Teraz jest N wrz 20, 2026 11:10 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: So gru 06, 2008 10:16 pm
Dołączył(a): N sie 24, 2008 7:13 pm
koniecznie zaopatrz sie w termometr najlepiej bezprzewodowy, bo mi to wyglada na zbyt wysoka temp. U mnie na poczatku zabawy w modelarza bylo tak, ze jak sie czasami silniczek rozgrzal do 140/145st. to gasl i nie mozna bylo go odpalic dopoki temp. nie spadla. Teraz juz w miare wyregulowalem i nie lapie takich temperatur...
Edison nie zyje, Einstein nie zyje i ja tez sie jakos tak slabo czuje....
Revo 3.3 (5308)
GG:8075980
PostNapisane: N gru 07, 2008 5:58 pm
Dołączył(a): N paź 28, 2007 5:25 pm
Dzięki Panowie za rady jak się zrobi tylko troszke cieplej to będę się z tym bawił. Szczerze mówiąc to nawet nie wiedziałm, że jest śrubka od wolnych obrotów :shock: Natomiast jeżeli chodzi o termometr chyba rzeczywiście trzeba się będzie zaopatrzyć, a polecacie może jakiś w miarę tani który mi wystarczy??
Pzdr. B-ski
PostNapisane: N gru 07, 2008 7:19 pm
od HPI i styknie
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: N gru 07, 2008 8:51 pm
Ja Ci mogę polecić termometr Graupnera typu Pen. Jest dużo mniejszy od tego od HPI i pozwala na dokładniejszy pomiar temperatury.
http://modele.sklep.pl/product_info.php ... ts_id=3558
Jeśli coś tańszego to ten DuraTrax też się spisze :)
http://modele.sklep.pl/product_info.php ... ts_id=4786
PZDR.
PostNapisane: Śr gru 24, 2008 7:00 pm
Dołączył(a): Pn gru 22, 2008 12:24 pm
Jest jeszcze Możliwość że silnik był kiedyś przegrzany i teraz pod wysoką temperaturą Tuleja się rozszerza i traci kompresie i gaśnie..
PHOENIX ST AT-10ES - Thunder Tiger- 2WD Stadium Track
PostNapisane: Pt gru 26, 2008 7:33 pm
Albo silniczek zajechany, albo po prostu ma zbyt ubogą mieszankę po nagrzaniu, typowe, że słabnie i gaśnie, ale jazdy na takim ustawieniu na pewno przyczyniły się do uszkodzenia silnika i oczekuj, że niedługo wogóle nie odpali.
Pozdrawiam,
Sebastian
 Tytuł: ..
PostNapisane: So gru 27, 2008 12:34 pm
Dołączył(a): Pn maja 05, 2008 7:38 pm
podczepiajac sie pod temat mam takie pytanie.. zmienilem paliwo z 20% na 16% silnik pracuje przyzwoicie nie osiaga duzych temp. lecz z wydechu pluje paliwem.. co zmienic w ustawieniu silnika zeby bylo wszystko jak nalezy?
 Tytuł: Re: ..
PostNapisane: So gru 27, 2008 8:33 pm
Ale jak mierzyłeś te temperatury przy tej pogodzie, która jest teraz, to nie możesz powiedzieć, że się nie grzeje, bo tego nie wiesz. Ja bym też nie ruszał mieszanki, lepiej, że pluje paliwem, masz pewność, że ma smarowanie, a przy niskich temperaturach powietrza, łatwo zatrzeć silnik przez nieodpowiednią regulację.
Pozdrawiam,
Sebastian
 Tytuł: Re: ..
PostNapisane: So gru 27, 2008 9:09 pm
Lub masz pewność, że w niedługim czasie padnie korba od zbyt bogatej mieszanki :wink:
PostNapisane: So gru 27, 2008 9:39 pm
Jak ustawi za ubogo - źle, jak za bogato też źle.
Jak jeździ przy temp. -1 stopni, to zawsze silnik będzie niedogrzany i będzie pluł paliwem, jak zacznie skręcać HSN, to może być jeszcze gorzej, bo może nie będzie jeździł na bogatej mieszance, ale nie będzie miał smarowania.
Pozdrawiam,
Sebastian
PostNapisane: So gru 27, 2008 9:42 pm
temperatura wzrośnie z budą
a można dodatkowo lekko osłonić radiator folią tą srebrną
a jeśli ktoś ma dwa radiatory to można podciąć żeberka;)
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: So gru 27, 2008 10:16 pm
dzieki narazie tylko zmienie swiece
