Teraz jest Pt wrz 18, 2026 10:19 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Wt sty 10, 2006 7:50 pm
Dołączył(a): Pt gru 09, 2005 11:46 pm
a gdzie dokladniej znajduje sie ta sruba mocujaca i ta tarcza??
PostNapisane: Wt sty 10, 2006 8:08 pm
A jak myślisz? Zapewne tam gdzie są okłądziny. Jeśli te śrubki mocują okłądziny to chyba ona na nich wysi, mam rację :wink:
Ostatnio edytowano Wt sty 10, 2006 8:12 pm przez Piotr Michalski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt sty 10, 2006 8:09 pm
wydaje sie byc logiczne czyli musze sciagnac kolo zeby sie do tego dostac.
PostNapisane: Wt sty 10, 2006 8:13 pm
Jakie koło? Wiesz gdzie jest hamulec w Twoim modelu?
PostNapisane: Wt sty 10, 2006 9:03 pm
powiem szcerze kupilem ten samochod jako osoba ktora nigdy nie miala z tym nic wspolnego. To moja pierwwza zabawka tego typu i dopieo ja poznaje. Wezme instrukcje i poszukam cos o tym hamulcu zeby go zlokalizowac.
PostNapisane: Wt sty 10, 2006 11:21 pm
Juz zalapalem o co chodzi i to ladnie wyregulowalem.Kola stoja w miejscu przy hamowaniu sie nie rusza przepustnica.
1) Zaczelem regulwoac wysokie obroty, krecac co 1/8 obrotu i co zauwazylem po 15 minutkach autko ma sklonnosci do jazdy na biegu jalowym chociaz wczesniej to wyregulowalem.
2) Max temp w stresie to 90C nie wiem moze dlatego ze jest zimno ale przed cala regulacja mialem ponad 100C
3) Kolejna rzecz to to ze gdy reguluje wysokie obroty silnik po dodaniu gazu gasnie czy to oznacza granice wysokich obrotow i nie powinienem juz wiecej krecic??
4) Kolejna rzecz to ze gdy odpalam ponownie to silnik nie zapala dopiero jak wzbogace troche mieszanke.
bieg jałowy reguluje się zawsze na końcu
z tego co piszesz to wnioskuję, że wzbogacasz mieszankę a nie zubażasz w czasie tej regulacji.
W którą stronę kręciłeś?
PostNapisane: Wt sty 10, 2006 11:26 pm
Mam Savage 25.
Rzeczywiscie w domku moge hamulec i przpustnice wyregulowac, z czego przpustnica dziala ladnie jedynie ten hamulec jest nieskuteczny. Porobie kilka eksperymentow krecac ciegnem bo tyle narazie umiem zrobic jesli chodzi o hamulec.
żadna regulacja nic nie da
seryjne serwo SF-1 jest poprostu za słabe (no chyba, ze masz SF-2)
u mnie było to samo, dopiero jak ma skręt weszło HS-645, a SF-2 poszło na gaz, sav zaczął hamować.
Oczywiście ustawiłem go za mocno, model robił fikołki przez dziób i skończyło się to wymianą zębatki stożkowej z przodu.
Ustawiajac HSN wyszedlem z ustawienia fabrycznego stopniowo zubozajac mieszanke czyli wkrecajac delikatnie iglice do srodka.
Jednak kolega wyzej pisze ze ustawiania iglic zima jest zgubne gdyz temperatura jest niska i moze dojsc do zatarcia silnika poprzez slabe smarowanie.
PostNapisane: Wt sty 10, 2006 11:30 pm
Piotr Michalski napisał(a):
Przykręć śruby mocujące hamulec tak, żeby przy nienaciśnietym hamulcu odległość miedzy okładzinami a tarczą była minimalna ale na tyle duża by koła kręciły się swobodnie.
w savie robi się to nakrętką na cięgnie, śruby mocujące okładziny mają stałą pozycję
PostNapisane: Wt sty 10, 2006 11:31 pm
jeśli silnik dymi na wysokich obrotach nie ma się czego bać.
PostNapisane: Wt sty 10, 2006 11:33 pm
toost z tym serwem to chyba masz racje. Przy wylaczonej aparaturze jak pociagne reka za ciegno hamulca to hamuje jak zyleta.
Na skrecie mam serwo GWS SO3T a na hamulcu SF-1.
Czyli to ostatnie jest do wymiany prawdopodobnie.
Wiem ze moge zapewne zamienic serwo skretu z serwem od hamulca tylko czy mi sie to oplaci??
PostNapisane: Wt sty 10, 2006 11:48 pm
tak
ono jest zwyczajnie za słabe i żadna regulacja nic nie da. Trzeba tam wstawić serwo, które ma więcej niż 3kg/cm
ale nie ma co przesadzać, bo hamulec rozwali przekładnię, a sprężyna na przepustnicy nie da rady jej zamknąć jak wystąpi zanik napięcia lub zakłócenie sterowania. SF-2 ze skrętu jest już za mocne.
PostNapisane: Wt sty 10, 2006 11:54 pm
toost to jakie serwo na hamulec proponujesz, czy GWS SO3T tez jest za mocne??
PostNapisane: Śr sty 11, 2006 8:56 am
7.2kg/cm ...hamulec będzie stawał dęba :)
PostNapisane: Śr sty 11, 2006 9:45 am
Błędem niektórych modelarzy jest wynalazek użycia sprężyny jako pewnego rodzaju failsawe. Zadaniem sprężyny nie jest zamykanie przepustnicy w momencie zaniku sygnału bądź napięcia tylko odpowiednie współdziałanie gazu i hamulca (zamykanie przepustnicy, gdy serwo na to pozwala). Konkludując, żadne serwo nie będzie za mocne.
