Teraz jest Pn wrz 07, 2026 9:30 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pn lip 31, 2006 7:56 pm
Ale tylko przy docieraniu. Trymerem wyreguluje wychylenie serwa, gdy da po hamulcu to silnik zgasnie z powodu zbyt malego minimum otworu przepustnicy.
Regulacja biegu jalowego to chyba najprostsza czynnosc z calego cyklu regulacji silnika.
Ja tam proponuje zobaczyc nja jakich obrotach silnik po rozgrzaniu gasnie, jesli gasnie to wyregulowac i juz, bedzie dzialac :)
Marek 'wrzech' Wrzesiński
wrzech[at]o2.pl
OFNA LX COMP II, tc6, RC18T2
E Maxx BL
PostNapisane: Pn lip 31, 2006 8:22 pm
Grzegorz Pośpiech napisał(a):
Mam problem z odpaleniem mojego modelu.przy odpalaniu ez startem kilka razy obruci a jak wyłacze ez to po 2 sekundach gasnie tak jakby niemiał paliwa niewiem co teraz zrobic moze wyczyscic gaznik filtr mam juz czysty ale niewiem co dalej bo GASNIE i niewiem jak wyregulowac. :(
pierwsza sprawa ustawienie serwa - przy właczeniu hamulca cięgno gaźnika nie ma prawa sie ruszyć
zadne tam kręcenie trymerem przy odpalaniu, zapomnij, trymer ustawia się raz po zamontoaniu cięgna na serwo i koniec
wkręć śrubę od jałowych o pół obrotu
postaw model na podstawkę/pudełko po butach/klocek drewniany czy co tam chcesz byle by koła były w powietrzu
nie właczaj odbiornika
otwórz przepustnicę na 1/4
uruchom, jeśli się nie da, zwiększ jeszcze jałowe
poczekaj, aż złapie trochę temperatury
odkręcaj śrubę od jałowych (zmniejszanie obrotów) aż koła przestaną się kręcić
masz wyregulowane wstępnie jałowe
teraz niskie/średnie
po odpaleniu silnik na jałowych mastabilnie pracować conajmniej pół minuty
jeśli obroty rosną i silnik gaśnie odkręć LSN
jeśli obroty spadają i silnik gaśnie wkręć LSN
teraz wysokie
silnik ma wchodzić na wysokie obroty ( w czasie jazdy), na maksie ma być trochę eprzelany (parkotanie, dym z ruru), trochę, inaczej nie osiągnie maxa
po wyregulowaniu średnich i wysokich sprawdzasz jeszcze raz jałowe, koła w powietrzu nie powinny się kręcić, jeśli się kręcą odkręć śrubę inaczej zjedziesz sprzęgło.
tyle.
PostNapisane: Pn lip 31, 2006 9:04 pm
W moim przypadku (silnik opfna force 26) musialem wkrecic iglice od srednich, bo niskich nie mam i dzieki temu wlasnie udalo mi sie w koncu wyregulowac silnik, a wczensije ciagle gasl jak dodawalem mu wiecej gazu.
Dziwna sprawa bo w instrukcji pisze zeby nie regulowac tego i zostawic tak jak jest czyli na rowni z kolnierzem, a teraz mam jakies 0,7 mm wkrecona i pieknie smiga:)
Zmienilem swiece na rossie R4 i udalo sie w koncu po paru godzinach :)
wrzech[at]o2.pl
E Maxx BL
PostNapisane: Wt sie 01, 2006 6:54 pm
Dołączył(a): N lip 16, 2006 10:00 pm
Mam do was jedna prozbe czy mógłbym podjechac do kturegos z was z woj.slaskiego bo nie mam doswiatczenia w
PostNapisane: Wt sie 01, 2006 9:43 pm
Mam do was prozbe czy którys z was mieszka w okolicach raciborz i czy bym mógł do niego podjechac a on pomugł by mi w nprawie autka bo sie na tym nie znzm :roll:
PostNapisane: Wt sie 01, 2006 11:14 pm
jak chcesz to do tychow mozesz przyjechac :)
wrzech[at]o2.pl
E Maxx BL
PostNapisane: Pt sie 04, 2006 1:56 pm
mógłbyś podac mi swój nuner gg :?: :?: :?:
PostNapisane: Pt wrz 15, 2006 5:15 pm
własnie dostałem nowy gaznik wyregulowałem i jezdzi jak mazenie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 5 gości
