Teraz jest Śr wrz 09, 2026 7:45 am
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Pn gru 25, 2006 4:28 pm
to jest własnie dzwonek sprzęgła, i tam może rozpaść się tylko łożysko , albo klocki sprzęgłowe są niebardzo spasowane i cały czas trą o ten włąsnie dzwonek.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pn gru 25, 2006 4:53 pm
Dołączył(a): Wt gru 12, 2006 8:02 pm
ale jak padna te czesci to sprzedło działa?? I czy mozna z tym jeździc czy trzeba wymienic??
PostNapisane: Pn gru 25, 2006 5:20 pm
sprzęgło to bardzo prosta konstrukcja, zobacz co tam nie gra moze da się naprawić.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Śr gru 27, 2006 10:25 pm
rozberałem sprzegło i wypadła ze srodka sprezynka. Jest to podłuzna ciasno zwojowa sprezynka. Moze mi ktos powiedziec jak ja zamocowac na tym wgłebieniu które jak sie domyslam jest speclajnie na nia?? I czy ta sprezynka nie powinna byc przypakiem złoczona i tworzyc kołeczko?? Moze moja pekła?? prosze o pomoc..
PostNapisane: Śr gru 27, 2006 10:29 pm
Musisz jakos pokabinowac zeby ja wlozyc w ten rowek, bo tam ona powinna byc i powinna wlasnie tworzyc zamkniete kolo, wiec widocznie Twoja pekla ;)
dokładnie tak, ta sprężynka powinna tworzyć "kółeczko" i wtedy łapiesz nim/nia te 2 klocki sprzegła poprzez własnie te wyżłobienia. zajrzyj do instrukcji.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Śr gru 27, 2006 10:34 pm
dzieki za szybka odp. A nie wiecie czy w modelarskim specjalizujacym sie w spalinowkach powinni miec taka sprężyne??
PostNapisane: Śr gru 27, 2006 10:45 pm
Do jakiego silnika to ma byc? I jak mozesz to pokaz ta sprezynke, moze od jakiegos innego modelu bedzie pasowala..
PostNapisane: Śr gru 27, 2006 10:49 pm
zmierz jej długośc i spróbuj dopasować, nie powinno być problemu.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Śr gru 27, 2006 10:54 pm
a jak myslicie czy jak udało mi sie to wszystko złozyc, wsadzic sprezyne w rowek to powinno działac to sprzegło czy nie za bardzo??
PostNapisane: Śr gru 27, 2006 11:03 pm
Jezeli udalo Ci sie ja "zamknac" zeby tworzyla kolo to powinno dzialac :) Jedynie moze pozniej sprzeglo lapac ( przy wiekszych obrotach ) ale to nie problem ;)
PostNapisane: Cz gru 28, 2006 7:32 pm
niestety nie działa i sprezyne trzeba wymienic. Objehałem wszystkie sklepy miescie i niestety nie maja tego. Ma ktos wiec na sprzedasz albo niepotrzbne moze oddac?? Dodałem temat na forum i tak sa wszystkie info- http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.ph ... highlight=
Niby taka bzdura i drobiazg a jeździc nie moge...
PostNapisane: Cz gru 28, 2006 7:46 pm
podaj maila wysle Ci fotki sprezyny od TRX-a, moze bedzie pasowala...
PostNapisane: Cz gru 28, 2006 8:25 pm
pawciode@wp.pl - czekam na fotki
PostNapisane: Cz gru 28, 2006 9:45 pm
Wyslalem, jesli bedzie pasowac to zapraszam na GG: 3812144
