Teraz jest Wt wrz 15, 2026 8:18 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Wt gru 25, 2012 1:51 am
Olei ponizej 1000 nie mielismy takze nie szlo tego sprawdzic. Co do eksploatacji na graficie to po roku jezdzenia zestawem do hobby junior bez sladow zuzycia.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Wt gru 25, 2012 2:48 pm
Dołączył(a): Pt lis 30, 2012 6:51 pm
Ok olej jaki to już wiem, do amorków jaki i kiedy wiem, ale kiedy dyrfy teraz zanim go jeszcze nie odpaliłem zalać, czy fabrycznie coś tam jest i jakiś czas można jeździć? Jeśli nie jest to problem dobierzcie mi gęstość olei na przód i tył.
P.S. Żona się wkurzy miało nie być więcej wydatków :mrgreen:
PostNapisane: Śr gru 26, 2012 7:33 am
Halo odpowie ktoś? Może inaczej, po jakim czasie od zakupu modelu MUSZĘ PO RAZ PIERWSZY ZALAĆ DYFRY? No, i proszę was doświadczeni koledzy wybierzcie zielonemu świerzakowi gęstości olei, może jakaś konkretna firma też?
PostNapisane: Śr gru 26, 2012 9:21 am
Na pewno coś jest fabrycznie i jak będziesz jeździł rekreacyjnie to raz w roku wystarczy wymienić.
Gęstość miałeś podaną na poprzedniej stronie, wystarczy przeczytać. A firma już obojętna, bo przy jeździe koło domu tym modelem nie odczujesz żadnej różnicy.
PostNapisane: Śr gru 26, 2012 9:47 am
Czytałem, czytałem. Tylko, gęstość była podana w wt, nie znam się na konwertowaniu wartości na cst. Wogóle nie wiem czym różnią sie te wartości. Wiem tylko, że im gęstszy olej tym bardziej stawia opór w dyfrze. Jeśli to nie jest problem wybierzcie mi stąd konkretne wartości http://www.rcwroblik.pl/olej_do_dyfrow,0.html. Przepraszam, za namolność, po prostu chcę się jak najwięcej dowiedzieć.
Czy ktoś może mi opisać o co chodzi z tym WT i CST?
PostNapisane: Śr gru 26, 2012 10:40 am
Ja bym nie brał żadnego z powyższych. Powtórzę swoją odpowiedź: przód zblokować, tył na graficie.
Co do CST to do amorków możesz lać na przód 300-350 na tył 200-250. Potem ew przejedziesz sie i poczujesz jak się prowadzi.
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Śr gru 26, 2012 1:11 pm
Nadal nie uzyskałem satysfakcjonującej odpowiedzi!!!!
POWTÓRZĘ WIEC "Wogóle nie wiem czym różnią sie te wartości. Wiem tylko, że im gęstszy olej tym bardziej stawia opór w dyfrze. Jeśli to nie jest problem wybierzcie mi stąd konkretne wartości najlepiej po linkach konkretne produkty o konkretnych wartościach gęstości.Przepraszam, za namolność, po prostu chcę się jak najwięcej dowiedzieć.
Czy ktoś może mi opisać o co chodzi z tym WT i CST? Czym to się różni?"
PostNapisane: Śr gru 26, 2012 1:35 pm
Jak chcesz się jak najwięcej dowiedzieć to szukaj i czytaj, a nie zadajesz w kółko jedno pytanie.
Dostałeś odpowiedź, że najlepiej smar zamiast oleju, tym bardziej z tych co podałeś żaden nie pasuje.
WT i CST to są różne jednostki jest jeszcze CPS, różni producenci podają w różnych jednostkach.
Zacznij sam trochę szukać, a nie tylko gotowe na tacy, bo w końcu nikt nie będzie odpowiadał.
PostNapisane: Śr gru 26, 2012 1:37 pm
http://www.rceasy.com/2009/09/26/sweep- ... usel-25885
Pamiętaj, że oleje różnych producentów się nieznacznie różnią i olej od Associated 20WT może być o podobnej a nie tej samej gęstości jak olej Robitronic czy GS racing.
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Pt gru 28, 2012 8:03 am
Dołączył(a): Pn lis 29, 2010 5:19 pm
Na poziomie jazdy pod blokiem to nie zrobi różnicy.
(CST) Centystoksy - tak to chyba było... to skala lepkości kinematycznej. Nie chodzi tu tylko o samą gęstość oleju, bo tyczy się ona cieczy głównie pracujących kinetycznie a nie termicznie... To stosunek ilości cieczy przepływającej w określonych warunkach przez określony otwór przy określonej wysokości słupa owej cieczy podzielony przez jej gęstość.
To główna skala, ogólnoświatowa, stworzona w XIX wieku z której wywodzi się WT, CPS.
Sae, które stosuje się w olejach przekładniowych, silnikowych, czyli smarująco - chłodzących, ale nie tylko, również do amortyzatorów, to skala pierwotna odnosząca się również co CST, lecz przez gęstość jednostki się nie dzieli...
Tym właśnie różnią się te skalę.
Co do przelicznika innego, jak podał kolega Michał, choć tak jak i oleje różnych firm, w każdym jest trochę inaczej, zapraszam do googli...
Jeśli namotałem, przepraszam. Jadę z głowy więc merytorycznie nie koniecznie musi być dobrze, ale chyba mniej więcej o to chodzi.
Maciej Marcinek
Dumny, były i przyszły modelarz RCCLUBPOZNAN
PostNapisane: Pt sty 04, 2013 6:13 pm
Tak się zastanawiam, czy nie zamówić dodatkowego chłodzenia aby chronić silnik szczotkowy przed przegrzaniem
http://turborc.pl/index.php?cat_id=347& ... rt=default
http://rc.agtom.pl/index.php?route=prod ... ct_id=3800
Czy jakieś z nich będą pasowały do mojego modelu i czy jest to potrzebne?
PostNapisane: Pt sty 04, 2013 8:35 pm
Jeszcze jedna rzecz. Myślałem o ewentualnej zmianie karoserii. Czytałem gdzieś, że do modeli elektrycznych kupuje się karoserię o szerokości 190mm, a do spalinowych o szerokości 200mm. Dziś mierzyłem szerokość standardowej karoserii w stradzie. Jej szerokość wynosi... 200 mm!!! Zbaraniałem. Jaka jest właściwa szerokość karoserii dla strady, bo nie wiem jaką ewentualnie kupić?
PostNapisane: So sty 05, 2013 8:49 pm
Przepraszam za namolność, bardzo proszę o odpowiedź na dwa poprzednie pytania.
Pozdrawiam,
Dawid.
PostNapisane: N sty 06, 2013 9:15 pm
Radiator nie zaszkodzi, pasuje każdy, do silnika 540.
Kup tę, która bardziej Ci się podoba, najwyżej będzie wystawała 5mm z każdej strony.
Maciej Marcinek
PostNapisane: Pn sty 07, 2013 5:58 am
dziękuję. :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 24 gości
