Teraz jest So wrz 26, 2026 3:33 am
PostNapisane: Pt paź 10, 2008 8:54 pm
Dołączył(a): Wt sie 19, 2008 8:08 am
Hej.
No ja jak narazie przykleiłem to łożysko do tego sześciokąta. Jutro mam zamiar to wyptóbować. A powiedz mi jak kupie ten sześciokąt (mój też jest pęknięty) to jak się go mocuje na łożysku jednokietunkowym???
PostNapisane: Pt paź 10, 2008 9:01 pm
grzechuuu napisał(a):
Teraz jeszcze się przyjżałem to ta obudowa lekko pękła więc i zrobiło się tam luźniej, dlatego się kręci na tym łożysku.
czekałem aż to napiszesz, bo to odpowiedź na Twoje pytanie
kleić możesz, ale pewnie przy pierwszym rozruchu znów się rozleci
PostNapisane: Pt paź 10, 2008 9:09 pm
No jutro będzie chwila prawdy czy się rozleci:) tak czy siak to nie są duże koszty bo 10,40 złotych w RC Wróblik, najgorsze czekanie na przesyłkę. A wracając do tematu to jak zamówie ten sześciokąt to jak go zamocować na łożysku? Poprostu wcisnąć i będzie OK czy sa na to jakieś metody?
PostNapisane: Pt paź 10, 2008 10:09 pm
najlepsaza metoda to wciskanie na prasie
ale ostatecznie możesz też delikatnie w imadle, tylko musisz uważać, żeby sie nie przekosiło
PostNapisane: So paź 11, 2008 12:23 pm
Witam.
Odpaliłem dzisiaj swoje autko. Klejone łożysko starczyło na 3 zbiorniki :) Muszę w tygodniu zamówić ten sześciokąt.
PostNapisane: So paź 11, 2008 3:56 pm
Dołączył(a): Pt lis 10, 2006 11:14 pm
ja miałem przełożony szesciąkąt z uszkodzonego łożyska i było to też robine na prasie , narazie jest git i pewnie tak już zostanie do chwili aż sie łożysko zużyje , a wogóle to dziwne żeby obudowa pękła :(
GG 3536105
PostNapisane: N paź 12, 2008 5:45 pm
Odświeżając temat mam pytanie.
Wczoraj jeździłem swoim autkiem, odpalałem go na wcześniej sklejonym łożysko jednokierunkowym (klejony ten sześciokąt w którym siedzi to łożysko). Zabawy starczyło na jakieś 3 zbiorniki, potem awaria wrociła i łożysko nie napędzało wału silnika. Teraz właśnie rozkręciłem tył od silnika żeby dostać się do łożyska. Wyjąłem je i odrazu założyłem i o dziwo działało, klej trzymał więc obudowa mocno siedziała na tym łożysku. Czy możliwe ze to samo łożysko świruje? Że czasami załapuje a czasami nie? Bo teraz zgłupiałem. Czy mam zamówić samo łożysko czy samą obudowe czy jedno i drugie? A może przyczyna jest inna??
Aha odkręciłem też tył silnika żeby zobaczyć jak tam ma się w środku i ten mały klin na sprężynce jest OK. Więc o co chodzi???
PostNapisane: N paź 12, 2008 8:01 pm
Poczytałem troszke na forum i widzę że powodem może być to że olej z silnika przedostaje sie do onewaya i ono się ślizga. Czy w Savage jest wlasnie taka możliwość? Jeśli tak to jak to naprawic?
PostNapisane: Pn paź 13, 2008 6:04 pm
Być może tak jest, być może łożysko jest już na tyle zużyte, że żadne przeczyszczanie z oleju mu już nie pomoże. Możesz spróbować wymyć one way' a w rozpuszczalniku, a potem lekko nasmarować, lecz pewnie niedługo i tak zacznie przepuszczać. Kup nowy wkład i obudowę i już.
PostNapisane: Pn paź 13, 2008 6:21 pm
Dzisiaj zadzwoiłem do HPI do łodzi i powiedzieli mi że to raczej napewno uszczelka od tłumika, ta która wychodzi z silnika i na którą nachodzi tłumik. Mówili że tamtędy wydostaje się olej i ścieka do łożyska.
No trzeba to sprawdzić. A co wy na to?
PostNapisane: Pn paź 13, 2008 6:24 pm
Prędzej olej ze skrzyni korbowej, przedostający się przez wyrobioną uszczelkę (ew, tulejkę) w coverplacie.
PostNapisane: Pn paź 13, 2008 6:45 pm
Też o tym na początku pomyślałem. Rozkręciłem i tam nie widać żeby olej ciekł, może jakieś śladowe ilości które jednak powodują to ślizganie. no ale kurcze to możliwe żeby po 4 litrach się wyrobiło??
PostNapisane: Wt paź 14, 2008 1:15 pm
Zależy jakie łożysko, jedno może się rozlecieć po litrze, inne wytrzyma o wiele dłużej. Ja swoje z proximy (w silniku i w skrzyni) mam już dobre 8 litrów i dalej chodzą jak nowe. Ważne jest też odpowiednie smarowanie takich łożysk.
PostNapisane: So paź 18, 2008 5:44 pm
HEj.
Jak umyję one waya w denaturacie to się go puźniej czymś smaruje?
Jeśli tak to czym?
PostNapisane: N paź 19, 2008 11:12 am
HEj.
Jeśli tak to czym?
Umyj w jakimś rozpuszczalniku, denaturat może wszystkiego nie wypłukać, potem lekko przesmaruj olejem, choć dla zużytego łożyska nawet mała jego ilość może spowodować, że będzie się ślizgać.
