Teraz jest So paź 17, 2026 12:23 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Śr gru 31, 2003 4:35 pm
A drugie pytanko to jakiej szerokosci sa kola do modeli 1/10 - szerokosc "od gory do dolu" nie szerokosc opony czy felgi...
ok. 6 cm
A co do autek to czy jezeli podwozie jest np. HPI, to czy nadwozie Associated,Kyosho itp. bedzie rowniez pasowac do podwozia HPI?
Nadwozie powinno mniej więcej pasować. Zawsze lepiej poszukać od swojego producenta, bo wtedy masz pewność, że będzie pasować. A tak to mogą wyjść jakieś niewypały np. schowane kółka, czy minimalnie większy/mniejszy rozstaw osi. Ale mniej lub więcej wszystkie nadowozia 1:10 pasują do wszystkich podwóź 1:10
www.rcds.prv.pl
PostNapisane: Śr gru 31, 2003 4:44 pm
wheelbase to chyba rozstaw osi
AE TEAM
PostNapisane: Śr gru 31, 2003 6:01 pm
!!-kYOsho puRe teN-!!
no da sie ale nie wiem czy to bedzie dobrze dzialac......przez jakies male druty to ci napewno nie bedzie dzialac...ja polecam lutowanie...tak jak jest w dziale poczatkujacy...
PostNapisane: Śr gru 31, 2003 6:14 pm
możesz pójść do jakiegoś sklepu elektronicznego i zapytać o koszyczek na 6 cel R14, jesli nie mają na 6 to albo na 3 albo na 3 i połączyć to ze sobą... osobiście posiadam koszyczek na 6 cel ale R6 i korzystałem z niego w mojej byłej samoróbce :wink:
Marcin
PostNapisane: Śr gru 31, 2003 7:34 pm
kieruj się tylko skalą... gorzej jak chcesz do 1:10 dopasowac 1:8 bo to tez jest możliwe wtedy sprawdzaj wszystkie wymiary...
Marcin
PostNapisane: Śr gru 31, 2003 8:56 pm
tak z dopasowanie felgi do opony moga być problemy i jesli jest rozgraniczenie przód tył to najczęsciej w oponach do tych płaskich formuł z obudowami typu lola, ale i je łatwo rozrużnisz... tylnie są szersze :wink:
Marcin
PostNapisane: Cz sty 01, 2004 12:17 pm
Dołączył(a): N gru 21, 2003 2:38 pm
Gruby napisał(a):
i jeszcze jaedno pytanko czy mozna zrobic pakiet bez lutowania i tego tupu rzeczy, lecz przy uzyciu np. tasmy izolacyjnej itp(chodi mi o przylaczanie kabelkow do baterii), natomiast co do pakietu to czy bez lutowania sie da?
NIe polecam CI w ten sposób robic pakietu bo on na 90% nie bedzie dzialal, beda za duze opory i beda sie przewody grzały, kup kilkanascie centymetrów kabla silikonowego(ewentualnie głosnikowy ale minimum o przekroju 1mm) no i lutownica (tez nie jest droga kupisz juz za 7zł) :)
o jakis koszyczkach zapomnij to nie zda egzaminu a jezeli masz naprawde 2 lewe rece do lutowania, to doaj to jakiemus koledz(wujkowi, bratu, tacie) niech Ci to polutuje z reszta masz opis jak zrobic pakiet na stronce www.rcauto.ng.pl w dziale początkujący
dobry podpis
PostNapisane: Cz sty 01, 2004 12:19 pm
norbi napisał(a):
ja teraz w moim tb-01 podwyzszylem podwozie...jesli masz amorki typ tamiya to niedlugo bedzie napisany art jak to zrobic przemnie. zapraszam jutro bedziesz mial rozpiske...
A Co do podwyzszania amorków w TB01 to jest to banalnie prosta sprawa, zrobilem to odrazu jak składałem model wystarczy wyjac tulejke z amortyzatora i bedzie dluzszy o jakies 5mm albo i wiecej jezeli ktos jest zainteresowany to moge przeslac fotke jak to trzeba zrobic.
dobry podpis
PostNapisane: Cz sty 01, 2004 1:01 pm
-=ADA$=-
jak dobrze poszukasz znajdziesz lutownice za 20-30 pln (najlepiej zeby miala 60 watow) bo im wieksza moc tym lepiej, bo mniejsze ryzyko zniszczenia ogniw, a tak pakiet sie da zrobic, tylko nie bedziesz wiedzial kiedy sie odlacza i pojedzie w sina dal :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 7 gości
