi ktoś napisze czemu do modelu wkłada się świece od silników samolotowych?
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Wt gru 02, 2008 3:10 pm
Proszę http://riku.pl/#product_cat:399|117
Normalnie, takie świece są po prostu odpowiednie dla różnych silników (nie tylko samochodowych)
PostNapisane: Wt gru 02, 2008 7:55 pm
skoro wiesz lepiej ...
połowa tego forum jeździła savami na świecach OS A3 zimą i opisy na googlach im nie przeszkadzały
PostNapisane: Wt gru 02, 2008 9:42 pm
dobrze juz dobrze nie bulwersuj sie , poprostu nie znam tematu , sam kazales spojrzec w googlach, tak wiec tez zrobilem i oto co otrzymalem wiec nie miej pretensji. Zamowilem juz ta os a3 zobaczymy.
Musze ponownie regulowac silnik do nowej swiecy??
5: ?
PostNapisane: Wt gru 02, 2008 10:11 pm
zapewne będzie taka potrzeba
PostNapisane: Wt gru 02, 2008 10:42 pm
minimalnie
lub wogóle
w zasadzie przed każdą jazda trzeba sprawdzić ustawienie silnika
starzy wyjadacze czują to na oko i ucho, młodsi mierzą temperaturę
acha
jestem zgryźliwy bo miałem ciężki dzień, jutro znów będę życzliowy jak zwykle
PostNapisane: Pt gru 05, 2008 5:25 pm
Przyszly mi obydwie swiece, w poniedzialek zobacze jak bedzie chodzil na tej Os a3
Dzieki i Pozdrawiam
5: ?
PostNapisane: Śr gru 10, 2008 9:39 am
spoczko samochod odpalil po wczesniejszym suszarkowaniem silnika:P
Na ucho slychac ze musze troche pobawic sie z ustawieniem motoru. Ile powinien miec stopni w tych warunkach moj silnik?? Bo ma tak ok od 111C jak wolniej jezdze i spokojniej do 125C jak daje na maxa.
5: ?
PostNapisane: Pt maja 15, 2009 11:56 am
, mam kolejny problem, po zmianie swiecy ustawilem silnik i wypalilem nim ok 2l paliwa. Dzisiaj probuje odpalic i nic, nie kreci sie, znaczy ze zalany, wyjmuje swiece krece pare razy,paliwko wycieka i wycieka i dalej nic, nie kreci, zubozylem paliwo zeby sie nie zalewal ale dalej klapa, co mam zrobic?? ewidentnie sie zalewa bo po odkreceniu swiecy caly czas chlapie... i nie moze przestac , tak pomyslalem ze moze kompresji juz niema?? w sumie spalil mi ok 12l paliwa, czy to mozliwe zeby silnik juz padl??
Zauwazylem ze jak tak nim krecilem bez swiecy i ze swieca to pozniej wylalo mi sie paliwko rura wydechowa, czy to normalne??
5: ?
PostNapisane: So maja 16, 2009 9:58 am
Sorki ze tak post po postcie ale nikt mi nieodpisuje, a niechce nowego tematu zakladac bo o tym juz bylo sporo lecz nic nie pomaga. Pozatym jest weekend i mam akurat wolny czas i chce sobie pojezdzic.
Probowalem wszystkiego ale silnik caly czas sie zalewa, nie moge go uruchomic, odkrecilem swiece i cala baterie z roto zmarnowalem zeby wychlapac paliwo ale nie daje rady. wkrecilem srubke od wysokich obrotow zeby mniej paliwa dawal ale dalej nic, pozniej ustawienia fabryczne czyli srubki na rowno i tez nic, ciagle chlapie. Co moze byc przyczyna?? Silnik kaput??
5: ?
PostNapisane: So maja 16, 2009 10:36 am
zmniejsz dawke paliwa przykręcając srubke... i zatkaj palcem otwór na świece,jeśli będziesz czuł że ci wypycha palec to komprecha dobra...Może roto jest rozładowany?
Do Zobaczenia na zawodach
PostNapisane: So maja 16, 2009 11:05 am
roto naladowany, kompresja jest bo wypycha mi palca:P. Ale z palcem mnostwo paliwa, wkrecilem srubke ta na gorze ale dalej paliwo wylatuje.
5: ?
PostNapisane: So maja 16, 2009 11:19 am
jak wkręcisz do końca to powinno nie lecieć,odkręć ją lekko i powiedz czy mniej leci
