Teraz jest Pt paź 09, 2026 6:43 am
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Pt gru 30, 2005 1:59 pm
Dziś zacząłem rozbierać model i chciałbym go pożądnie wyczyścić.
Części metalowe myje benzyną ekstrakcyjną i mam pytanko czy elementy plastikowe także moge wyczyścić tą benzyną ?
Pozdrawiam Adam
Do admina: Nie chciałem tworzyć nowego tematu aby zapytać się o taką rzecz bo to mija się z celem, ale musiałem to zrobić ponieważ poblokowałeś moje inne tematy dotyczące tego :)
PostNapisane: Pt gru 30, 2005 2:09 pm
po potraktowaniu benzyną plastik kruszeje więc najlepiej robic to wodą ;)
PS nie twórz tyle wątków
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
Ostatnio edytowano So gru 31, 2005 8:58 am przez Wojciech Forysiak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt gru 30, 2005 2:14 pm
a nie masz pędzelka i szmatki?
do czyszczenia silnika używam płynu w spraju, jest w sklepie HPI
PostNapisane: Pt gru 30, 2005 2:25 pm
ten płyn do silnika także mam ale elementy z aluminium i jak np. są brudne od smarów to czyszcze benzyną.
Pozdrawiam Adam
PostNapisane: Pt gru 30, 2005 2:29 pm
Pozdrawiam Adam
i dobrze, bo tańsza
PostNapisane: Pt gru 30, 2005 3:05 pm
Dołączył(a): So kwi 30, 2005 7:10 pm
Black_angel, pisze sie Twórz :]
Druga sprawa, jesli chodzi o czyszczenie to ja mam taki pompowany spryskiwacz do kwiatow i czyszcze model pod cisniem samym powietzrem, jak nie da sie powietzrem to wtedy biore benzyne
I znow powrot do tego sportu :D
PostNapisane: Pt gru 30, 2005 4:13 pm
PS nie twóż tyle wątków
Co? Że niby ekstrakcyjna szkodzi plastikowi? :? Nie prawda. Ekstrakcyjna nic nie robi z plastkikiem chyba że jest to plastik z czasów Mieszka :lol: . Rozpuszczalnik nitro niszczy bo rozpuszcza plastik.
PostNapisane: Pt gru 30, 2005 6:38 pm
Właśnie mam rozebrany model i troche zastanawia mnie sprawa sprzęgła, zębatka atakująca kręci się w obu kierunkach, w którym momencie sprzęgło powinno wysprzęglać.
Czy zębatka atakująca powinna bez oporów kręcić się w obu kierunkach ?
Pozdrawiam Adam
PostNapisane: Pt gru 30, 2005 7:33 pm
Pozdrawiam Adam
to jest sprzęgło odśrodkowe, ono zasprzęgla przy określonych obrotach, w czasie postoju jest wysprzęglone
PostNapisane: Pt gru 30, 2005 7:35 pm
Dziękuje bardzo za pomoc, ponieważ już zaczynałem liczyć kase :twisted:
Pozdrawiam Adam
PS: A tak przy okazji zapytam, co zmienia sprzęgło aluminowe (tuningowe) ?
PostNapisane: Pt gru 30, 2005 8:01 pm
Dołączył(a): So kwi 09, 2005 3:18 pm
Pozdrawiam Adam
tak zwany automat :lol:
PostNapisane: Pt gru 30, 2005 8:36 pm
Dołączył(a): So maja 28, 2005 3:45 pm
Co? Że niby ekstrakcyjna szkodzi plastikowi? :? Nie prawda. Ekstrakcyjna nic nie robi z plastkikiem chyba że jest to plastik z czasów Mieszka :lol: . Rozpuszczalnik nitro niszczy bo rozpuszcza plastik.[/quote]
To prawda zwykla bezyna ekstrakcyjna tego plastiku nie ruszy, a moze to zrobic rozpuszczalnik nitro.
gg.7964668
PostNapisane: Pt gru 30, 2005 8:54 pm
Teraz rozebrałem skrzynie biegów i tak patrze że tam prawie wogóle nie ma smaru. troszeńke przy łożyskach ale to bardzo malutkie ilości. Czy przesmarować te zębatki. Jeśli tak to jakim smarem.
Pozdrawiam Adam
PostNapisane: Pt gru 30, 2005 9:31 pm
Dołączył(a): Pn gru 12, 2005 8:34 pm
Z tego co wiem to skrzynia ma byc sucka w srodku, ale jestem nowicjuszem wiec nie jestem pewnien;)
PostNapisane: Pt gru 30, 2005 11:50 pm
janik napisał(a):
Pozdrawiam Adam
jeśli masz na myśli automaty 1:1 to tam są sprzęgła hydrokinetyczne
odśrodkowe sa w skuterkach i piłach spalinowych
