Teraz jest So cze 06, 2026 9:19 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Pt sty 06, 2006 8:37 am
duralumonium ok. 2,5 mm ale moze byc 3 lub 3,5 - chodzi o wage.
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Pt sty 06, 2006 9:20 am
Wojtek Minda napisał(a):
2. Czym go laczyc :?:
Musisz użyć twardego duralu a to wiąże się z kłopotami z wyginaniem. Najprościej będzie zastosować płaską płytę z przykręcanymi elementami konstrukcji mostów.
PostNapisane: Pt sty 06, 2006 9:35 am
Dołączył(a): Wt sie 16, 2005 10:59 am
tzn. wszystko co sie da, to skrecac :?:
Mam jeszcze jedno pytanie: Jak ciac wlokno weglowe :?:
PostNapisane: Pt sty 06, 2006 9:37 am
I tu mam pierwszy problem, bo modelarnia jest lotnicza :? i nikt nie zajmuje sie samochodami wiec o wszystko bede pytal tutaj :lol: Wiec mam pytania:
1. Jaka grubosc duralu bedzie najlepsza :?:
[/b]
myślę, ze 2.5 wystarczy, 3 też może być
co do połaczeń to zależy co chcesz łączyć
możesz zrobić podwozie skłądające się z dwóch płyt, do dolnej przymocujesz silnik i dolne wahacze, górna bądzie spełniała rolę wspornika (górne wahacze). Obie płyty możesz połaczyć słupkami z prętów lub rurek grubościennych. Jeśli rurki nagwintujesz to możesz to połaczyć śrubami (płyta - rurka) i już masz stabilną konstrukcję podwozia. Między płyty wstawisz pakiet, silnik, serwo skrętu. Serwo możesz przymocować do pionowej poprzeczki zamocowanej między płytami, podobnie mocowanie pakietu i układ kierowniczy. Poszperaj w sieci i pościągaj zdjęcia modeli, są tam gotowe rozwiązania mocowań serw, dźwigni układu kierowniczego i mocowania wahaczy. Wahacze możesz wyciąć z płyty duralowej lub "rzeźbić" z np jakic płaskowniczków. Znaczy wycinasz płaskowniki, odpowiednio wyginasz i łączysz śrubami, ale chyba łatwiej będzie wyciąć z płyty.
Wszystkie połaczenia stałe, których nie będzie rozbierał mozna znitować, ale w modelach, które widziałem raczej były połączenia gwintowe.
Pasty można wytoczyć, jeśli zakładasz z tyłu niezależne zawieszenie to axle też można wytoczyć, ośki lepiej będzie chyba kupić gotowe.
Ja na Twoim miejscu skopiował bym poprostu rozwiązania z gotowych modeli.
PostNapisane: Pt sty 06, 2006 9:44 am
Myslalem nad tym i to nie jest glupi pomysl :) Konstrukcja podwozia mogla by byc (dla mnie) taka jak w Subaru z RadioControl. Tylko ze zamiast czesci z RadioControl'a dalbym np od Tamiyi tl-01. Ten model mialby byc do zabawy "pod blokiem" wiec nie musi byc jakis mega mocny.
PostNapisane: Pt sty 06, 2006 9:47 am
na allegro można czasem znaleść podwozie, może być niepełne lub niesprawne, ważne, żeby elementy zawieszenia miało, resztę sobie dorobisz
Ostatnio edytowano Pt sty 06, 2006 3:18 pm przez Tomasz Ostrowski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt sty 06, 2006 10:49 am
ile takie podwozie moze kosztowac :?: Jakie dokladnie czesci zawieszenia potrzebuje :?:
PostNapisane: Pt sty 06, 2006 11:17 am
zależy
a co potrzebujesz to zorientujesz się robiąc projekt
PostNapisane: Pt sty 06, 2006 12:28 pm
rozrysowalem w Paint'cie :lol: mniej wiecej jak by to wygladalo
[img=http://img232.imageshack.us/img232/3338/sds1vr.png]
Prosze sie nie smiac :D
Jak widac konstrukcja baaardzo podobna do RadioControl'a. Elementy zawieszenia i ukladu kierowniczego planuje wykorzystac z TL-01 (wiec jesli ktos ma niepotrzebne to chetnie je przyjme :lol: )
Ostatnio edytowano Pt sty 06, 2006 1:08 pm przez Wojtek Minda, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Pt sty 06, 2006 12:30 pm
Dołączył(a): N maja 08, 2005 9:10 am
jeśli chodzi o wachacze to ja ostatnio robie wachacze offroad do mojego subaru bycmo: Wziąłem plastikową płytkę grubość ok 2mm i owinąłem ją cieńkim aluminium(z jakichś karniszy), tak, że w każdym punkcie dobrze przylega. Konstrukcja bardzo odporna na zginanie i ścinanie - jak połorzyłem wachacz na dwóch podpórkach i porządnie przywaliłem ostrą częścią młotka to nieznacznie się wygieło. Wachacz gróby jest na ok 4mm.
Polecam tobie również zrobić takie wachacze.
Jeśli chodzi o płytę główną to najlepiej odwiedź składy budowlane. Tam masz pełno płyt aluminiowych o różnej gróbości.
Twin Detonator
Ferrari Enzo carson ce-4
Subaru bycmo(w garażu jako częsci zapasowe )
http://www.rcpics.net/media.php?searchs ... h&limit=10
PostNapisane: Pt sty 06, 2006 12:47 pm
myslalem zeby wahacze robic z plaskownika weglowego 2mm, ale twoj sposob bedzie tanszy :D Plyte gl bede robil z duralu 3mm.
PostNapisane: Pt sty 06, 2006 1:44 pm
A z jakiego modelu chcesz wziąć dyfer? Z tl01 to raczej ciężko ci będzie a z modelu subaru stanowczo odradzam. Mi już się zębatki w dyfrze potępiły, a jeździłem nim jakieś 10-12 razy.
Twin Detonator
PostNapisane: Pt sty 06, 2006 1:54 pm
moze z tt-01. A czemu z tl jest ciezko :?:
PostNapisane: Pt sty 06, 2006 2:39 pm
z tego co się orientuję to w tl01 płyta główna i obudowa dyfra to ta sama część i musiałbyś ją ciąć, żeby można było ją zamocować tak jak na twoim rysunku.
Twin Detonator
PostNapisane: Pt sty 06, 2006 2:47 pm
Witam:)
za blache alu zwykłą 3mm o rozmiarze 100x40cm w sklepie na miedzianej wytargowałem 50zl a na wileńskiej za alu 2mm 100x20cm dalem 20zl... mam materiału na conajmniej 5 podwozi 1:10 :)
Stajnia:
GG: 1664122
