Teraz jest Pn wrz 07, 2026 12:15 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: So lut 16, 2008 4:30 pm
Dołączył(a): So lut 02, 2008 10:57 pm
grzałka jest naładowana ....sznurek od szarparki też chodzi już normalnie....co do instrukcji to do tego modelu nie bardzo możńa ją zanleźć....poza tym wydaję mi się żę czynności które śą wskazane do zrobienia przy uruchamianiu modelu wykonuję raczej prawidłowo....tak jak wyżej ktoś doradził zamówiłem nową świecę i zobaczymy co się stanie
dzięi
PostNapisane: So lut 16, 2008 4:56 pm
Co to jest za model?
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: So lut 16, 2008 4:59 pm
jest to coś takiego:
http://allegro.pl/item297677663_297677663.html
PostNapisane: So lut 16, 2008 5:09 pm
No niestety z instrukcją mogą być problemy, musisz kierować sie poradami z forum, bo jakby nie było wszystko działa na podobnej zasadzie.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: So lut 16, 2008 5:24 pm
no właśnie na to liczę że ktoś mi pomoże tutaj bo tak jak mówię pierwszy raz mam do czynienia z modelem spalinowym....no ale nie wszyscy to rozumieją(ehhh)....udało mi się doprowadzić go do stanu żę juz zawarczał tak charakterystycznie 2 razy no ale potem znowu nic....na dzisiaj chyba dam sobie spokój(z tą świecą też nie wiem do końca czy jest dobra czy nie(raz się żarzy ale nie do końca a drugi raz wogóle)
PostNapisane: So lut 16, 2008 5:45 pm
Pierwszy raz jest najgorszy, później już znacznie łatwiej. Skoro już zawarczał to na pewno w końcu odpali. Co masz za grzałkę? na baterię czy z wbudowanym akumulatorem? Bo skoro świeca raz żarzy a raz nie to może być wina grzałki.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: So lut 16, 2008 5:55 pm
grzałkę kupiłem razem w zestawie na allegro....wydaje mi się żę jakaś lipna może być(chociaż się na tym nie znam)jest w środku jakiś akumulatorek(ale nie jak paluszek...tylko taki grubszy)
zobacz to jest ten zestaw:
http://allegro.pl/item293581754_293581754.html
PostNapisane: So lut 16, 2008 5:58 pm
ok, a jak ładowałeś grzałkę ? są tam jakieś zalecenia. Takiej grzałce czasem trzeba 3 cykle ładowania i rozładowania by zaczęła działać poprawnie.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: So lut 16, 2008 6:06 pm
a powiem ci że podpiąłem ją wczoraj na jakieś 12 godzin (jak ją voltomierzem traktuję to wszystko niby jest ok,,,,pokazuje dobre wartośći)
PostNapisane: So lut 16, 2008 6:15 pm
a jeszcze jakbyś mi mógł pomóc w takiej sprawie to bym był bardzo wdzięczny....gdzieś przeczytałem żę jak nie wiadomo jak jest ustawiona śruba przy tym wężyku co wchodzi paliwo...(a ja ją ruszałem tak więc nie wiem czy jest teraz dobrze)to tzreba dokręcić ją do końca a potem odkręcić o 2-2,5 obrotu i będzie ok.....czy tak mam zrobić w tej sytuacji??
i czy paliwo powinno wyciekać z wydechu bo u mnie podczas próby odpalenia wycieka trochę z rury??
PostNapisane: So lut 16, 2008 6:46 pm
Różne silniki mają różne ustawienia fabryczne, dlatego nie wiem czy w twoim przypadku będzie to 2 czy dwa i pół obrotu od wkręconej iglicy. Skoro nie masz instrukcji spróbuj napisać maila do sprzedającego, może on ci pomoże bo widzę że sprzedaje model z takim samym silnikiem. Niech sprawdzi jak jest na tym co sprzedaje. To że paliwo wycieka z tłumika to nic nadzwyczajnego, nie spala się więc wypływa.
Grzałkę spróbuj rozładować, np żaróweczką czy czymś takim i ponownie naładuj, powinno pomóc.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: So lut 16, 2008 8:19 pm
ok...dzięki za porady..już się rozładowuje ( żaróweczką):)...w poniedziałem może przyjdzie nowa świeca dam znać co dalej
jeszcze raz dzięki
PostNapisane: N lut 17, 2008 1:10 am
w opisie aukcji jest, że instrukcja w zestawie
PostNapisane: N lut 17, 2008 12:04 pm
no niby coś jest ale to jakieś zestawienie tabel i rozpiska poszczególnych części(np:rozłożony cały silnik na kartce i opisane jakie to części i tyle)
PostNapisane: N lut 17, 2008 2:29 pm
A może masz po prostu problemy z angielskim? jak tak to zrób skan i mogę ci przetłumaczyć.
Spektrum DX 3.0
