Teraz jest N sie 23, 2026 2:31 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: N gru 16, 2007 1:25 pm
Jeśli nie poradziśz sobie z serwem (to raptem przelutowanie 2ch kabelków), może poproś kogoś z forum Alexa - Zbiga albo KITa - oni napewno są w stanie załatwić układ robiący revers na kanale. Jeśli nie, kup najtańszy nadajnik AM i po kołopocie - raptem 20-30zł, a swój sprzedaj- będziesz conajwyżej tylko troszeczkę tratny... Zdaje mi się że to najporstsze wyjście
Ps. Ewentualnie pokaż fotki tego podwozia, może da się tak przerobić mocowanie serwa, aby efekty jego działania były "lustrzane". Ale najbardziej polecam zmainę nadajnika - na forum ktoś lynxa chciał sprzedać za bodajże 50zł, na allegro pełno jest nadajników po parę zł, ew napisz do Andrzeja Siwego z forum - on tam ma zawsze kilka aparatur na stanie, może coś dobierze ;)
Marcel Proust
PostNapisane: N gru 16, 2007 2:03 pm
Wlutuj przełącznik pomiędzy potencjometr skrętu (dwa skrajne styki) a płytkę, taki typowy 6-nóżkowy. I niech raz łączy potencjometr tak jak jest, a w drugiej pozycji zamienia te kable miejscami. To najprostszy rewers jaki możesz wykonać, szybko, tanio i w miarę bezproblemowo.
PostNapisane: N gru 16, 2007 3:35 pm
Dołączył(a): Wt lis 20, 2007 8:39 am
Postanowiłem jednak najpierw "przerobic" servo. Na podanym niżej linku do obrazka, są pokazane kable w servie. Napiszcie mi proszę które mam zamienic miejscami.
Link: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bb28ef095198470a.html
Pozdrawiam.
PostNapisane: N gru 16, 2007 3:47 pm
zamieniając dowolne z tych trzech kabli w serwie, które widać na zdjęciu, miejscami spalisz serwo :)
no ale wtedy kupisz inne i może będzie działać w przeciwną stronę :)
PostNapisane: N gru 16, 2007 5:29 pm
Zaraz zaraz, kolega Łukasz napisał:
Łukasz Spychalski napisał(a):
- przerobić serwo: zamienić miejscami skrajne przewody od potencjometru w serwie i zamienić miejscami przewody silnika.
rozumiem, że to nie "te" przewody miał na myśli Łukasz, ale nie da rady ściągnąc płytki elektr. z serva. Czy może mam je rozbierac od strony zębatek?
Pozdrawiam.
PostNapisane: N gru 16, 2007 5:39 pm
na mój gust kolega napisał Ci jak zrobić niedziałające serwo :)
EDIT: Łukasz napisał poprawnie.
Ostatnio edytowano N gru 16, 2007 10:11 pm przez KiT, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N gru 16, 2007 5:45 pm
Czyli w samym serwie nic się nie da zrobic?. A to co KiT pisałeś o przełączniku 6-cio nóżkowym tyczy się nadajnika czy serva?.
PostNapisane: N gru 16, 2007 5:55 pm
Da się ale nie tak. Prościej jest w nadajniku. Tym bardziej, że zrobisz to raz.
Bo przecież jak założysz inne serwo to będziesz jeszcze raz przerabiać?
PostNapisane: N gru 16, 2007 10:02 pm
Wczytaj się dobrze w to, co napisałem.
Łukasz Spychalski
PostNapisane: N gru 16, 2007 10:10 pm
Łukasz przepraszam, rzeczywiście napisałeś poprawnie.
PostNapisane: N gru 16, 2007 10:33 pm
Nic się nie stało, choć na moment zasiałeś ziarenko niepewności ;).
yonash: w Twoim serwie płytka z elektroniką przylutowana jest bezpośrednio do silnika - musiałbyś odlutować silnik i obrócić go o 180 stopni. Przewody od potencjometru również dostępne są pod płytką.
Jeśli nigdy nie grzebałeś w elektronice te operacje rzeczywiście będą dla Ciebie problemem. Możesz przesłać mi serwo - przelutuję je i odeślę.
Łukasz Spychalski
PostNapisane: N gru 16, 2007 10:48 pm
Łukasz to dorób koledze rewers w aparaturze, no niech się nie męczy... Strzeli mu te serwo przy drugim krawężniku i zabawa od nowa... .
PostNapisane: N gru 16, 2007 11:38 pm
Tak byłoby zdecydowanie lepiej i bardziej uniwersalnie.
Łukasz Spychalski
PostNapisane: Pn gru 17, 2007 11:13 am
Witam!
Bardzo dziękuję za odpowiedzi i za chęć pomocy. Na razie sróbuję zrobić to sam. Jeśli dobrze rozumiem, to teoretycznie wystarczy zamienić kabelek czerwony z czarnym miejscami tak? (patrz zdjęcie poniżej)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/be75bf0dc6294f39.html.
Wiem, że należy dać przełącznik, żeby było to już "na lata", ale chodzi mi teraz tylko o teorię :) . Efekt "zamiany" uzyskam zamieniając miejscami przewód czerwony z czarnym?
Pozdrawiam.
IQ Psycho.......
PostNapisane: Pn gru 17, 2007 11:17 am
tak ale tylko w potencjometrze od skrętu
