Teraz jest Cz wrz 10, 2026 11:21 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Śr maja 30, 2007 2:30 pm
Dołączył(a): N gru 24, 2006 10:32 pm
http://s000.wyslijto.pl/?file_id=08665215122430927326
fotka z góry
http://s004.wyslijto.pl/?file_id=76810610991113158693
fotka z boku modelu od strony prawej (serva)
to jak z tym linkiem do regla??
pozdrawiam Wojtek Dopierała
nr gg: 5314153
modele:x-ray m18 pro mistrz polski w micro standard junior w sezonie 2007/2008
2 miejsce w klasyfikacji proxima mikromania w e18mikro std oraz 10te w e 18 t sezon 2006/2007
---SZUKAM SPONSORA---
PostNapisane: Śr maja 30, 2007 3:00 pm
Dołączył(a): Pt maja 11, 2007 8:49 pm
aktualnie mam zamontowany std silnik x-raya,blaszaczek. Ale mam tez hpi modified.nie mam linka do regla, ale ten drugi regiel ktory posiadam to hitec sp-560 i jest 2-3 razy wiekszy :D http://www.aliatron.com/loja/catalog/images/sp560.gif
PostNapisane: Śr maja 30, 2007 3:07 pm
a moje fotki się przydały czy twojego tak zamontowac się nie da??
nr gg: 5314153
PostNapisane: Śr maja 30, 2007 3:11 pm
szczerze....to malo tam widze ;p zrob jedna focie,z gory ale calego podwozia,tak zebym ogarnal to w calosci :D ale z tego co poki co widze,to masz duzo wieksze te podzespoly od moich :D
PostNapisane: Śr maja 30, 2007 3:16 pm
oki zrobię tą fote i dam jak zrobię a mogę prościć o wymiary twojego regla szczególnie interesuje mnie szerokość i długość wysokość nie koniecznie ale nie zaszkodzi :)
nr gg: 5314153
PostNapisane: Śr maja 30, 2007 3:24 pm
2,5x2,5x1,5 cm
PostNapisane: Śr maja 30, 2007 3:28 pm
to myślę ze regiel wejdzie bo mój ma idealnie takie same rozmiary, ale myślę ze będziesz musiał użyć silnika modified bo standard przy szczotkach jest szerszy i moze regiel nie wejść. Co ty masz za regla??
daje linka... większej fotki nie mogłem dać bo mam aparat słabej jakości i to jedyna fotka z kilkunastu która ma ostrość :lol:
http://s001.wyslijto.pl/?file_id=02681698462337882552
nr gg: 5314153
PostNapisane: Śr maja 30, 2007 5:22 pm
moj regiel jest firmy fmh hobby :F dostalem go razem z modelem,przed zawodami mam zamiar go zmienic,choc zobacze...
masz jakis link do swojego regla ? spodobal mi sie ;]
jezeli Tobie nie przeszkadza to ze masz na servie zamontowany odbiornik,to tez tak zrobie,a potem pobawie sie tymi trymerami,teraz zle sie czuje :cry: sick
PostNapisane: Śr maja 30, 2007 5:38 pm
mój regielek to lrp ai automatic runner reverse
link-http://www.hpi.pl/sklep/product_info.php/cPath/637_296_300/products_id/4612
odbiornik oczywiście może być na servie ale musisz pamiętać zeby
1 nie skracać anteny
2 mieć te orginalne (coś podobnego do rezystorów ale nie rezystory) to co daje producent silnika między +em a -em na silniku a obudową i biegunami między sobą
w innym wypadku będziesz miał problem z zasięgiem i zakłuceniami nawet jeśli będziesz miał dobrą apkę
jeśli twój regiel i aparatura jest apką fmh to odrazu radzę zmienić bo to właśnie jej winą są te kręconce się koła podczas włączenia modelu
ja miałem tak i nie dało sie tego wytrymować na żaden z normalnych sposobów
jeśli tylko regiel jest fmh to nie radzę go używać wolał bym zamątować sobię ten większy nawet na klapce od baterii niz używać fmh
polecam zmienić apkę na jakąs cyfrową :)
albo tak jak ja będziesz zmuszony do wymiany aparatury kiedy ta ci siądzie a uwież ze stanie się to szybciej niż ci się wydaje przynajmniej tak było z moją (tzn mojego brata :lol: )
ps. byłeś już na jakiś zawodach czy dopiero się wybierasz,
ja jestem na każdych zawodach micro od pół roku
nr gg: 5314153
PostNapisane: Śr maja 30, 2007 6:48 pm
dobra,regiel idzie na servo,odbiornik obok silnika,inaczej sie nie da. problem z glowy. z tymi trymerami to ciezko sie polapac co jak poobracac,ale poprobuje moze sie uda. Apke mam AM :( buuu
mam w planach kupno FM,moze z synteza,grunt zebym mogl dokupic mikro odbiornik.
Na zawodach nigdy nie bylem,jestem z Gdyni wiec wszedzie mam daleko,zeby pojechac popatrzec :(
PostNapisane: Śr maja 30, 2007 6:55 pm
ja polecam hayabusę fm 40 bo taką mam i się dobrze spisuje ale z micro odbiornikiem na 40 fm nie jest tak łatwo... więc kup sobię taką zeby tobie odpowiadała... zresztą i tak ty decydujesz :)
ps.do Poznania masz stosunkowo najbliżej więc zapraszam na zawody organizowane przezemnie i mojego tatę w Czerwonaku k. Poznania oczywiśnie nie masz przyjeżdżać po to zeby popatrzeć tylko zeby startować :D
szczegóły będą w informatorze na rcauto
nr gg: 5314153
PostNapisane: Śr maja 30, 2007 7:16 pm
Zrób sobie z butelki plastikowej coś takiego w krztałcie litery L
dół przylep tam przy silniku a na bok nalep odbiornik. Jeśli tak nie da rady to spróbój wyskrobać z laminatu upper-deck
PostNapisane: Cz maja 31, 2007 5:04 pm
no cuz... dzis sie troche pobawilem apka i co sie okazalo...
model na machanie trymerami nie reaguje wogule. sytuacja wyglada tak,podlaczam pakiet i model jedzie na maxa do przodu,sam z siebie,nawet jak wylacze ape to sie tak dzieje i czasem zareaguje na ruchy kolkiem do skretu na apce...
pomocyy :( macie jakies pomysly o co tu chodzi ?? :cry: :cry:
PostNapisane: Cz maja 31, 2007 5:12 pm
Dołączył(a): Śr maja 02, 2007 10:39 pm
To będzie wg mnie problem z apą (poprawcie mnie jak mówie źle ) kind3r w innym poscie ma podobny problem tyle że z srętem i sie okazało że to apa.
RcHopy.pl - Zapraszam
Asso RC18T
HPI Firestorm
Xmods - Pontiac Firebird
http://www.rcpics.net/member/Bula
PostNapisane: Cz maja 31, 2007 6:04 pm
ja miałem tak samo [nadajnik przestał nadawać tylko czasem jakiś sygnał się przebija, przynajmniej tak jest w moim przypadku (bo sprawdzałem na innym odbiorniku)] zresztą po jakimś czasie odbiornik też przestał chodzić (sprawdzałem na innym nadajniku)
możesz to rozwiązać na 2 sposoby ja polecam drógi:
1.zlecić naprawę znajomemu który zna się na elektronice i ma oscyloskop
2.kupić nową pożądną apkę np hayabuse 40fm albo inną apkę z wyświetlaczem i cyfrowymi trymami
:D
a jaką aparaturę masz?? tą fmh??
nr gg: 5314153
