Teraz jest Śr wrz 09, 2026 7:46 am
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Śr gru 13, 2006 3:55 pm
Dołączył(a): Wt gru 12, 2006 8:02 pm
Spoko. Cos jeszcze?? Czy to wszystko o czym mam pamietac?? A moze cos o eksploatacji??
PostNapisane: Cz gru 14, 2006 7:25 pm
Nikt juz mi nic nie powie?? A jak to jest z ciagałosci jazdy?? Ile minut musze odczekac po wyjeźdzenie całego baku paliwa?? Az ostygnie czy jak??
PostNapisane: Cz gru 14, 2006 7:37 pm
Jezeli masz termometr, to kontroluj temperatur jesli nie przekroczy powyzej 120 stopni to mozesz wysmigac tak z dwa baki pod rząd, zgas daj odsapnąc mu z 10 minut i potem znów posmigaj.
Panicz
PostNapisane: Cz gru 14, 2006 7:54 pm
ja jździłem bez przerwy półtorej godziny i nic się nei działo
silnik musi być tylko odpowiednio wyregulowany
PostNapisane: Wt gru 19, 2006 11:07 am
osttanio silnik podaczas ostrego dawania gazu zaczał gasnac czy jest to spowodowane niska temp powietrza czy zła regulacja?? czy w zime sa jakies przeszkody w jeździe?? zauwazyłem ze w przewodzie paliwo tak jakby zamienia sie w ciało stałe i sa problemy z odpaleniem i odpala mi tylko w garazu a jak wyjde na dwór to sałbo jeździ i gaśnie...
PostNapisane: Wt gru 19, 2006 1:11 pm
zbyt uboga mieszanka
PostNapisane: Cz gru 21, 2006 11:04 am
A jak to jest w końcu. Silnik sie odpala gdy trymer od obrótów jest na 0 czy troche odkrecony?? To samo z jazda?? Jeźdze na trymerze 0 czy mam go troche podkrecic. Niwiem co i jak dla tego mam problemy zeby dobrze ustawic silnik...
PostNapisane: Cz gru 21, 2006 1:52 pm
trymer służy do regulacji położenia neutralnego serwa
ustawia się go instalując serwo i potem się ne dotyka
jakiekolwiek kręcenie w czasie uzytkowania jest z założenia błedne.
silnik reguluje się odpowienimi iglicami
a uruchamia, bądź na podstawce z wyłączona aparaturą i ręcznie otwartą przepustnicą lub na biegu jałowym przy ciepłym silniku.
jak jest dobrze wyregulowany to spokojnie odpala
PostNapisane: Pn gru 25, 2006 11:46 am
Mam problem. Gdy krece kołami lub szarpanka to gdzies w szkrzyni lub sprzegle słysze takie dziwne ocieraniem, taki szklisty dzwiek. Sa tez problemy z odpaleniem silnika. Cos mi sie wydaje ze padło sprzegło... Czy to mozliwe w prawie nowym smochodzie?? I jakie sa objawy rozwalonego sprzegła?? Rozbiore dzisiaj samochod i zobacze o co chodzi i jak sadzicie co to moze byc?? I jak to sprzegło to czy bede mogł to naprawic w warunkach domowych??
PostNapisane: Pn gru 25, 2006 12:55 pm
spróbuj w tym czasie odciągnąć hamulec, bo czuje, że to on delikatnie trze w pozycji neutralnej i daje taki szklisty dzwiek.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pn gru 25, 2006 2:26 pm
Witam. Rozbrałem to i okzało sie ze to niestety nie hamulec. Okzazło sie ze te dziwne dzwieki wydaje kolo zamochowe jak sie nim kreci. To sie chyba nazywa kolo zamachowe ale nie wiem. Tutaj daje link o która czesc mi chodzi(na rysunku podpisali to jaki flywheel). Co to jest?? Jak myslicie dla czego słychac to tarcie?? Jak to naprawic?? Dodam ze kreci sie to dosc lekko i nie ma raczej wiekszego oporu. Prosze o pomoc...
PostNapisane: Pn gru 25, 2006 2:42 pm
To nie jest chyba dobrze, kręcąc kołem zamachowym powinineś czuc spory opór, taki jaki daje silnik, kompresja itd. Jesli kręci się swobodnie to byc może sie odkreciło.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pn gru 25, 2006 3:32 pm
no własnie ja nie wiem czy to jest napewno kolo zamachowe poniewaz jest kompresja normlanie ale luźno chodzi ten pierscien co jest na tym całym kole i on brzeczy. Czy to nie jest przypadkiem sprzegło???
PostNapisane: Pn gru 25, 2006 3:45 pm
wrzuć fotki, bo mi się włąsnie wydaje że mówisz o sprzęgle.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pn gru 25, 2006 4:20 pm
To jest silnik vx-18. Chodzi o czesc która jest na tej stronie http://tiny.pl/93mm na samym dole po lewej stronie- Engine Gear. Rozebrałem samochod i zostwawiłem sam silnik. Odpaliłem go, Chodzi ładnie, Odpalił za 1 pociagnieciem. Wiec silnik jest ok.
