Teraz jest Pt sie 07, 2026 5:49 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Wt lut 09, 2010 4:43 pm
nie wkładam szybko tylko prsoto do dziurki (BEZ SKOJARZEŃ!!!!)
Rcexs.com
PostNapisane: Wt lut 09, 2010 4:54 pm
Cichy źle robisz to jest niezdrowe dla silnika i znacznie skraca jego żywotność.Pozatym nie radze katować modelu po śniegu i zostawiac go na wyschnięcie po cała woda nie splywa i wszystko rdzewieje.Ja obklejam cały samochód folia nawet przy zwrotnicach a po jezdzie czyszcze go kompresorem :D
PostNapisane: Wt lut 09, 2010 4:58 pm
ja ostatnio szalalem sobie z reglem wsadzonym do balona (odciety tylko "ogonek" )
zastanawiam się czy dodatkowo trzeba okleic tasma czy nie (przewody)
http://www.pbase.com/fafniak/image/121502596
Czy może mi ktoś powiedzieć kiedy włącza sie wentylator a mambie? Bo całość po jezdzie była mocno ciepła a wentyl nie chodził....
2x df02
1x e-revo
PostNapisane: Wt lut 09, 2010 5:15 pm
Tego nie wiem ale możesz zroblić otwór na wentylakor i okleic go dookola glutem ,a co do kabie tez moszesz je kleiem okleić :D
PostNapisane: Wt lut 09, 2010 5:49 pm
Dołączył(a): Pn sty 11, 2010 12:38 am
Ja też śmigam po śniegu ale nadal uważam, że ponoszę ryzyko przeniknięcia stopionego śniegu do regulatora.
Jak tu kolega DIBIK zacytował odpowiedź z Castle Creations, że regulator jest odporny na wodę (water resistant) ale nie jest wodoodporny (waterproof). Zabezpieczony powłoką ale...
Mój wniosek był taki, że należy jeździć ale później tak układać podczas suszenia, żeby woda ściekała w innym kierunku niż do regulatora.
Czy ktoś ma problem z wodą w oponach po jeździe po śniegu i wodzie? Bo ja chyba zaczynam mieć... Nasiąknięta gąbka powoduje duże bicie koła. Czy dziurka w oponie oraz kilka chwil z kręcącymi się kołami na wyższych obrotach wystarczy?
Co do iskrzenia... to nie mam przekonania o tym, że się ładunki wyrównują. Jakie ładunki? Baterie powinny mieć TEORETYCZNIE to samo napięcie. Minimalne różnice nie wywołują iskrzenia.
Ta sprawa wydaje mi się nadal nie wyjaśniona.
Piotr
Pozdrawiam Piotr
TRAXXAS SLASH 1:10 4WD BRUSHLESS
TRAXXAS E-REVO 1:10 4WD BRUSHLESS
KRAKÓW
http://picasaweb.google.pl/piotr.slash/
PostNapisane: Wt lut 09, 2010 6:04 pm
No ja u siebie w E-Firestormie też miałem taki problem:( Felgi fabrycznie miały po 2 takie malutkie dziurki na feldze i podejrzewam, że przez to woda wlatywała, jak jest u Ciebie to nie wiem.
IMHO dziurka w oponie i kręcenie kołem nic nie da, chyba ze masz jakąś wkładkę która nie nasiąka.
GG: 12795774
Sprzedam HPI Savage X4.6.
PostNapisane: Wt lut 09, 2010 6:12 pm
Moim zdaniem to jedyna szansa pozbycia się wody bez ściągania opony z felgi. Siła odśrodkowa, jak w wirówce zrobi swoje.
Poczekam z eksperymentem aż będzie więcej opinii na ten temat.
P.
Pozdrawiam Piotr
KRAKÓW
PostNapisane: Wt lut 09, 2010 6:29 pm
Opone poprostu wyciśnij i woda wyleci przez dziurke nie dokońca ale przynajmniej.Ja poprostu biore kompresor Lub powietrze w spreju i psikam w ta dziórke wczesniej zrobiący drugą wi wszystko ladnie wylatuje. :D :D :D
A co do iskry nic sie nie martw to normalne i nie chodzi o ładunki w akku tylko na kablach :!: Nic sie ne stanie chyba że tak sie martwisz to oddaj go na gwarancje :D
Regulator włuż w balonik ,kup powietrzec w spreju do czyszczenia klawiatór i przedmuchaj go po jezdzie :P
PostNapisane: Wt lut 09, 2010 6:31 pm
oj o durzo dziurek byś musiał zrobić :wink:
przez coś woda wlecieć musiała - spróbuj jak gombke, może suszarką ale raczje nie kładż go, tj. ją eeee niewiem chodzi o koło na kaloryfer bo może Ci się guma rochę stopić.
Rcexs.com
PostNapisane: Wt lut 09, 2010 6:34 pm
Wiesz też prawda :D Ale ja uzywam kompresora który ma kilka bar
PostNapisane: Wt lut 09, 2010 6:53 pm
Jeżeli chodzi Ci o takie "normalne" wyciskanie to nie działa:)
Można wyciskać i wyciskać a woda dalej będzie.
Piotr, a u Ciebie w oponce/feldze były jakieś "fabryczne" dziurki? Chodzi o takie które od nowości po prostu są:)
Czy woda wlaciała może przez niedokładnie sklejoną oponę do felgi?
GG: 12795774
PostNapisane: Wt lut 09, 2010 7:58 pm
W wiekszosci nowych kol/felg do modelu sa juz wykonane otwory wentylacyjne.Chcecie jezdzic po wodzie to je zaklejcie,nacisnijcie na opone i sie dowiedzie czy kolo jest juz szczelne.
PostNapisane: Wt lut 09, 2010 9:22 pm
Dołączył(a): Śr gru 16, 2009 4:29 pm
Stacek napisał(a):
Cichy źle robisz to jest niezdrowe dla silnika i znacznie skraca jego żywotność.Pozatym nie radze katować modelu po śniegu i zostawiać go na wyschnięcie po cała woda nie splywa i wszystko rdzewieje.Ja obklejam cały samochód folia nawet przy zwrotnicach a po jezdzie czyszcze go kompresorem :D
Jak na prawdziwego kierowce przystało mam miotełkę w samochodzie i po jeździe dokładnie pozbywam się śniegu z modelu, a sam model kład do góry nogami przy kaloryferze (mam potwornie ciepło i sucho w jednym pokoju) i tam sobie idealnie schnie... nie wydaje mi się żeby mimo to coś zagrażało silnikowi.
Jeśli chodzi o opony to ja ściskam i po godzinie ćwiczeń pozbywam się wody, czyli na cały zestaw mi schodzi 3- 4 h i mam suche opony - trzeba odpowiednio ściskać, a dziurka musi być na dole a ta "druga" musi być czymś chwilowo zatkana. Już nie wspomnę ile się napocę przez te 3-4h a godzina siłowni nie jest za darmochę wiec model za jakiś czas się zwróci :D
W sumie chłopaki macie chyba racje - będę musiał jakąś kapsułę na model na mokre dni sobie wystrugać.
1:4 Ferrari 6838
1:10 E-revo Brushless
1:10 Revo 3.3 Devil
1:10 TT-01 Alu BL Sprzedane
1:14 Scania R620 Highline Sprzedane
1:10 W budowie, nadal - Man Kat 8x8
1:16 Traxxas Fiesta - Ken Block
1:10 Traxxas Spartan
FILMY - moje modele
PostNapisane: Wt lut 09, 2010 10:38 pm
Dla chętnego nic trudnego :D http://www.rcwroblik.pl/x_C_SKROT__P_57610067.html
Tu masz linka ja zrobić interbody sam z takiego korzystam i jestem zadowolony,Jak je sdejmuje w środku such i jest to najlepsze rozwiązanie.
8) Nieważne jak bym katowal model w środku suchutko .Tylko ja już sie zabierasz To zrób to raz a porządnie.Na początku wytnij prototyp z papiery a potem z plastiku :twisted:
PostNapisane: Wt paź 04, 2011 8:27 pm
Dołączył(a): Pn mar 28, 2011 7:22 pm
a tego ktoś spróbował może bo sam mam e revo brushless i się zastanawiam http://www.youtube.com/user/SplittingAt ... jpSW50cobs
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
