Teraz jest Wt wrz 15, 2026 7:22 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pn lis 05, 2007 12:55 pm
Dołączył(a): Pt sie 03, 2007 10:34 pm
Tomek Trzos napisał(a):
steadler napisał(a):
duke14 napisał(a):
Wyczyść je w denaturacie, potem lekko nasmaruj i zobacz co się będzie działo. Jak to nie pomoże no to łożysko do wymiany.
PS: jaki to silnik?
PPS: Ok jak zimmeringi wymieniali to najprawdopodobniej w cover placie (tyłek silnika, z którego wychodzi wałek na one way'a)
a i one way to TO samo co łożysko jednokierunkowe :wink:
Silnik: Force 28
Ciagle nie mam pojecia czym te one way nasmarowac po czyszczeniu?
Jak oczyścisz one way'a to przesmaruj je wd 40.
ok, dziekuje, dam znac czy pomoglo.
Maciej
OFNA LX ONE + Spektrum DX2.0
HPI Bullet MT
PostNapisane: Pn lis 05, 2007 2:55 pm
Niektóre łożyska są nierozbieralne tzn. wkład łożyska pełni rolę sześciokąta (tak chyba jest w twoim przypadku. Czy ta twoja tulejka jest w jakimś sześciokącie?). Zazwyczaj jednak siedzi w sześciokącie sam wkład np ten: http://sklep.rcracing.pl/product_info.p ... ts_id=2257
Ten akurat ma wymiary: 6mm średnicy wewnętrznej tzn. ze wchodzi na wałek o średnicy 6mm, drugi wymiar to średnica zewnętrzna i w tym przypadku wynosi 10mm, no i jeszcze został wymiar długości który wynosi 12mm.
Jeśli posiadasz łożysko nierozbieralne czyli takie które nie składa się z sześciokąta z wciśniętym wkładem to możesz kupić wkład i sześciokąt lub jak nie znajdziesz takiego sześciokąta to możesz dorobić z twardej nakrętki i rozwiercić w niej gwint lub dać tokarzowi zeby spasował dwa elementy czyli wkład i sześciokąt.
Ok jak ci się nie da uratować tego łożyska to jak masz taką mozliwość to daj zdjęcie zobaczymy czy jest rozbieralne czy nie. Najlepiej jak byś jeszcze podał jego wymiary zewnętrzne (głównie chodzi o średnicę sześciokąta)
PostNapisane: Pn lis 05, 2007 6:34 pm
W ofnie jest chyba rozbieralne.
PostNapisane: Pn lis 05, 2007 6:55 pm
żeby dopasować komplet trzeba wiedzieć jaką średnicę ma wałek, na który nachodzi one way i jaką średnicę ma sześciokąt (chyba że jest inne rozwiązanie tego typu: http://cgi.ebay.com/NEW-XTM-MONSTER-MT- ... dZViewItem
ale chyba raczej nie)
edit: to jest chyba takie łożysko ale nie jestem pewien: http://cgi.ebay.com/OFNA-FORCE-26-28-32 ... dZViewItem
PostNapisane: Wt lis 06, 2007 7:32 pm
moj one way jest w szesciokacie czyli rozbieralne, rozebralem wyszyscilem, nasmarowalem WD40 podzialalo na pare odpalen, silnik juz ostygl i juz widze ze jak szarpie to sie slizga one way.
to jest moj one way:
<http://www.rcworld.pl/shop/index.php?products=product&prod_id=672>
reanimowac dalej czy kupic nowe? moze jakies propozycje na bardziej wytrzymale?
Maciej
HPI Bullet MT
PostNapisane: Wt lis 06, 2007 9:01 pm
Jeśli nasmarowałeś to powinno już długo dobrze chodzić moim zdaniem kup nowe.Ale niech się inni wypowiedzą.
PostNapisane: Śr lis 07, 2007 2:18 pm
1.Do czyszczenia nie potrzeba rozbierać łożyska
2.wyciśnij stare i kup nowe to: http://sklep.rcracing.pl/product_info.p ... ts_id=2257
(wymiarami jest to samo symbol też 0612)
Zysk w stosunku do całego nowego czyli wkład + sześciokąt to około 50 zł bez przesyłki więc całkiem dużo.
Jeśli nie będziesz mógł sam wycisnąć tego wkładu to pójdź do jakiegoś mechanika i niech on to zrobi w imadle i potem delikatnie w imadle wciśnie nowe
PostNapisane: Wt gru 15, 2009 3:05 pm
Dołączył(a): Śr gru 09, 2009 2:03 pm
Ja mam silnik SH 28 i tez mi padło łożysko jednokierunkowe.Jest to łożysko INA HF0612,kupiłem niby oryginalne i nie trzyma wymiarów(średnica zew jest mniejsza i przelatuje przez sześciokąt).Wiec jeśli kupujecie to przymierzcie najpierw.
Moje miało na średnicy zew 9.96 mm
Oryginał INA około 35zł
Zamiennik chiński okolo 13zł
