Teraz jest Pt paź 16, 2026 7:34 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: N lis 02, 2008 10:12 am
to gdzieś masz krzywy wał, łożysko albo coś innego w skrzyni biegów. Albo zębaka lub coś innego obciera o podwozie.
PostNapisane: N lis 02, 2008 10:20 am
Dołączył(a): So lut 02, 2008 10:57 pm
no właśnie.... najprawdopodobniej masz rację tylko jak to sprawdzić nie za bardzo wiem, bo tak na gołe oko to wygląda to równo i nie widać krzywizny....zębatka na pewno nie zaczepia o podwozie bo to widać dość wyraźnie
PostNapisane: N lis 02, 2008 9:50 pm
A patrzyłeś jak wtedy gdy dokręcasz skrzynię, układa się tarcza hamulcowa między klockami. Może to ona blokuje?
Możesz też w czasie dokręcania skrzyni powoli sprawdzać opory na przeniesieniu napędy, tzn dokręcasz śrubę 1 mm i kręcisz wałakami, znów 1mm i tak, aż wyczujesz gdzieś opór.
Pozdrawiam,
Sebastian
PostNapisane: N lis 02, 2008 10:22 pm
próbowałem już tak po 1mm (bez skutku) tzn trzy śruby wkręcam do oporu i jeszcze nie ma tragedii gorzej zaczyna się robić po wkręceniu 4 (ostatniej) ale jaka jest tego przyczyna za pierona nie mogę dojść
PostNapisane: Wt lis 18, 2008 10:10 am
no udało mi się już rozwiązać problem z dopasowaniem skrzyni nowy silnik już założony jednak nadal jest coś nie tak.....jak odpalę model to nie chce niestety jechać ...obroty wchodzą normalnie ale jest jak żółw....od czasu do czasu dostaje takiego zrywa na 2 ..3 sekundy (tak jak powinno być) a [po chwili znowu zaczyna go mulić....czasami stanie w miejscu mimo że przepustnica otwarta do oporu i obroty wszystko ok.....gdy go trzymam w powietrzu słychać wyraźnie jak wchodzi 2 bieg ale na ziemi już tak nie jest.....chociaż na jedynce też powinien jechać....wie ktoś o co może chodzić?czy to może być wina sprzęgła??
PostNapisane: Wt lis 18, 2008 11:08 am
Albo sprzęgło albo one way jest zjechane albo źle ustawione. Spróbuj delikatniej skręcić sprzęgło
PostNapisane: Wt lis 18, 2008 1:00 pm
no dobra tylko teraz jak to mam naprawić(o ile sie da bez kupowania)jeżeli by mógł ktos to w miarę zrozumiale opisać to byłbym wdzięczny
PostNapisane: Wt lis 18, 2008 10:08 pm
ponawiam pytanko....w jaki sposób skręcić to sprzęgło?ewentualnie jakie dokupić aby pasowało....i czy te łożyska one way do modeli 1:10 są wszystkie takie same czy też trzeba dobierać pod dany model??
PostNapisane: Cz lis 27, 2008 4:02 pm
już po problemie było to jednak łożysko...model już jeździ:)
PostNapisane: Cz gru 18, 2008 3:54 pm
Dołączył(a): Pt wrz 21, 2007 2:20 pm
Witam. Aby nie zakładać nowego tematu, chciałem zapytać co sądzicie o tym silniku http://sklep.rcracing.pl/product_info.p ... ts_id=2797 Cena jest atrakcyjna, ale jak z jego trwałością?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 4 gości
