Teraz jest Pn wrz 07, 2026 4:47 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Wt maja 27, 2008 7:51 pm
Dołączył(a): Wt wrz 18, 2007 5:25 pm
kwestia podejscia :wink: ja mam niemile doswiadzczenia z szarpanka od sava ale to cala historia co do startera polecam gsracing sam uzywam jedyny problem to podlaczenie akumulatora ale kilka minut z lutownica i po sprawie no i ma bezposrednie wejscie do akku samochodowego i wszystkie kabelki w komplecie
GS XUT PRO TEAM KIT
tt 01 Mazda rx7 black drift project
PostNapisane: Wt maja 27, 2008 7:55 pm
I ja zdecydowanie stawiam na szarpankę, chyba najmniej problemowa, choć zdarte palce od szarpania już widziałem :wink:
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Wt maja 27, 2008 8:52 pm
Dołączył(a): Śr lip 18, 2007 11:18 pm
Przećwiczyłem szarpanki, roto i starterboxy i zawsze jest tak że wszystko ma swoje plusy i minusy. Szarpanka jest fajna ale zabiera sporo obrotów z silnika, roto w moim przypadku nie sprawdził sie... problemy z łożyskiem jednokierunkowym. Teraz korzystam z starterboxa i jestem najbardziej zadowolony, choś nie ukrywam że trzeba nośić ze sobą wiecej bagaży...
Piotrek Zienkiewicz
GG 2246927
Jammin X1 CRT
PostNapisane: Wt maja 27, 2008 9:06 pm
Draxan napisał(a):
a Przynajmniej nie trzeba ze soba niesc 20 kilogramow akcesoriow zeby odpalic model.
bo sie furką lata na tor :D
PostNapisane: Wt maja 27, 2008 9:59 pm
Dołączył(a): N maja 14, 2006 11:20 am
ja też polecam szarpak mi wytrzymał przez 15 litrów i ciągle trzyma ...... więc nie jest prawdą że się psują (chyba trafiłem na dobry egzemplarz ) :twisted: na początku zdarzało mi się szarpac i szarpac .... Nowy....;) a teraz pare szarpnięc i jazda ... 8) jednak chętnie bym spróbował boxa lecz do mgt to nie bardzo się da .....
Team Associated SC8 + OS Speed 21 VZ-B OGIEŃ !!!!
GG 812398
PostNapisane: Wt maja 27, 2008 10:19 pm
Box nie waży 20kg a sama jego używanie jest na pewno mniej stresowe niż zerwanie szarpanki bądź zawodne łożysko w najmniej oczekiwanym momencie:) A do tego dochodzi fakt że silnik a raczej jego wał nie musi targać shafta na te ów zawodne łożysko co poprawia osiągi samego silnika ba i nawet w pewnym stopniu obniża wagę modelu nieznacznie ale zawsze.
www.prorevo.pl
PostNapisane: Śr maja 28, 2008 8:30 am
na shaft wystajacy z coverplate'a, pomiedzy nim a onewayem, trzeba nalozyc cienka podkladke ciasno wchodzaca na walek... srednica zewnetrzna jej powinna byc nie mniejsza jak 10mm... dziala wtedy jak odrzutnik oleju... dodatkowo wymienic o-ring w coverplate na ciuteczke grubszy.... i tak jak ktos powiedzial samo lozysko kupic w normalnym sklepie... typ to HF0608.... do wymiany w hexie wystarczy niewielkie imadlo i tulejka o wewnetrznej srednicy troszke wiekszej jak srednica lozyska...
powyzsze informacje dotycza silnikow z onewayem na zewnatrz coverplate....
jesli lozysko jest w srodku silnika tak jak np K4.6 to niestety wiele zdzialac sie nie da.... trzeba sprawdzic bieznie na walku czy nie jest porysowana i wybita... przy wymianie lozyska powinno sie wymianic uszkodzony walek... inaczej lozysko szybko sie skonczy...
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Śr maja 28, 2008 12:05 pm
SzymaneK napisał(a):
No właśnie tego się obawiałem :)
a swoją drogą ma ktoś jakieś konkretne rozwiązanie na startboxa bo chciałbym go jednak zrobić samemu, jak się bawić w modelarstwo to się bawić :-)
Pomyślałem to samo i udalo mi sie zrobić: efekty można oglądać na moim rcpics net. Silnik mam z koła od samolotu, kupiony na allegro od złomiarza, instalacja rzucona, płyta aluminowa, akku 4ah i odpala aż miło
POL - 1342
PostNapisane: Śr maja 28, 2008 1:12 pm
Andrzej, dawaj jakiegos guide'a - wypasiurskie to to
przyznaj sie, ile w sumie kosztowalo ?
PostNapisane: Śr maja 28, 2008 3:54 pm
"Balszaja tiechnika :lol: " robiona była ze znajomym 3tygodnie po 2h dziennie. Zaczęło się od alu płyty, odpowiednio wygietej. Potem stelaż i włącznik w płycie na zasadzie obniżania modelu i sprężynki - jak w normalnym starterze. Wszytsko ładnie cięte i wyginane.
Łączny koszt: ok 32,50zł
POL - 1342
PostNapisane: Pn lip 12, 2010 12:20 pm
Dołączył(a): Cz mar 26, 2009 9:43 pm
Ostatnio pojawił mi się podobny problem, kręcę roto, a silnik się nie kręci (lub tylko czasem, ze 2-3 obroty zrobi).
wkurzony wróciłem do domu.
tam wykręciłem backplate, poruszyłem lekko łożyskiem w lewo prawo - zadziałało, skręciłem z powrotem, zakręciłem roto i łapie dobrze.
co mogło być przyczyną? czy to faktycznie mógłbyć problem z oneway? czemu zaczęło działać, skoro w sumie nic nie zrobiłem ?
czy tak objawiają się problemy z tym łożyskiem i za 2 dni będę musiał jednak je wymienić ?
Sprzedam Savage X 4.6 + ulepszenia, dużo części
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 3 gości
