Teraz jest Pn wrz 07, 2026 12:34 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: So sty 12, 2008 7:17 pm
Co do tego baku - jak sprawdzić jego szczelność? Nie chodzi mi tu oto czy paliwo nie wycieka jak model stoi i nie pali ale jak pracuje, gdy jest ciśnienie w baku.
PostNapisane: So sty 12, 2008 8:14 pm
Dołączył(a): So mar 24, 2007 2:04 pm
Przy pracy silnika mozesz jedynie zobaczyc czy paliwo plynie dobrze, jak bedzie nieszczelny to pojda bable powietrza w wezyku (ja tak mialem).
Najlepiej wyciagnac bak i sie nim pobawic (np:w wodzie, zatykajac "wylot" i dmuchajac we wlot-jak bedzie nieszczelny to bedzie syczenie :D)
...::::: 交寄日期 ??? :) :::::...
PostNapisane: So sty 12, 2008 8:55 pm
Dołączył(a): Cz gru 20, 2007 1:22 pm
Odkręciłem LSN na 7 obrotów od dokręconej, nawet jeszcze 1/4 więcej i szału nie ma. Przy zdjętej obudowie około 100 stopni. Chwilami, przy dodaniu gazu, potrafił zgasnąć, więc trochę dokręciłem i pozostawiłem na 7 obrotów, czyli pół obrotu od sugerowanej w instrukcji. HSN na 1/8 więcej od 2,5 od dokręconej. Nie mam przed domem gdzie się bujnąć, ale w miarę wchodził na obroty. Jutro jeszcze pośmigam pod szkołą i postaram się nagrać po kolei z różnymi ustawieniami.
Jak dostał w d... to bez budy dochodziło do 120 stopni na chwilę.
Może paliwko zmienić na np. tornado 20% albo 25%?
Które jest lepsze do tak dużego silnika?
Thunder Tiger MTA-4 S28
Tu śmigam
GG 1863646 ppga@o2.pl
PostNapisane: So sty 12, 2008 9:10 pm
Ja to już nie wiem jak masz to ustawione .Ja na twoim miejscu bym to wszystko sprowadził do fabrycznych i na początku zaczął od HSN potem LSN a na końcu ISN .
PostNapisane: So sty 12, 2008 9:21 pm
Fabrycznie jest tak: www.escom.pl/piotr/ustawienia.pdf.
Od tego mam HSN odkręconą o 1/8 i LSN o 1/2.
Jutro zdam relację z dalszych prób regulacji.
A może zasysać powietrze przez oring na LSN?
Powiedzcie mi jeszcze, w którym momencie mierzycie temperaturę, na postoju czy zaraz po zatrzymaniu po ostrej jeździe?
Tu śmigam
PostNapisane: N sty 13, 2008 7:11 pm
No i jestem po jeździe. Puki nie padł mi pakiet zdążyłem sprawdzić osiągi i temperaturę na bogatych ustawieniach:
HSN odkręcona o 1/8 i LSN o 1/2 od początkowych - temp. zaraz po zatrzymaniu 150 stopni, a po chwili około 130.
Względnie ładne wchodzenie na wysokie obroty, dym jak z parowozu.
Po zmianie HSN na uboższe ustawienia o 1/8, wchodzi na obroty bardzo ładnie, temp. bez zmian - 150-140.
Po odkręceniu LSN jeszcze o 1/4 osiągi się pogorszyły, silnik po zaciśnięciu przewodu paliwowego chodził jeszcze co najmniej 10s. Czyli ewidentnie za bogata. Temperatura i tak 140 stopni.
Dodam, że wszystko z wyciętą 4cm dziurą w przedniej szybie.
Jakby nie patrzeć, to zawsze d... z tyłu.
Tu śmigam
PostNapisane: N sty 13, 2008 8:15 pm
hmm... wyczyść ożebrowanie silnika, uszczelnij gaźnik silikonem specjalnym albo smarem. Jeśli żebra są brudne może to pogorszyć chłodzenie.
Mierzysz temp. termometrem - może coś z nim nie tak :wink:
PostNapisane: N sty 13, 2008 8:35 pm
Dziwne na prawdę bardzo dziwne... :( Nagraj film i pokaż jak mierzysz, jak ustawiasz, wszystko ze szczegółami. Może pomoże nam to w ekspertyzie :) A jak docierałeś?
PostNapisane: N sty 13, 2008 8:52 pm
Kup powietrze sprężone sylikon porządny.I zrób tak przeczyść głowice cały silnik tym powietrzem potem uszczelnij i na końcu dmuchnij powietrzem w termometr .Ja miałem różnice 30*C bo w kieszeni zawsze termometr się zabrudzi.
PostNapisane: N sty 13, 2008 8:55 pm
Głowica jest czyściutka, a temperaturę mierzę na świecy. Może, tak jak napisał mi Tomasz Gadnicki, powinienem na najwyższym żeberku głowicy?
Gaźnik dzisiaj wyciągnąłem i jutro uszczelnię.
Tu śmigam
PostNapisane: N sty 13, 2008 9:21 pm
Ja tak mierzę, widziałem u innych więc tak radzę. Tutaj przykład:
http://pl.youtube.com/watch?v=eQRVcATbP ... re=related
1:48 sekund, w tym momencie jest mierzone za pomocą wody, a tu za pomocą termometru:
http://pl.youtube.com/watch?v=3pZOrLzqo ... re=related
PostNapisane: N sty 13, 2008 9:28 pm
Jeśli po uszczelnieniu dalej będzie to samo..
hmm myśle że może masz niedokręconą głowice lub coś z gwintem
albo tyłek niedokręcony ja w mta4 miałem max 125C
Jeszcze możliwe że masz zapchany gaźnik wymontuj i przepłukaj
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: N sty 13, 2008 9:37 pm
Tyłek? Tzn co?
W którym miejscu i czym mierzyłeś temperaturę?
Tu śmigam
PostNapisane: N sty 13, 2008 10:22 pm
Dołączył(a): N maja 14, 2006 11:20 am
tyłek to znaczy backplate tam gdzie masz szarpak albo roto w mta4 masz akurat to i to :D możliwe że masz tylko nie dokręcony właśnie backplate ja tak miałem temp terz zaraz do góry idzie
Team Associated SC8 + OS Speed 21 VZ-B OGIEŃ !!!!
GG 812398
PostNapisane: N sty 13, 2008 10:57 pm
ja mierzę temperaturę tak jak w tym filmiku drugim co zamieścił
wcześniej Tomek Gadnicki
a mierzyłem dobrym tempgunem HPI
pozdrawiam Bartek
